lizak Zgłoś #341 Napisano 8 Marca 2014 Witam, mam zamiar zamówić dystanse na allegro. Posiadam alufelgi 17" 7J ET45 z oponami 205/50, ma ktoś moze podobny zestaw? Chciałbym się dowiedzieć czy z dystansami na tył 25mm nie ma żadnych problemów, niby mierzyłem i powinno wejść bez wystawania ale jeszcze wolę zapytać, może akurat ktoś się trafi posiadający taki zestaw i jeżdżący na dystansach, z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1general1 Zgłoś #342 Napisano 8 Marca 2014 Ja tak jak kolega wyzej felgi 17x7 et49 opona 205/50. Tylko ze passat b5fl. Nie chce zeby byly rowno z karoseria co by przy pelnym zaladunku nie obcieralo aczkolwiek chce zeby to dobrze wygladalo. Myslalem o 20mm przod i tyl. Ale sie teraz zastanawiam czy nie dac na tyl szerszych. Moze podpowiecie czy te 20mm beda dobre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #343 Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) Koledzy pytanie mam. Felga 7.5 cala szeroka, ET 45. Opony 225/45/17. Passat B5 (przedlift). Jakie dystanse na tył? Passat jest obniżony 4cm Dynstanse 13mm z pierścieniem będą OK? Edytowane 10 Marca 2014 przez truchol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #344 Napisano 16 Marca 2014 FELGA: 17", 7"j, et 37 OPONA: 225/45/17 POJAZD: B5 Variant przed liftem, nieobniżony 20mm dystansu na tył i 10mm na przód będzie równo z błotnikiem czy szukać innych dystansów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #345 Napisano 17 Marca 2014 podobnie jak wyżej alu 17", szer 7,5", et 35, opony 225/45, jakie dystanse przód/tył żeby się z nadkolem zrównać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodek756 Zgłoś #346 Napisano 18 Marca 2014 Panowie felga 19" 8.5 j et 32 jaki dystans żeby było na równo z błotnikiem ? tył ma et 35 9.5 i wystaje dobry centymetr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #347 Napisano 18 Marca 2014 na przód będzie równo z błotnikiem żeby się z nadkolem zrównać? wiem że nie odpowiam na Wasze pytanie ale pamiętajcie że bez naciągu nie możecie równać felgi razem z nadkolem bo co jak załadujecie bagażnik albo ugniecie przód na maxa? przecież błotnik siądzie na oponie a co do waszego pytania to tył 20mm powinno być ok, przód gorzej bo rant błotnika nie zagięty ale tak naprawdę to trzeba szukać kogoś kto ma pod przymiarkę bo inaczej to taka zgaduj zgadula Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregorius4tm Zgłoś #348 Napisano 19 Marca 2014 ja mam felge 16 et35 7" i dystanse na wszystkich kołach 20mm. Autko podniesione na spreżynach HD. Efekt: przeswit ok 8cm, przy sporym obciążeniu jeszcze połowa przeswitu zostaje. tył z pół cm wystaje a przód dobre 2 cm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damsc Zgłoś #349 Napisano 19 Marca 2014 Witam, chce w tym roku założyć dystanse 15mm i 10mm odpowiednio na tył i przód i o ile z tyłu niema problemu bo jest wytoczony ten kołnierz na który można nałożyć felge tak z przodu go niema no i nie idzie ustawić jej tak żeby była prosto dlatego chciałem spytać czy jest może jakiś sposób na to? Idzie dokupić gdzieś taki kołnierz czy trzeba samemu sobie zrobić? Felgi są od VW więc otwór jest taki jak na piaste i takiego kołnierza bym szukał. Pomoże ktoś? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #350 Napisano 19 Marca 2014 ale tak naprawdę to trzeba szukać kogoś kto ma pod przymiarkę bo inaczej to taka zgaduj zgadula W takim razie będę musiał popytać. Czytałem ze kilka osób w WLKP ma zamontowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #351 Napisano 19 Marca 2014 Czytałem ze kilka osób w WLKP ma zamontowane chyba w fakcie ciekawe kto :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #352 Napisano 19 Marca 2014 wiem że nie odpowiam na Wasze pytanie ale pamiętajcie że bez naciągu nie możecie równać felgi razem z nadkolem bo co jak załadujecie bagażnik albo ugniecie przód na maxa? przecież błotnik siądzie na oponie dlatego właśnie podałem jakie mam opony ale już jakoś sobie pomierzyłem i mniej-więcej wiem co potrzebuje;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wins87 Zgłoś #353 Napisano 21 Marca 2014 Witam ma felgi Phoenix 7Jx17 ET 37 215/45 passat b5 99r 1.9tdi jaki dystans z tyłu moge dac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #354 Napisano 21 Marca 2014 Witam, chce w tym roku założyć dystanse 15mm i 10mm odpowiednio na tył i przód i o ile z tyłu niema problemu bo jest wytoczony ten kołnierz na który można nałożyć felge tak z przodu go niema no i nie idzie ustawić jej tak żeby była prosto dlatego chciałem spytać czy jest może jakiś sposób na to? Idzie dokupić gdzieś taki kołnierz czy trzeba samemu sobie zrobić? Felgi są od VW więc otwór jest taki jak na piaste i takiego kołnierza bym szukał. Pomoże ktoś? Pozdrawiam Przyłączam się do pytania, wie ktoś jak to rozwiązać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #355 Napisano 24 Marca 2014 Przyłączam się do pytania, wie ktoś jak to rozwiązać? ciezko będzie ustawić kolo żeby nie było bicia najlepszym wyjściem jest zalorzyc dystanse z kołnierzem centrującym http://allegro.pl/dystanse-alu-10mm-5x112-57-1-vw-seat-skoda-audi-i4073869124.html http://allegro.pl/dystanse-alu-vag-5x100-5x112-10mm-centrowanie-i4072468102.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #356 Napisano 25 Marca 2014 Pany felga 18x8J ET 42 jakie dać dystanse żeby wypchnąć trochę felgę ale żeby nic nie obcierało? Opona założona jest 225/35/18 , chodzi mi o tył. Myślałem nad 10mm albo 13mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo90008 Zgłoś #357 Napisano 3 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam. Kupiłem alusy 19 rozmiar felg: 8,5J 19H2 ET 45. Opony 235/35/19 Jakie założyć dystanse na przud i tył żeby nic nie obcierało i było dobrze. czy takie pierscienie centrujące były by dobre? piasta 57,1 felga 70,1 Edytowane 3 Kwietnia 2014 przez Przemo90008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truckman Zgłoś #358 Napisano 3 Kwietnia 2014 czy takie pierscienie centrujące były by dobre? piasta 57,1 felga 70,1 nie dobre tylko konieczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo90008 Zgłoś #359 Napisano 3 Kwietnia 2014 no właśnie się nie znam i się pytam i dziękuję za odpowiedz. A Jakie muszą być dystanse? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truckman Zgłoś #360 Napisano 3 Kwietnia 2014 Z dystansem nie doradzę. Chyba, że zawias jest jak w A6 C5. Ja miałem ET35 przy 8,5 cala i weszło bez problemu wraz z gwintem. Opona ta sama. ale moment, bo nie zrozumiałem Twojego pytania, otwór centrujący felgi masz 70,1? Jeśli tak to jak najbardziej pierścień centrujący taki jak napisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
