Leszek304 Zgłoś #21 Napisano 14 Lipca 2009 A tą rure masz pod obudową filtra czy nad?? bo ja mam pod obudową. Odpiąłem zapinki i tą gumke, rurę od przepływomierza ściągnąłem rozszerzająć tą mocną objemkę kluczem francuskim. Skoro wymieniałem filtr, to stary rozerwałem jeszcze gdy był w obudowie, wyjąłem jego kawałki i górna część obudowy już zeszła gładko. Wcześniej miałęm problem z jej zdjęciem, ale dlatego że było ciasno i wystający filtr ją blokował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #22 Napisano 14 Lipca 2009 rure mam nad filtrem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #23 Napisano 14 Lipca 2009 Jest trochę zachodu ale da się zrobić, wystarczy trochę cierpliwości. Mam rurę od klimy nad filtrem i daję radę to zrobić samemu, bez większych problemów. Da się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #24 Napisano 14 Lipca 2009 hehe no fakt ale jak to najprościej zrobic;p bez zbednych demontarzy połowy samochodu;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #25 Napisano 15 Lipca 2009 hehe no fakt ale jak to najprościej zrobic;p bez zbednych demontarzy połowy samochodu;p Jedyne co musisz zdemontować to rura idąca od obudowy filtra, ta karbowana. Wtedy nie będzie Ci przeszkadzać.Ja zawsze gdy wymieniam f.powietrza, wymieniam również f.paliwa. Mam wtedy lepszy dostęp i jedną robotę wykonaną przy okazji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikexx76 Zgłoś #26 Napisano 2 Października 2009 Cześć, ja nowy mam pytanie. Czy zasadne jest kupno sportowego filtra powietrza np takiego: http://moto.allegro.pl/item739439081_vw_passat_golf_sportowy_filtr_powietrza_tuning_kn.html Czy faktycznie moze on zwiększyć moc i moment jak zapewnia allegrowicz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #27 Napisano 2 Października 2009 Czy faktycznie moze on zwiększyć moc i moment jak zapewnia allegrowicz? Nie. No chyba że jesteś podatny na iluzje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ToFu Zgłoś #28 Napisano 2 Października 2009 ma ktos moze zdjecia z wymiany bo kompletnie nie wiem jak sie do tego zabrac i w ktorym miejsu jest ten filtr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #29 Napisano 2 Października 2009 Cześć, ja nowy mam pytanie. Czy zasadne jest kupno sportowego filtra powietrza np takiego:http://moto.allegro.pl/item739439081...tuning_kn.html Czy faktycznie moze on zwiększyć moc i moment jak zapewnia allegrowicz? Do TDI to byłbym ostrożny z tymi filtrami. Mają faktycznie znacznie większą przepustowość, ale co za tym idzie jak mocniej depniesz to i drobny piach może ci zassać...do turbo. Do czego to prowadzi odpowiedz sobie sam. Więc dla wątpliwych przyrostów chyba nie warto ryzykować. Takie jest moje (i też zasłyszane w sprawdzonym warsztacie) zdanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #30 Napisano 2 Października 2009 ma ktos moze zdjecia z wymiany bo kompletnie nie wiem jak sie do tego zabrac i w ktorym miejsu jest ten filtr Chyba powinieneś zajrzeć/pytać w dziale dotyczącym B5 Tutaj rozmawiamy o B3/B4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marco Zgłoś #31 Napisano 24 Kwietnia 2010 Witam. Posiadam Passata B3 1.6 TDIntercooler i również przymierzam się do wymiany filtra powietrza i w związku z tym mam takie pytanie bo wczoraj podczas mycia auta spłukiwałem wężem ogrodowym przód auta a dokładnie znaczek VW na przednim grillu przy odpalonym silniku. A jak wiadomo właśnie tam zaczyna się rura biegnąca do filtra powietrza. I moje pytanie jest takie. Czy podczas takiego spłukiwania silnik może zaciągnąć wode do tego filtra bo podczas gdy silnik pracuje to powietrze jest zasysyane tą właśnie rurą do filtra a potem do silnika. Po myciu sprawdziłem i na szczęście filtr był suchy. Druga sprawa to po wyciągnięciu filtra odkurzyłem wnętrze obudowy gdzie znajduje się filtr powietrza tylko mam takie pytanie czy delikatny osad który znajduje się w górnej części obudowy (a dokładnie na samym brzegu gdzie zakłada się górną część obudowy) może zostać wessany do silnika po złożeniu wszystkiego do kupy czy raczej nie ma takiej możliwości? Trudno jest ten brzeg odkurzyć a sprężarki nie mam żeby to wydmuchać. Z góry dziekuje za odp. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
