kristofero1 Zgłoś #16001 Napisano 3 Lutego 2013 Witam , panowie wymieniłem docisk , tarczę i łożysko oporowe (AUTO Z OPISU), sprzęgło jest teraz miękkie (kiedyś Wam pisałem że jest bardzo twarde) nie ślizga się na v-ce . Ale bierze teraz dosłownie od samej podłogi , czy tak powinno być ? może muszę się przyzwyczaić ? Tam nie ma chyba żadnej regulacji z góry dzięki za opinie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #16002 Napisano 3 Lutego 2013 Nie ma regulacji-musisz się przyzwyczaić. W miarę zużycia sprzęgło zaczyna brać co raz wyżej, dlatego teraz Ci dziwnie, bo stare pewnie brało wysoko. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #16003 Napisano 3 Lutego 2013 Nie ma regulacji-musisz się przyzwyczaić. W miarę zużycia sprzęgło zaczyna brać co raz wyżej, dlatego teraz Ci dziwnie, bo stare pewnie brało wysoko. Dzięki , już myślałem że coś spieprzyłem . Pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #16004 Napisano 3 Lutego 2013 Witam , panowie wymieniłem docisk , tarczę i łożysko oporowe (AUTO Z OPISU), sprzęgło jest teraz miękkie (kiedyś Wam pisałem że jest bardzo twarde) nie ślizga się na v-ce . Ale bierze teraz dosłownie od samej podłogi , czy tak powinno być ? może muszę się przyzwyczaić ? Tam nie ma chyba żadnej regulacji z góry dzięki za opinie . Kiedys jak wymienilem sprzeglo w lagunie 2001 1.9dci to pierwsze ruszenie doslownie ujalem sprzeglo jak normalnie przed wymiana auto zgaslo zaduszone. Drugi raz to samo i se pomyslalem co oni zrobili z tym autem, ale mowie sproboje jeszcze raz delikatnie ujalem no i pojechalem bralo strasznie szybko sprzeglo, ale zrobilem kilka mil i juz bylo ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #16005 Napisano 3 Lutego 2013 czy te wachacze podejdą do mojego? Oczywiscie ze podejda do twojego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #16006 Napisano 3 Lutego 2013 Panowie jeszcze jedno pytanie , silnik 2.0 tdi w B6 , czy była jakaś akcja servisowa dot tej wadliwej chłodniczki oleju ? , a jeżeli nie to czy trudno to wymienić - naprawić , czy lepiej omijać ten silnik z daleka ? silniki 2005 - 2007 ? czy później już nie było z tym problemów ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #16007 Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) jak by ktos potrzebowal txt do etki albo wyposazenie pojazdu dokladne to podawac VIN na pw. mam aktualnie staly dostep bazy vag i musze to potestowac troche nie wklejac VIN-ow tutaj w temacie. TYLKO NA PRIV. jak VIN sie pojawi tutaj to moge miec problemy!!! zalaczajcie tez adresy email gdzie ma zostac wyslane info Edytowane 3 Lutego 2013 przez chudy_lis Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #16008 Napisano 3 Lutego 2013 LUKE nie masz czasem polsatu ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #16009 Napisano 3 Lutego 2013 LUKE nie masz czasem polsatu ? mam kanały plus tez, a co? chcesz chcesz oglądać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #16010 Napisano 3 Lutego 2013 gołota-saleta 23.02 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #16011 Napisano 3 Lutego 2013 gołota-saleta 23.02 zgadza się :dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #16012 Napisano 3 Lutego 2013 nie bojaj Maciej - bedziemy ogladac. Luke - uprzedz sasiadow!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #16013 Napisano 3 Lutego 2013 PPV panowie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #16014 Napisano 3 Lutego 2013 opcja A - wykupi sie ppv , opcja B - net Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #16015 Napisano 3 Lutego 2013 PPV panowie 40 zł bez jaj złożymy sie po funcie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #16016 Napisano 3 Lutego 2013 jak by ktos potrzebowal txt do etki albo wyposazenie pojazdu dokladne to podawac VIN na pw. mam aktualnie staly dostep bazy vag i musze to potestowac troche nie wklejac VIN-ow tutaj w temacie. TYLKO NA PRIV. jak VIN sie pojawi tutaj to moge miec problemy!!! zalaczajcie tez adresy email gdzie ma zostac wyslane info dobrze wiedziec zaraz posle pw Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #16017 Napisano 3 Lutego 2013 panowie co byscie polecili za opony z tych 2-och bridgestone - http://www.tyretraders.com/tyreInformation|ItemID|BRI20555R1691VT001.html czy dunlop - http://www.tyretraders.com/tyreInformation|ItemID|DUN20555R1691VFASTLLR.html ????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #16018 Napisano 3 Lutego 2013 panowie co byscie polecili za opony z tych 2-och bridgestone - http://www.tyretraders.com/tyreInformation|ItemID|BRI20555R1691VT001.html czy dunlop - http://www.tyretraders.com/tyreInformation|ItemID|DUN20555R1691VFASTLLR.html ????? ja bym Ci polecil takie oponki mam juz drogi komplet i sa bardzo dobre a szczegolnie na mokrym rewelacja i nie sa glosne co naj wazniejsze http://www.camskill.co.uk/m62b0s291p97437/Uniroyal_Tyres_Car_Uniroyal_RainExpert_Uniroyal_Rain_Expert_-_205_55_R16_91H_TL_Fuel_Eff_%3A_E_Wet_Grip%3A_B_NoiseClass%3A_2_Noise%3A_71dB Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #16019 Napisano 3 Lutego 2013 zajrzyj tu moze bedzie taniej http://www.mytyres.co.uk/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #16020 Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) zajrzyj tu moze bedzie taniej http://www.mytyres.co.uk/ bridgestone - w mytyres 62 u mnie 49.78 dunlop - mytyres powyzej 60 u mnie 54 Marcin - uniroyal u moich 49 wiec zadna oszczednosc w porownaniu z dunlop czy bridgestone.... a i uniroyal maja fuel efficiency F a brg i dunl C wiec za zblizona cene opon moge zaoszczedzic 10 kropli paliwa w ciagu najblizszych 2och lat Edytowane 3 Lutego 2013 przez chudy_lis Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
