Gość Chucky
Hamulce w B5
Gość BARANMC
Zdecydowanie zimmermany ,spzredaje te tarcze i nic nigdy sie z nimi nie działo , a po co w Passka EBC, nigdy nie wykozystasz mozliwosci takiej tarczy , no chyba ze masz W8 ,czego ci zycze (jak i sobie) experymenty zacznij od zwykłych BREMBO lub ATE. lub ZIMERMANKI, Jak chamujesz jak dziki i jezdzisz po kałuzach to kazdą tarcze dojedziesz w moment.
A co mam wspólnego Ford Mondeo bądź inny TD(...) do stylu mojej jazdy. :shock:
Never mind, rob co chcesz, przeciez to twoje pieniadze i twoje samochody :)
Gość rasial
Klocki Lucas przód z czujnikami 180 zł +tarcze ATEza 300 zł kpl,na razie jest ok zobaczymy jak będzie dalej.Po 200km od wymiany nic złego powiedzieć nie można. :)
Gość redtom
znajomek posiadający sklep z częsciami do swojego passka wsadził zimmermany i mówił że ideał. Mnie też korci żeby tak zrobić ale chyba poczekam aż mi się moje skończą.
co więcej zastanawiam się czy aby nie założyć zacisków od 2,5 tdi.
ja mam co prawda 1,9 ale na wiosnę będę go zawirusowywać do 180 i 400 tak więc może te mocniejsze mogą się przydać. A wtedy bym kombinował
Wtedy przy zmianie tarcz zakładałbym również zimmermanki...
a tak na mraginesie.
Panowie szpece nie orientujecie się jak na sprzęgło (4 motion) wpływa hamowanie lewą nogą??
ale może to poruszymy w oddzielnym topicu:)
chyba że ktoś ma szybkie przemyślenia to proszę przynajmniej na priva:)
pozdr
Nie wiem o jakim samochodzie mowa, wpisz dane do sygnaturki na dole, ulatwi to sprawe. Zreszta co za roznica, ktora noga sie hamuje? :) Pedal ten sam :)
redtom, hamowanie prawą nogą ma sens jeśli masz napęd na przód i chcesz nadgonić tył hamując w zakręcie przy pełnym gazie... skoro masz 4x4 to... po prostu dajesz gazu i jedziesz ;P Po co hamować?? :P
Abstrahujac od tego, ze w naszych samochodach jest to technicznie niemozliwe, by stosowac LFB bo komputer zaingeruje :)
Gość strong851
mieszkam w anglii i znalazlem wlasnie tej firmy tarcze z klockami w komplecie na przednia oś i nie wiem czy beda dobre , bo tutaj za brembo trzeba dac spokojnie drugie tyle . co sadzicie o tej niemieckiej firmie?
odświeżam kotleta... chodzi mi o podanie wymiarów moich tarcz przypisanych do silnia AWM ... ETKA będzie pomocna:) dzięki za pomoc ....
odświeżam kotleta... chodzi mi o podanie wymiarów moich tarcz przypisanych do silnia AWM ... ETKA będzie pomocna dzięki za pomoc ....
288x25, otwory 5x112, odsadzenia nie pamiętam... (z pamięci ;) )
a możesz powiedzieć jakie to czarodziejskie tarcze chcesz zamówić, że producent nawet katalogu nie przewidział?
ooo i teraz będę szukał myślałem o ATE .. ale może jest coś tańszego ( a równie dobrego) chociaż kto tanio kupuje 2 razy kupuje.... ( co do katalogu ATE nie znalazłem)
a w miedzy czasie znalazlem cos takiego TARCZA HAM. PRZÓD WENTYLOWANE 312X25/22VW PASSATpaździernik 2000 -> maj 2005??? jak to sie ma do tych 288 ???
Edytowane przez lofi
jak pięść do oka się to ma... niech sobie kupią jakiś katalog. Passaty 4x4 mają 312... Seryjne 1.8T mają 288... jak nie wierzysz, to idź do samochodu z miarką i sprawdź ;)
jeśli chcesz tanio, to polecam mikoda.pl -> zamów sobie zestaw sport z nacięciami i dziurami - kosztuje to około 270zł / kpl i mogę polecić z czystym sumieniem (zrobiłem na komplecie już ponad 5K KM i nie miały one lekkiego życia ;) ).
no to za chwilkę pewnie zamówię ale co z klockami ??? jakaś konkretna marka
ATE. Tyle o tym na forum - nie chce się szukać.
pewnie że się chce kupić coś dobrego to się i czyta jednak z tymi proponowanymi tarczami z PL 1 raz się spotykam i nigdzie nie było napisane ze w komplecie kolega ma ATE ...bez uszczypliwości proszę
tu chodzi o coś co będzie współgrać ze sobą no i bezpieczeństwo jakby nie było ... dzięki za podpowiedzi... pozdrawiam serdecznie
no właśnie apropos tych 4x4 (bo mam takiego)
może mi ktoś powiedzieć rozmiar tarcz i klocków przód i tył oraz czy są wentylowane z tyłu??
AFN SYNCHRO 99r
mam zamiar wprawdzie zmienić same klocki ale lepiej wiedzieć jakie się ma tarcze żeby po klocki 4x do sklepu nie chodzić :)
ps czy z klockami można czekać aż zapali się kontrolka?? czy lepiej wymienić wcześniej ?? pytam bo w sumie to moje pierwsze auto z absem i czujnikami w klockach
Edytowane przez eNcoM
Spokojnie czekać.
ja do mikody założyłem ferodo DS performance. Kosztują jak za zboże, ale już nigdy nie kupię po prostu innych klocków (takie zboczenie, bo dla mnie inne po prostu nie hamują, ale mało która tarcza jest w stanie je znieść. Mikoda daje radę wzorowo... ;) ).
ja trochę uprościłem z tymi 4x4 bo reguła dotyczyła passków *po lifcie*. Z tymi przed liftem może być inaczej - sprawdź to.
Poza tym z tyłu nie ma i nie było czujników, więc przyglądaj się tam i nasłuchuj czy już obudowa klocka nie trze przypadkiem po obwodzie tarczy...
Edytowane przez marecek
A jak ew. sprawowały by się ferrodo ds ze standardowymi tarczami ATE...?
Znajdź watek pod tytułem "Sportowe hamulce" - masz to wszystko na tacy.
