motomaniak
Zbyt wysokie ciśnienie w wężykach przelewowych wtryskiwaczy
Koledzy czy jest w ogóle taka możliwość? Jeśli tak to gdzie mogę szukać przyczyny? Silnik 1.6 TD (CY)
Ostatnio nie nadążam już za tym, dokładnie za wymianą wężyków, pomaga na chwile, trochę pojeżdżę i już z powrotem ropka się leje ( i to dosłownie leje, nie że się poci). Tak się zacząłem zastanawiać nad tym ciśnieniem w przelewach...
Silnik normalnie odpala i pracuje :rolleyes:
Edited by motomaniak
a odpowietrznik dobrze działa w korku zbiorniczka cieczy
Sorry nie sprecyzowałem dobrze problemu, chodzi o wężyki przelewowe na wtryskach :P
no to końcówka w baku może być zabrudzona lub odpowietrznik w korku wlewu
sprawdz droznosc zaworka w srubie pompy wtryskowej (musi byc z napisem out), przedmuchaj kompresorem powrot do baku, jak nie pomoze to nowe koncowki wtryskow - u mnie dopiero wymiana wtryskow pomogla, poza tym mialem w zakresie srednich obrotow falowanie obrotow- naciskalem gaz np. 1cm i obroty falowaly 1500-2000
powrot do baku
Wczoraj sprawdzałem, wydaje sie być ok.
I to pewnie będą końcówki właśnie... :/ To od razu pytanie, nadają się do czegoś te wtryski co dostałem od ciebie razem z głowicą?
U mnie poza wyciekami brak jakiś innych oznak, na razie...:rolleyes:
witam kolegów... jestem mechanikiem już ładnych pare lat ale takich bzdur to w życiu nie słyszałem. od kiedy to końcówki wtrysków mają wpływ na ciśnienie na przelewach? nawet biorąc to na chłopski rozum to końcówki sie wycierają i zarazem sklepują czyli efekt -leją(auto kopci i ciężej zapala jak jest zimny a szczególnie w zimie) ... ropa przelatuje przez nie bez tz. oporów... zrozumiał bym waszą wypowiedz jeśli by końcówka była zapieczona ... tylko w tedy by nie palił na jakiś cylinder. jeśli sie myle to prosze o sprostowanie ...pozdrowionka
u siostrzeńca w golfie miałem tak samo po zakupie "przegazówka" i wyrwało mi jeden wężyk na powrocie - wymieniłem chyba z 4 komplety ale wszystkie były za luźne i jak silnik się zagrzał to albo się pociły/ciekły/ lub całkiem wypadały w końcu trafiłem na ładne, które bardzo ciasno wchodziły na króćce powrotów we wtryskach i problem się rozwiązał. Żeby je znaleźć objeździłem parę sklepów i wszędzie miały być super "ciasne" w końcu kupiłem u mechanika który ma tez sklep bo tylko on wiedział o co chodzi
Też myślałem o przytkanym powrocie/filtrze itp ale tam drożność była ok
u mnie przelecialo kilku producentow wezy i zawsze je zdejmowalo, po wymianie wtryskiwaczy problem ustąpil. czary? ;)
