bajmar Zgłoś #1 Napisano 15 Stycznia 2010 wentylator zaczyna popiskiwać przestaje po zmianie szybkości, jak się dostać do wentylatora nawiewu? co trzeba rozkręcać ? co tam skrzypi? da się nasmarować od strony filtra ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #2 Napisano 15 Stycznia 2010 po maska jak ściagniesz filtr to powinno być widać ten wentylator to możesz spróbować po jego ośce jak da rade po fukać smarem w spreju bo takie są to myślę ze pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Heniutek Zgłoś #3 Napisano 15 Stycznia 2010 wentylator masz pod schowkiem przy nogach pasażera ,wykręcasz schowek ,pułkę i masz na widoku mocowanie wentylatora,a popiskuje na tulejkach silnik,ja u siebie psikałem WD-40 i jakoś się kręci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #4 Napisano 15 Stycznia 2010 Mam od roku nowy silniczek dmuchawy Hans Pens czy coś takiego i mi tez zaczął piszczeć ale tylko przy mrozach, jak spada to jest ok, używałem latem piany do odgrzybiania klimy, czy muszę wyciągać ten wiatrak by wpsiknąć olej silikonowy czy wystarczy to zrobić od strony filtru pyłkowego bo nie wiem czy to od śmigła czy od spodu silnika popiskuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Heniutek Zgłoś #5 Napisano 16 Stycznia 2010 Witam ,lepiej chyba będzie wyjąć go ,od góry masz wiatrak i jak tam polejesz to możesz nie trafić na ośkę i efekt mizerny ,a z drugiej strony jak będzie na wierzchu to zobaczysz gdzie piszczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b0ss Zgłoś #6 Napisano 16 Stycznia 2010 mi piszczało bo komutator sie juz całkowicie zuzył, szczotki slizgaly sie po komutatorze powierzchnią górna i boczna. niestety nie dalo rade wyrównac komutatora (zbyt cienka warstewak miedzi) i byl do wymiany.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bajmar Zgłoś #7 Napisano 16 Stycznia 2010 dzis wyciagłem wentylator, od strony filtra nie ma szans nasmarowac, trzeba go wyjąć z obudowy i gumek antywibracyjnych (troche siły) popsikałem wd40 oś i potem olejem, przestało piszczec. tez użyłem preparatu do odgrzybiania i wydaje mi się ze po tym dziadostwie wentylator piszczał po pewnym czasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #8 Napisano 17 Stycznia 2010 Mam zapytanie ;0) wiem że to tylko zbliżony temat ale zapytać można chyba? potrzebowałbym fotkę zespołu regulacji ogrzewania - a mianowicie interesuje mnie zamocowanie cięgien linek - bo chyba cosik urwałem ;( Chciałbym zobaczyc jak to jest w orginale. Dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #9 Napisano 17 Stycznia 2010 Hej, Może TO pomoże Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 17 Stycznia 2010 Mam zapytanie ;0) wiem że to tylko zbliżony temat ale zapytać można chyba?potrzebowałbym fotkę zespołu regulacji ogrzewania - a mianowicie interesuje mnie zamocowanie cięgien linek - bo chyba cosik urwałem ;( Chciałbym zobaczyc jak to jest w orginale. Dzieki. http://img25.imageshack.us/img25/8626/regulacjaogrzewania.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henryk1112 Zgłoś #11 Napisano 17 Stycznia 2010 Dzieki Panowie! Oba te linki są mi przydatne , a problem niestety nie może czekać do wiosny. Pozdrawiam Henryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marc94 Zgłoś #12 Napisano 2 Kwietnia 2010 wydaje mi się, że na piszczący wentylator może pomóc jakiś "gęstszy" smar.. Ja też mam do Was pytanie.. Może ma ktoś z Was obudowę do wentylatora nawiewu, bo poprzedniemu właścicielowi mojej niebieskiej strzały auto lekko się przypaliło i rurka idąca od wentylatora do nawiewu zmniejszyła swój przekrój i praktycznie nie mam nawiewu... Z góry dziękuję za pomoc ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #13 Napisano 2 Kwietnia 2010 Może ma ktoś z Was obudowę do wentylatora nawiewu Poszukaj w dziale "Sprzedam" chłopaki mają różne części - może coś trafisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
