Gość VW misio Zgłoś #1 Napisano 9 Lutego 2010 (edytowane) witam .jak wymienić i na jaką żarówkę lampke oświetlająca tabl. rej. pozdrawiam passat 2009 rok sedan Edytowane 9 Lutego 2010 przez VW misio NIEZG Z REGUL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2010 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #3 Napisano 9 Lutego 2010 (edytowane) witam .jak wymienić i na jaką żarówkę lampke oświetlająca tabl. rej.pozdrawiam passat 2009 rok sedan W oświetleniu tablicy rejestracyjnej są 2 (jedna na lampkę) żarówki rurkowe dl. 36-37mm np. takie [KLIK] takie żarówki powinieneś kupić w większym sklepie motoryzacyjnym lub w ASO Wymiana jest prosta wystarczy odkręcić 2 śrubki i podważyć lampkę , wyjąc żarówkę i wsadzić nowa Pozdrawiam Edytowane 9 Lutego 2010 przez WolF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxel2 Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2010 Te żarówki mają symbol C5W i o takie pytaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2010 A zeby wymienic, to musisz zdjąć tablice, (czasami się da bez) i odkręcic 2 śruby mocujące to "szkiełko" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #6 Napisano 9 Lutego 2010 A zeby wymienic, to musisz zdjąć tablice, (czasami się da bez) U mnie w Sedanie idzie bez zdejmowania tablicy , może w Variancie trzeba ją zdjąć ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubert87 Zgłoś #7 Napisano 9 Lutego 2010 W kombiaku 3b też nie trzeba...bynajmniej u mnie a kupić można nawet na stacjach paliw chyba że ktoś chce led'y to zostaje alledrogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2010 chyba że ktoś chce led'y to zostaje alledrogo Dodatkowo w B6 trzeba zastosować opornik [rezystor] o odpowiedniej mocy bo inaczej led'y nie będą świecić Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2010 Dodatkowo w B6 trzeba zastosować opornik [rezystor] o odpowiedniej mocy bo inaczej led'y nie będą świecić Pozdrawiam oj święte słowa ,inaczej komp układ odetnie i nie ma świecenia:)i pokaże błąd spalonej żarówki na wyświetlaczu :)ale efekt super jeżeli przebrniemy przez to wszystko :)polecam zimne białe światło led Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2010 polecam zimne białe światło led A kto nie poleca efekt po jest kozacki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vallentino Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2010 U mnie w Sedanie idzie bez zdejmowania tablicy , może w Variancie trzeba ją zdjąć ? W Variancie nietrzeba zdejmować tablicy żeby zmienic żaróweczkę. Pozatym przydał by się dokładny schemat jak założyć ten opornik, tzn od czego zaczać gdzie podłączyc itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #12 Napisano 9 Lutego 2010 Rejestracje nie sa podpiete pod kompa, jezdzilem z przepalona jedna zarowka z dobre 2 miesiace i nigdy nie wywalilo bledu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #13 Napisano 9 Lutego 2010 błąd wywali jak przepali się postojowe lub mijania lub długie a skoro te są ok to nie pokaże ci nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #14 Napisano 9 Lutego 2010 Rejestracje nie sa podpiete pod kompa, jezdzilem z przepalona jedna zarowka z dobre 2 miesiace i nigdy nie wywalilo bledu. Moze u ciebie nie ale u mnie i u pawla (moro) są podpięte bo jak wsadzisz ledowa żarówkę to odrazu błąd wywala , tak samo jest z przednimi pozycjami ale np. oświetlenie lusterek nie jest podpięte pod komputer i nie trzeba oporników. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 9 Lutego 2010 ledy bez oporników to tak jakby za słaba żarówka zwykła lub przepalona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WolF Zgłoś #16 Napisano 9 Lutego 2010 Tu jest przykład jak to świeci u kolegi Pawła [moro] (KLIK) Mam nadzieje ze się Paweł nie obrazi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #17 Napisano 9 Lutego 2010 Tu jest przykład jak to świeci u kolegi Pawła [moro] (KLIK)Mam nadzieje ze się Paweł nie obrazi Pozdrawiam obraziłem się foch.. no efekt byłby lepszy na foto gdybym nie zamazywał rejestracji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek-Szaku Zgłoś #18 Napisano 9 Lutego 2010 przy rejestracji też wywali błąd, ale dopiero jak 2 żarówki przestaną świecić, przy jednej nieświecącej błędu nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #19 Napisano 9 Lutego 2010 Rejestracje nie sa podpiete pod kompa, jezdzilem z przepalona jedna zarowka z dobre 2 miesiace i nigdy nie wywalilo bledu. są podpięte ale bład wywali dopiero jak obie bedą przepalone u mnie dla przykładu jedna była przepalona a druga była luźna więc czasami na dziurach gasła a czasami nie i w rezultacie czasami mialem bład a czasami nie:p pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #20 Napisano 9 Lutego 2010 No to można LEDy do rejestracji zamontować bez rezystora czy nie? Ja jeździłem kilka miesięcy z jedną przepaloną i żadnego błędu nie było więc wydaje mi sie że jak zamontuję LEDy to problemu nie będzie ale pewien nie jestem Chętnie założyłbym LEDy na postojówki ale rezystory i ta elektryka to nie dla mnie... Wie ktoś może gdzie w Warszawie można taką przeróbkę wykonać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
