Krzych_MetFuk Zgłoś #421 Napisano 9 Czerwca 2015 Moje też mierzone na oko. Wysłałem emalie do dystomów co o tym myślą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #422 Napisano 9 Czerwca 2015 spokojnie.... nie urwie się ps. teoretycznie śruby powinno się dociągać w passacie z momentem 120 NM ale śruba M14 pozwala na użycie znacznie większej siły także dokręćcie to sobie z czuciem... ale do oporu minimum 7 obrotów srubą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #423 Napisano 12 Czerwca 2015 Odpowiedź jaką otrzymałem: "Bez żadnych problemów i przeciwwskazań można tak jeździć. Mniejsza średnica nie ma wpływu na bezpieczeństwo użytkowania." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Spider_LP640 Zgłoś #424 Napisano 12 Czerwca 2015 Witam posiadam felgi dezent 16x7j z et 44 jaki potrzebowałbym dystans by felgi zrównały sie praktycznie z nadkolem oraz by nie tarły. Obecnie jeżdze na Felgach 18x8j z et35 i jest ok nie trą wygladają ok ale wolalbym zalozyc 16 ze wzgledu na komfort ale niestety felgi siedza w nadkolach. 10mm ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MasterMax90 Zgłoś #425 Napisano 17 Czerwca 2015 Siema. Chce założyć felgi z BMW i potrzebuje adaptery 16mm i 18mm. Niestety przykręcane zaczynają się od 20mm. A co powiedzie na temat tych z wystającymi szpilkami gdzie felga przykręcona jest za pomocą nakrętek? Trzyma się to czy lepiej nie kupować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #426 Napisano 17 Czerwca 2015 Nie ma różnicy. Na tym i na tym koło nie ma prawa się zgubić Coż można chcieć więcej ? ps. Jaki styling ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MasterMax90 Zgłoś #427 Napisano 18 Czerwca 2015 Nie ma różnicy. Na tym i na tym koło nie ma prawa się zgubić Coż można chcieć więcej ? ps. Jaki styling ? Dzięki kolego za odpowiedź. Styling 63, wiem że oklepany ale bardzo mi się podoba ta felga.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #428 Napisano 19 Czerwca 2015 Dobra Panowie bo się zaje*ałem w akcji. Felga 17x7,5' et 42, opona 225x45. Zawias -30mm. Z przodu dystanse 13mm, tył 20. Tył przy zapakowanym aucie trze na dobiciach. Więc tak, z moich obliczeń wynika, że tył powinien mieć 13 mm. No to wtedy co, na przód nic? Dość często mam napchane auto. Jak macie jakieś sugestie to napiszcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #429 Napisano 20 Czerwca 2015 Krzych_MetFuk - Zawias masz zalozny, a czemu takie balony masz wrzucone? Daj jakies 195x40 to nie bedzie tarlo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #430 Napisano 20 Czerwca 2015 Krzych_MetFuk - Zawias masz zalozny, a czemu takie balony masz wrzucone? Daj jakies 195x40 to nie bedzie tarlo. Też o tym myślałem... rozglądam się za jakimiś dobrymi gumami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #431 Napisano 20 Czerwca 2015 Wzgledem twoich 225x45 to opony o ponizszych wymiarach schowaja sie o: 225x40 -20mm, 225x35 -45mm, 215x40 -30mm, 215x35 -52mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian2229 Zgłoś #432 Napisano 22 Czerwca 2015 Witam Pany jakie dystanse będą pasowały do felg 17 cali szerokość 7.5 cala ET 38 i oponie 205/45 tak żeby nie tarło?? dodam że passek jest na gwincie MTS-a Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #433 Napisano 23 Czerwca 2015 @damian2229 - Na moje oko to powinno byc dystans 10-12mm, aaale weź miarkę w rękę, pójdź do samochodu i zmierz sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #434 Napisano 23 Czerwca 2015 Panowie szybkie pytanie, założyłem dystanse 17mm na tył przy feldze ET45 czy łożyska bardzo dostają w tyłek? na oponach widać że mają już mniejszy kontakt z nawierzchnia, jak się ma to do łożysk? nie wiem co robić czy wywalić czy zostawić.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #435 Napisano 24 Czerwca 2015 stalowe czy alu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #436 Napisano 24 Czerwca 2015 Aluminium Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #437 Napisano 24 Czerwca 2015 @Jar091 - o co ty sie martwisz? Planujesz zrobic 100.000 km autem na dystansach? Jak tak to moze jakies 5.000-8.000km wczesniej siada ci lozyska. Chyba, ze bedziesz po torze jezdzil, to wczesniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #438 Napisano 30 Czerwca 2015 (edytowane) Dzień dobry, Koła to: r18 et35 235/45, nie wiem jaka szerokość ale pewnie jakiś standard, wygląda to tak: Chce wsadzić gwint zamiast kitu, ale wydaje mi się, że mogę zatrzeć z przodu o wahacz. Jakie dystanse proponujecie? Koła są dość równo. W ogóle czy te opony nie są za duże? Wyglądają w miarę normalnie, ale widzę że tu kupa osób ma o wiele mniejsze. Edytowane 30 Czerwca 2015 przez tomek1192 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArtixeN Zgłoś #439 Napisano 30 Czerwca 2015 Witam, przepraszam że nie zakładam nowego tematu, lecz niestety nie mogę a mam dość zastanawiające mnie pytanie. Otóż śmigam passeratti B6 w sedanie na standardowych felgach 205/55/16, przymierzam się do zmiany na większe felgi noi wpadło mi w oko coś takiego: http://allegro.pl/alufelgi-bk795-18-5x112-vw-golf-vii-gti-variant-fv-i5057426405.html I mam kilka pytań do was: 1. Czy szerokość będzie pasować ? Czy zmieszczą się i czy nie będą ocierać ? 2. Co sądzicie o samych felgach ? 3. Co myślicie o oponkach do tego 225/45/18 ? 4. Chciałbym poznać wasze zdanie, a najlepiej tych co mają koła podobnych wymiarów i jak to u nich śmiga. Pozdrawiam. PS. Przepraszam jeszcze raz, że nie zakładam nowego tematu ale niestety nie mogę. Czekam na waszą pomoc co do wyboru felg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #440 Napisano 30 Czerwca 2015 2. Co sądzicie o samych felgach ? Jak dla mnie plastik. Jakość żadna bo made in china. A przy 18" to i czesto bedziesz prostować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
