czarekpl Zgłoś #1021 Napisano 2 Kwietnia 2013 zawsze jak zrobisz root bedziesz mial status zmodyfikowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1022 Napisano 2 Kwietnia 2013 Zależy jaki rot zrobisz ja mam galaxy ace 2 i rot na moj telefon nie zwieksza licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #1023 Napisano 2 Kwietnia 2013 Ja bezpośrednio po zrobieniu roota nie miałem zmienionego statusu. Dopiero później. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1024 Napisano 2 Kwietnia 2013 Od 4 miesięcy co jakiś czas zmieniam soft i robie rota tobilem go coanajmniej 10 razy i ani razu nie nabiło mi licznika, przestudiuj polskie forum android to kopalnia wiedzy wszystkiego sie tam dowiesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #1025 Napisano 2 Kwietnia 2013 Mi tam nie przeszkadza nabity licznik. Umiem sobie z nim poradzić jeśli trzeba (do aktualizacji przez OTA) A forum.android.com.pl znam dobrze Koledzy czy reset batterystats w S3 daje jakieś mozlwiosci zwiększenia czasu pracy na baterii ? Moje s3 wytrzymuje do 12h. I jakos specjalnie nie szaleje na tym telefonie. Troche neta, tapatalk i w sumie nic wiecej. Jak jest u was z baterią (s3) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1026 Napisano 2 Kwietnia 2013 Ja zrobiłem rot nie zwiekszajacy licznika, pare dni potem padł mi telefon nie dalo sie go uruchomic, pojechał na reklamacje i wrócił naprawiony gdybym miał nabity licznik to nie naprawili by go mi wiec jest to bardzo istotny szczegół no ale to Twoja sprawa tylko jak Ci padnie z nienacka tak że go nie uruchomisz to nie żal sie że Ci go nie naprawili na gwarancji a bateria faktycznie krotko Ci działa w BBS sprawdź czy przechodzi w Deep Sleep i czy jakieś procesy to blokują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasiasty Zgłoś #1027 Napisano 6 Kwietnia 2013 Ja zrobiłem rot nie zwiekszajacy licznika, pare dni potem padł mi telefon nie dalo sie go uruchomic, pojechał na reklamacje i wrócił naprawiony gdybym miał nabity licznik to nie naprawili by go mi wiec jest to bardzo istotny szczegół no ale to Twoja sprawa tylko jak Ci padnie z nienacka tak że go nie uruchomisz to nie żal sie że Ci go nie naprawili na gwarancji a bateria faktycznie krotko Ci działa w BBS sprawdź czy przechodzi w Deep Sleep i czy jakieś procesy to blokują Roota zawsze robisz na własną odpowiedzialność, jak coś pójdzie nie tak to potem jest problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #1028 Napisano 6 Kwietnia 2013 Program triangle away usuwa problem nabitego licznika - w tylko w przypadku robienia roota metoda wyżej pokazana. Ale fakt faktem robienie roota to ingerencja w oprogramowanie i leci gwarancja. Od świadomości użytkownika zależy czy ja straci czy nie :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #1029 Napisano 6 Kwietnia 2013 To, czy na gwarancji zrobią cokolwiek z rootem czy bez, zależy tylko i wyłącznie od serwisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #1030 Napisano 6 Kwietnia 2013 Koledzy, robiłem czystki , wipe, nowy rom i wszystko od nowa, wgrywanie aplikacji ustawienia. Jest jakiś sposób żeby zrobić backup i w przyszłości mieć gotowca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #1031 Napisano 6 Kwietnia 2013 Titanum backup ale musisz mieć root :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #1032 Napisano 7 Kwietnia 2013 właśnie przed rootem chciałbym tą kopie zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #1033 Napisano 7 Kwietnia 2013 Nie jestem pewien, ale chyba Titanium Backup działa bez roota, ale na ograniczone możliwości. Powiedz czego konkretnie kopię chcesz zrobić bo może nie potrzebujesz jakiś wymyślnych backupów. Audio i video wiadomo że zrzucasz na sd czy hdd, numery telefonów i adresy masz na sim albo koncie google, aplikacje z marketu również. Jedynie ustawienia launchera i konkretnych aplikacji wymagają roota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #1034 Napisano 7 Kwietnia 2013 głównie to chodzi mi o aplikacje z marketu, żeby nie trzeba było instalować i ustawiać ich do swoich potrzeb, ikony na pulpitach itd , tak jak Windowsie, ghostem robię kopie partycji i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1035 Napisano 7 Kwietnia 2013 Opisze mi ktoś prostym językiem co to ten root? W swoim telefonie "przeinstalowywalem" system, jakoś mi się udało ale nadal nie wiem o co chodzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #1036 Napisano 7 Kwietnia 2013 Najprościej to zdjęcie zabezpieczenia przed ingrencją w oprogramowanie systemu, czyli możliwość wgrywania innych systemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #1037 Napisano 7 Kwietnia 2013 Root (z ang. Korzeń) to dostęp do plików systemowych. Jeśli masz możliwość w ich ingerencję, to masz niemal nieograniczone możliwości w grzebaniu w.systemie i dostęp do początkowo niedostępnych funkcji które źle ustawione mogą ubić telefon , coś jak vcds dla Passka :-) jak wiesz co robisz to masz korzyści, jeśli nie to jest kupa. Dzięki rootowi ja np wyrzuciłem większość samsungowskich aplikacji, które tylko zajmowały miejsce, doinstalowałem notatnik Note 8.0, zmodyfikowałem multi view, które domyślnie obsługiwało tylko kilka aplikacji a teraz wszystkie, zwiększyłem limit przesłanego pliku video w whatsappie z 12 do 50mb, zmodyfikowałam zakres jasności wyświetlacza (w końcu można mieć na prawdę ciemny wyświetlacz w nocy) czy pozbyłem się narastającego dzwonka (wszystkie Samsungi dzwoniąc, zaczynają od cichego - nie wiedzieć dlaczego). To tylko ułamek tego co można robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #1038 Napisano 9 Kwietnia 2013 Mam wyłączoną opcje automatyczne aktualizacje a co jakiś czas wyskakuje mi ikonka o nowej aktualizacji programów i jeszcze jakieś reklamy gier. Można to wyłączyć ? Jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #1039 Napisano 9 Kwietnia 2013 Też to mam podpięło się pod pewną app z której niestety nie mogę zrezygnować. Wyczyść powiadomienia i po sprawie. Air Block pokaże gdzie to siedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #1040 Napisano 9 Kwietnia 2013 Można to wyłączyć ? Jak ? W ustawieniach w sklepie Google Play Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
