Gość Kamil77
Wymiana Wahaczy ! Trudne czy nie ?
Koledzy u mnie podczas jazdy strasznie trzesie kierownica na boki i słychać stuki na prostej drodze. Może to byc wina wahaczy ?
dolne wahacze lub koncówki/drążki kierownicze lub sama maglownica
Sprawdziłem . Koło ma luz poziomy . Do wymiany raczej górne wahacze. Mozna je wymieniac pojedynczo czy trzeba cały komplet ?
a to nie widziałeś gdzie jest luz? Czy na wahaczach czy na końcówce ? górne powinny być wymieniane parami
Widac wyraznie ze wahacze, a mam pytanie czy przy zakupie wahaczy na allegro dodaja sruby mocujace ?
jak kupujesz pojedynczo to chyba nie ale jak kupisz cały komplet to masz cały zestaw śrub :D
Czy 500zł to normalna cena za wymiane wahaczy przód?
Kolego, ale wymiana samych wahaczy, czy końcówki drążków kierowniczych, łączniki stabilizatora i geometria też w tej cenie??
czy to cena z częściami i tak jak kolega KAROL pisze z geometrią czy sama robocizna
Lemforder 1400zł i 500zł robocizna
Co do drążków to nie pamiętam, jeśli nie ma tego w tym zestawie to raczej nie
kupiłem sobie zestawik ruville'a, dałem 1200zł i ma wszystko, śruby, i drążki również. Ja wymieniam przód za 250 zł + 50zł geometria, jak coś to zapraszam
no i to są ludzkie ceny :dobrze
ludzkie, bo robota jest śmieszna. Stażysta ją zrobi. Pewnie dla stałych klientów z ceny bym zszedł.
szczególnie jak się ma już wprawę nie :hyhy
no własnie trudno nie jest wymienic to niech ktos mi powie dlaczego po wymianie wahaczy (kupiłem MS ) auto podniosło mi sie o 1,5cm moze wiecej
nie piszcie mi ze na opuszczonym trzeba skrecac wahacze itp ja juz wszelakiej możliwości próbowałem i dalej to samo spotkał sie ktos z takim cudem ??????
moze stare byly juz tak wybite ze auto stalo wlasnie o 1,5 cm za nisko i jak zalozyles nowy zestaw wrocilo do optymalnej wysokosci?
Wahacze nie mają najmniejszego wpływu na wysokość nadwozia.
no wlasnie to dla czego sie podniósł ???? 2 lata temu wymieniłem tez wahacze i było normalnie w tym roku zamówilem, na allegro zestaw MS i auto sie podniosło ja mysle ze to wina tych wahaczy ale czy ktos sie spotkał z takim czyms???
tak spotkał się ja sam osobiście na własnym aucie i nie przejąłem się tym a po jakimś czasie auto "opadło" i jest ok
oki to spoko oby tak było :)
pozdrawiam!!!!
panowie piszecie iz po wymianie wachaczy podniosło sie wam zawieszenie?! otóz nie moze bynajmniej nie powinno i jest to wina złego montazu!!!!wachacze nie wpływają na wysokosc budy, ale jest jedno małe ale.... otóz wszystkie sruby w wachaczach dociąga się jak auto stoi juz o własnych siłach na ziemi i jesli ktos dociągnie je na opuszczonym zawieszeniu wtedy zawias nie moze sie ugiąc bo trzymają go połączenia na styku tuleja-guma, po czasie buda opadnie jak tuleja sie przekręci/ustawi bądz co gorsze odspoi się od gumy....
a jak sie oberwie tuleja to nie dziwne ze gumy padają przedwcześnie po 15 czy 30 tys km.
Druga sprawa to iz za słabe dokręcenie powoduje szybsze zuzycie się metalowej tuleji i stuki.....
Edytowane przez KrisT
