MlodyS53
Wyposażenie dodatkowe - Passat B3/B4
masz rację...:P a łącznie z fotelami - tylko "żygać"...:P
Ja takiego miałem...kupiony w Holandii - może wersja "eksportowa" np. na Holandię...
Holenderskiego Paska ojciec miał. Klima, central, wspomaganie, szyber, elektryka szyb (front) i lusterek i nawet regulację fotela kierowcy oraz kierownicy. Ale nie miał poduszek - sprawdzone na naklejce :) Ale wnętrze miałem normalne.
Niebieska deska nie wygląda najgorzej, ale popielate wnętrze jest fantastyczne. Dlatego byłem ciekaw w jakich wersjach występuje i czy były jeszcze jakieś.
widziałem np. golasa bez niczego (bez regulacji kiery :D) ale z niebieskim wnętrzem.
A to co niebieskie (czy raczej Mauri :fajny) występowało tylko w wypasach?
Szkoda że w ogóle ktoś je wyprodukował :P
Tego typu zj**ane lampy do B3 sa niestety juz od dluzszego czasu zarowno do sedana jak i varianta, trzeba dobrze poszukać..
P.S przyjrzyjcie mu się : http://otomoto.pl/volkswagen-passat-skora-klima-jedyny-taki-C20406104.html skora jakas taka nie tego, wszelkie przyciski tez inne, o co tu chodzi ?
Gdzieś ktoś kiedyś pisał, że to klima na rynek włoski czy jakoś tak... może cała wersja jest taka ;)
Skóra jest pewnie tapicerowana we własnym zakresie. Przycisk el. szyb na ostatnim zdjęciu miażdży... To jest chyba przycisk starego typu nieudolnie wkomponowany w rączkę.
chyba tak jak mówisz, elektryka starego typu, ale tylko przodu, bo na 4x jest duży panel i nie zmieścił by się w rączce:D z resztą takowy posiadam.
Mnie rozwaliły te śruby w panelu tego "ELECTRONIC CLIMATE CONTROL"...
Przede wszystkim rączka jest od wersji korbotronic, dlatego przyciski nie pasują... Klima jest włoska (ori), w sumie można nawet powiedzieć, że rarka :P
raczka jest napewno od wersji z elektryka. a klima to jest dokładana. takie same sa w audi b3 b4
Może i tak , ale przyciski napewno nie - to jest jakaś cepelia zmontowana bez gustu.
Zaciekawiło mnie takie coś, passat w wersji court czyli zazwyczaj kompletna biedota. 2x elektr. szyb. szyberek i odzwio tempomat :o to wszystko a tu siedzi climatronik? http://allegro.pl/wv-passat-b4-combi-1-9-tdi-climatronic-i1782241691.html Może był dołożony
Zaciekawiło mnie takie coś, passat w wersji court czyli zazwyczaj kompletna biedota. 2x elektr. szyb. szyberek i odzwio tempomat :o to wszystko a tu siedzi climatronik? http://allegro.pl/wv-passat-b4-combi...782241691.html Może był dołożony
Zwykły Pasek sprowadzony z krajów Beneluksu. Trzeba brać to pod uwagę, bo jeżeli uznamy brak poduszek jako "normalne zjawisko" to generalnie nie jest taki biedny: wspomaganie, elektryka szyb i lusterek, szyber, tempomat, lakier metalik. Wcale nie jest taki biedny, więc czemu miałby nie mieć Climatronica? :)
Zresztą Pasztety można było sobie wyposażać według uznania, o czym zresztą można sporo poczytać.
Poza tym Climatronic jest z funkcją "econ" a te były od 1996, więc nawet by pasowało. Inna sprawa, że 1996 rok to powinien być już AFN 110KM?
P.s. Po 15 latach wciąż ma kołpaki oryginalne :P
Może być i 1Z i AFN, kto za co zapłacił to ma, nawet w B5 można było kupić 90PS.
Volkswagen Passat 1991 WERSJA USA ELEKTRYKA
Blendę z amerykańca założył i udaje, że wersja USA...
Mój szefu miał takiego tylko w kombi z 1.8 pod maską i manualem. Nawet kolor ten sam. Reszta wypasu też taka sama tylko włączniki od ele szybek miał już nowszy model.
Cytat: Napisał Buniek
http://otomoto.pl/volkswagen-passat-...C20424415.html Ciekawy kolor plastików.
to wersja "gold" :)
