strus251 Zgłoś #1421 Napisano 4 Września 2014 no to z darmową będzie chyba zonk nie licząc map googla (tylko transfer trzeba doliczyć). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #1422 Napisano 4 Września 2014 Od biedy Yanosik może robić za darmową Ale tam też jest wymagane połączenie z siecią. Z darmowych off-line jest Be On Road, 7 ways Navigator, Osmand ... Jest jeszcze Locus, ale ostatnio coś zmienili z funkcjonalnością wersji darmowej - trzeba by doczytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #1423 Napisano 4 Września 2014 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmand&hl=pl to działa chyba bez transferu. Miałem na chwilę, ale nie zdążyłem przetestować bo mi inna apka przypadła do gustu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #1424 Napisano 4 Września 2014 Panowie, jaką apkę do czyszczenia polecicie? Rok użytkuję S3 i zaczął już trochę mulić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1425 Napisano 4 Września 2014 Rok użytkuję S3 i zaczął już trochę mulić :debil Ja czyszcze kilka razy dziennie xperię Z https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebolpittbull Zgłoś #1426 Napisano 4 Września 2014 Ja mam na xperi z android assistan ustawione auto czyszczenie i dziala ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1602 Zgłoś #1427 Napisano 4 Września 2014 co to za czyszczenie macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #1428 Napisano 4 Września 2014 Ale po co miałem czyścić jak chodził dobrze ? Xperia Z - możesz polecić czy raczej odradzisz? Z1 vs S3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1602 Zgłoś #1429 Napisano 4 Września 2014 mowa o tablecie z1 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #1430 Napisano 4 Września 2014 Mialem s3 lte (2gb ram) i zamieniłem na xperia Z. Parametry podobne, na + dla Sony wodoszczelność i wykonanie. Samsung to plastikowa mydelniczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1602 Zgłoś #1431 Napisano 4 Września 2014 Plusem dla xperii bedzie wymiar obudowy - mega leciutkie i zgrabne urzadzenie Najnizszy model czyta karty do 64gb, w sumie masz podreczny komputerek ze 128 gb pamieci. Dzwiek ekstra - stereo. Aparat 8mpix tez cyka calkiem przyzwoicie. Samsung, jest tego wiecej na rynku, ale co tutaj sie oszukiwac sony xperie polozyl polke wyzej, zrzucil do wody i w dodatku nadal dziala ?? Dlatego kupilem sobie xperie z1 - teraz wyszedl nowszy mode, sprawdzalem roznice. ZNalesc mozna je w obudowie i rozmiejscowieniu gniazd, dodatkowe znalazlem w dolnej czesci obudowy, prawdopodobnie jest to dokowanie klawiatury i innych urzadzen, natomiast co to za gniazdo nie mam pojecia. Po za tym xperia jest dobra i bedzie ulepszana, samsung , hmm rowniez bedzie. Decyzja nalezy do Ciebie. Ja polecam xperie Z. Samsunga uzywalem nieco wczesniej, ucieszylem sie bardzo ze swojej xperii i tak jest do tej pory (6miesiecy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #1432 Napisano 5 Września 2014 Xperie z serii zet są bardoz delikatne. Plusem Z jest więcej ramu niż S3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebolpittbull Zgłoś #1433 Napisano 5 Września 2014 Kolego bartek XZ ma 13 mpix aparat tylny a przedni 2mpix. Ogólnie zlego slowa nie powiem na niego no moze pomijajac fakt uciekajacej baterii. Mam ustawione auto czyazeniebramu i telefon sie nie.muli ja nigdy chyba nie sprawie sobie samsunga dla mnie to sa plastikowe jednorazówki - - - - - aktualizacja - - - - - Gracek a pod jakim wzgledem jest delikatny? Bo u mnie moge nazwać cos tak jak spadnie z metra na panele i ma rozwalony caly szklany panel ze niereaguje na nic. Mialem prawie zawsE eriksony potem xperie i po sporu upadkach zawsze prawie dzialaly. ogolnie Z mi kilka razy spadla na kanty i wyświetlacz i nie ma rysy de fakto mam ja w silikonowym pokrowcu ale fakt jest faktem. Nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #1434 Napisano 5 Września 2014 No tylko pierwsza zetka miała wadę pękania przodu do której producent się nie przyznaje, sam jestem związany z branżą gsm od 8 lat zawsze dbałem o telefony, zetka wytrzymała u mnie 5 miesięcy bo w końcu pękł przód w kieszeni, te dolne dotykowe klawisze funkcyjne to też porażka. Znajomy kupił zetkę w maju 2013, wczoraj się z nim widziałem w tym jego egzemplarzu napuchła bateria do takiego stopnia że aż pękło szkło z tyłu. To szkło w tych zetkach to dla mnie porażka bo niedosyć że jest bardzo delikatne (jak pęknie dotyk to nie da się go używać) jak i jest nieporęczna (ma kształt wyheblowanej deski). Przetestuj jak upadnie na któryś róg albo zegnij ją troche to pójdzie przód i tył tego kwadratowego "okna". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #1435 Napisano 5 Września 2014 W Z1 bateria jest niewymienna? To nie jest duża jej wada? Co jak bateria wyzionie ducha? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #1436 Napisano 5 Września 2014 Wymienna ale musisz zdejmować cały tył tj szkło odklejać i potem żegnaj wodoodpornościo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1602 Zgłoś #1437 Napisano 5 Września 2014 Fakt czeste ladowanie z to jej minus, ale przeciez to jest cale 10 cali w dodatku nie byle jaka jakosc, takze nie ma sie co dziwic. W sumie stemina ma oszczedzic nieco zuzycie baterii. Poki co trzeba sie przyzwyczaic do czestszego ladowania tabletow, no bo tzw drugi komputer w domu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #1438 Napisano 5 Września 2014 Ja cały czas pisałem o smartfonie, Z1. Dziś poszło zamówienie na s3, jednak na samsunga deal był korzystniejszy. I telefon ma być dla kobiety to i waga i wymiary się liczą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1602 Zgłoś #1439 Napisano 6 Września 2014 Na androidzie nie mam problemu, ale na lapku mam pokazuje połączenie, natomiast nie ładuje ani stron, ani nie można używać nic co potrzebuje łączą. Wie ktoś dlaczego i gdzie szukać winy? Skcrack skupilem się na tablecie, pewnie dlatego, że temat dotyczy androida. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #1440 Napisano 7 Września 2014 Jaki jest najprostszy sposób, żeby na telefonie wybrać plik torenta ale żeby ściągnął się w domu na kompie? Zdalny pulpit odpada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
