blazejzet
jakie dystanse???
Moje też mierzone na oko.
Wysłałem emalie do dystomów co o tym myślą :)
spokojnie.... nie urwie się ;)
ps. teoretycznie śruby powinno się dociągać w passacie z momentem 120 NM ale śruba M14 pozwala na użycie znacznie większej siły także dokręćcie to sobie z czuciem... ale do oporu ;) minimum 7 obrotów srubą ;)
Odpowiedź jaką otrzymałem:
"Bez żadnych problemów i przeciwwskazań można tak jeździć. Mniejsza średnica nie ma wpływu na bezpieczeństwo użytkowania."
Witam posiadam felgi dezent 16x7j z et 44 jaki potrzebowałbym dystans by felgi zrównały sie praktycznie z nadkolem oraz by nie tarły. Obecnie jeżdze na Felgach 18x8j z et35 i jest ok nie trą wygladają ok ale wolalbym zalozyc 16 ze wzgledu na komfort ale niestety felgi siedza w nadkolach. 10mm ?
Siema. Chce założyć felgi z BMW i potrzebuje adaptery 16mm i 18mm. Niestety przykręcane zaczynają się od 20mm. A co powiedzie na temat tych z wystającymi szpilkami gdzie felga przykręcona jest za pomocą nakrętek? Trzyma się to czy lepiej nie kupować?
Nie ma różnicy. Na tym i na tym koło nie ma prawa się zgubić ;) Coż można chcieć więcej ? :D
ps. Jaki styling ?
ps. Jaki styling ?
Dzięki kolego za odpowiedź. Styling 63, wiem że oklepany ale bardzo mi się podoba ta felga.? :D
Dobra Panowie bo się zaje*ałem w akcji.
Felga 17x7,5' et 42, opona 225x45. Zawias -30mm.
Z przodu dystanse 13mm, tył 20.
Tył przy zapakowanym aucie trze na dobiciach.
Więc tak, z moich obliczeń wynika, że tył powinien mieć 13 mm. No to wtedy co, na przód nic?
Dość często mam napchane auto.
Jak macie jakieś sugestie to napiszcie :)
Krzych_MetFuk - Zawias masz zalozny, a czemu takie balony masz wrzucone? Daj jakies 195x40 to nie bedzie tarlo.
Też o tym myślałem... rozglądam się za jakimiś dobrymi gumami.
Wzgledem twoich 225x45 to opony o ponizszych wymiarach schowaja sie o:
225x40 -20mm,
225x35 -45mm,
215x40 -30mm,
215x35 -52mm.
Witam Pany jakie dystanse będą pasowały do felg 17 cali szerokość 7.5 cala ET 38 i oponie 205/45 tak żeby nie tarło?? dodam że passek jest na gwincie MTS-a :)
Pzdr
@damian2229 - Na moje oko to powinno byc dystans 10-12mm, aaale weź miarkę w rękę, pójdź do samochodu i zmierz sobie.
Panowie szybkie pytanie, założyłem dystanse 17mm na tył przy feldze ET45 czy łożyska bardzo dostają w tyłek? na oponach widać że mają już mniejszy kontakt z nawierzchnia, jak się ma to do łożysk? nie wiem co robić czy wywalić czy zostawić..
Aluminium
@Jar091 - o co ty sie martwisz? Planujesz zrobic 100.000 km autem na dystansach? Jak tak to moze jakies 5.000-8.000km wczesniej siada ci lozyska. Chyba, ze bedziesz po torze jezdzil, to wczesniej.
Dzień dobry,
Koła to: r18 et35 235/45, nie wiem jaka szerokość ale pewnie jakiś standard, wygląda to tak: bbs.jpg
Chce wsadzić gwint zamiast kitu, ale wydaje mi się, że mogę zatrzeć z przodu o wahacz. Jakie dystanse proponujecie? Koła są dość równo.
W ogóle czy te opony nie są za duże? Wyglądają w miarę normalnie, ale widzę że tu kupa osób ma o wiele mniejsze.
Edytowane przez tomek1192
Witam, przepraszam że nie zakładam nowego tematu, lecz niestety nie mogę a mam dość zastanawiające mnie pytanie.
Otóż śmigam passeratti B6 w sedanie na standardowych felgach 205/55/16, przymierzam się do zmiany na większe felgi noi wpadło mi w oko coś takiego:
http://allegro.pl/alufelgi-bk795-18-5x112-vw-golf-vii-gti-variant-fv-i5057426405.html
I mam kilka pytań do was:
1. Czy szerokość będzie pasować ? Czy zmieszczą się i czy nie będą ocierać ? :(
2. Co sądzicie o samych felgach ?
3. Co myślicie o oponkach do tego 225/45/18 ?
4. Chciałbym poznać wasze zdanie, a najlepiej tych co mają koła podobnych wymiarów i jak to u nich śmiga.
Pozdrawiam.
PS. Przepraszam jeszcze raz, że nie zakładam nowego tematu ale niestety nie mogę. Czekam na waszą pomoc co do wyboru felg.
Jak dla mnie plastik. Jakość żadna bo made in china. A przy 18" to i czesto bedziesz prostować.
