_chris_ Zgłoś #1041 Napisano 12 Października 2010 najlepiej to jedź gdzieś do jakiegoś sklepu tak żebyś sobie mógł to radio wziąć z wystawy i wsadzić do auta. bo naprawdę różnica w wyjściach audio w radiach jest ogromna a jak sobie sprawdzisz to tak będzie najbezpieczniej i będziesz zadowolony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #1042 Napisano 12 Października 2010 najlepiej to jedź gdzieś do jakiegoś sklepu tak żebyś sobie mógł to radio wziąć z wystawy i wsadzić do auta. bo naprawdę różnica w wyjściach audio w radiach jest ogromna a jak sobie sprawdzisz to tak będzie najbezpieczniej i będziesz zadowolony. no niby tak, ale w standardzie niby jest ta kostka iso służąca jako adapter do starych wejść, aczkolwiek zastanawiam się czy to nie będzie jakoś przeszkadzać.. nie wiele roboty, to najwyżej kable poprzepinam do właściwej bezpośrednio i powinno być ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #1043 Napisano 12 Października 2010 ale przecież w obu masz kostki ISO to w czym problem? zawsze i tak podpinasz tą tak jakby przejściówkę dołączoną do radia i tam ona kończy się na ISO czyli wyciągasz swoje wkładasz nowe. jedyna różnica może być na kablu zasilającym (tam gdzie jest + po kluczyku i stały + do pamięci). ale najwyżej nie będzie trzymać pamięci co do sprawdzenia jak gra nie jest potrzebne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #1044 Napisano 12 Października 2010 jedyna różnica może być na kablu zasilającym (tam gdzie jest + po kluczyku i stały + do pamięci). ale najwyżej nie będzie trzymać pamięci co do sprawdzenia jak gra nie jest potrzebne. tego zbytnio nie czaje, ale to pewnie wyjdzie jak będę zakładać i może się skapne o co chodzi dzięki za rady Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #1045 Napisano 12 Października 2010 w kostce w pasztecie masz 2 piny zasilające. jeden pod którym jest stały plus cały czas, i drugi pin gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka. ze względu na to że w różnych autach różnie to bywa producenci radioodtwarzaczy właśnie w tej "przejściówce" pomiędzy radiem a kostką ISO na kablach zasilających dają konektory które możesz rozpiąć i zamienić kable zasilające. jak np będziesz chciał mieć tak żeby radio było cały czas włączone niezależnie od kluczyka, rozłączasz kabel zasilający radio i dołączasz go do tego stałego zasilania które jest non stop. a z tą pamięcią jest tak, że jak nie będziesz miał napięcia w kostce w miejscu gdzie idzie napięcie na pamięć radia to po wyłączeniu radia nie będziesz miał zapisanych ustawień, stacji itd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #1046 Napisano 12 Października 2010 (edytowane) A ja ze swojego doświadczenia dodam tyle ,że mało ważne jest jakie będzie radio. Najważniejsze są głośniki dobrej firmy z dobrymi parametrami i będzie ładnie grać. P.S. Jak by ktoś miał ochotę zagłosować na passata miesiąca to zapraszam : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=89525 Fistaszek dzięki za oddany głosik:dobrze Edytowane 12 Października 2010 przez Mariobros Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #1047 Napisano 12 Października 2010 A ja ze swojego doświadczenia dodam tyle ,że mało ważne jest jakie będzie radio. Najważniejsze są głośniki dobrej firmy z dobrymi parametrami i będzie ładnie grać. nieprawda. mi wystarczy różnica po zmianie radia z gamma V na mojego clariona i dźwięk jaki wychodzi teraz z głośników fabrycznych, a jaki wychodził wcześniej. to samo miałem z sony GT200 w golfie. po zmianie radia nie ta bajka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fistaszek Zgłoś #1048 Napisano 12 Października 2010 Ja w poprzednim Passacie miałem najpierw seryjne audio i pierwsze co zrobiłem, to wymiana radia na Pioneer - różnica to jak niebo i ziemia (cały czas na seryjnych głośnikach). ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 15:10 ---------- P.S. Jak by ktoś miał ochotę zagłosować na passata miesiąca to zapraszam :http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=89525 Fistaszek dzięki za oddany głosik Jakby inni widzieli na żywo to co ja - głosowanie było by formalnością Trzymam kciuki :kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #1049 Napisano 12 Października 2010 Ja w poprzednim Passacie miałem najpierw seryjne audio i pierwsze co zrobiłem, to wymiana radia na Pioneer - różnica to jak niebo i ziemia (cały czas na seryjnych głośnikach). i o tym właśnie mówie. zestaw fabryczny jaki mam z moim radiem + sub ze wzmakiem gra tak jak sprzęt naprawdę z wysokiej półki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brzoska Zgłoś #1050 Napisano 12 Października 2010 O czuje sie wywołany do tablicy:). No więc mam pionka DEH-2020MP + fabryczne głośniki. Wziołem bo kosztował mnie 50 zeta od znajomego oraz jest na mosfecie. Jakość dzwięku dla mnie jest bardzo dobra ale do odsłuchów audiofilskich to mam dom:)W samochodzie przy właczonym CB i Hłowczycu gadającym co chwile z navi radio ma grać , nie charczeć, kwiczeć czy tam gwizdać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nord Zgłoś #1051 Napisano 12 Października 2010 yhym, no to dobrze w sumie, no to zamawiam - co by się zbyt dużo nad tym nie rozczulać.. dzięki za informacje panowie :ok pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #1052 Napisano 13 Października 2010 dzięki za informacje panowie :ok Pięć złotych... Tez uważam , ze pioneer'a lepiej:kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #1053 Napisano 13 Października 2010 a jak myślicie jak najlepiej dodać USB do radia? mam wejście AUX ale jakoś te transmitery mi się nie widzą nie ma jakiejś innej opcji? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fistaszek Zgłoś #1054 Napisano 13 Października 2010 usb w radyjku to fajna sprawa A teraz z innej beczki : wymieniliście już oponki na zimowe ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #1055 Napisano 13 Października 2010 już zamówiłem transmiter:) zobaczymy co z tego wyjdzie oponki jadę jutro zmieniać bo dzisiaj się nie wyrobie:) ale juz czas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #1056 Napisano 13 Października 2010 wymieniliście już oponki na zimowe ? noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo:P :ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #1057 Napisano 13 Października 2010 A teraz z innej beczki : wymieniliście już oponki na zimowe ? noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ja jeszcze nie ale w sobotę to zrobię Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Many Zgłoś #1058 Napisano 13 Października 2010 ja już też mam zimowe Laczki :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #1059 Napisano 13 Października 2010 Ja jeszcze czekam na zimę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #1060 Napisano 13 Października 2010 ja już też mam zimowe Laczki Ja już wiem jakie są te zimówki,heheheheh :dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
