marcin_pesel Zgłoś #401 Napisano 31 Marca 2015 to jak wyżej, max 15 i 20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #402 Napisano 31 Marca 2015 to jak wyżej, max 15 i 20mm Przód i tył?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #403 Napisano 31 Marca 2015 tak;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #404 Napisano 1 Kwietnia 2015 A poleci ktoś skąd można zamówić?? Jakiś sprawdzony sklep, sprzedawca?? Jakich szukać przy takiej grubości jak 15-20mm: przelotowych czy przykręcanych?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #405 Napisano 2 Kwietnia 2015 szukam dystansów 5x112 o grubosci 10-12mm ale koniecznie aby miały wewnątrz ten kołnierz, prowadzenie. Spotkaliście się może z takimi? Albo wie ktoś może gdzie takie kupic, bo naprawdę nie mogę takich ustrzelić a zależy mi konkretnie na takim odsadzeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #406 Napisano 2 Kwietnia 2015 Uderz do kolegi wasiel, on niedawno zakładał 10mm z kołnierzem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #407 Napisano 2 Kwietnia 2015 Ja takich kiedyś też szukałem.... na allegro najcieńsze z centrowaniem (i ze znośną ceną) to 13mm. np. http://allegro.pl/dystanse-5x112-piasta-57-1-vw-audi-13mm-sruby-i5215885623.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #408 Napisano 12 Kwietnia 2015 to jak wyżej, max 15 i 20mm To ja, jeśli dobrze obliczyłem, szukam 10 i 15 mm. Mam 7,5'x17 ET42 na lato i 7'x16 ET 38 na zimę. Przy Eibachu -30mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strazak91 Zgłoś #409 Napisano 24 Kwietnia 2015 (edytowane) Siemanko. Mam i ja pytanie odnośnie dystansów. Felga VW Road America 7"x16 et37 Oponki 205/55 Passek 3BG na razie bez gwintu (przyszły sezon). I tu pytanie jakie dystanse na przód i jakie na tył? Chce zrównać się z nadkolami. We wcześniejszych komentarzach wyczytałem, że ktoś miał podobne parametry to na tył miał 30mm a o przodzie nic nie wspomniał. Być może coś przeoczyłem. Edytowane 24 Kwietnia 2015 przez Strazak91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strazak91 Zgłoś #410 Napisano 29 Kwietnia 2015 Ktoś coś wie na ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #411 Napisano 30 Kwietnia 2015 Chopy na szybko Koło 19" 8J et45 z oponami 235/35/19 Potrzebuję na tył dystans kręcony do piasty (felgi z małymi otworami na śruby wąskootworowe). Wejdą 25mm? mam akurat takie w dobrej cenie na olx tyle że chyba będzie ciasno bo gwint na aucie i nisko teraz siedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Strazak91 Zgłoś #412 Napisano 1 Maja 2015 Chyba trzeba szukać na innym forum... tu nikogo nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #413 Napisano 1 Maja 2015 Są są ale się wstydzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #414 Napisano 4 Maja 2015 Panowie jakie dystanse do felg Montreal Speedline 7Jx16H2 ET45? tak aby je troszkę wypchnąć tam z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #415 Napisano 5 Maja 2015 Koło 19" 8J et45 z oponami 235/35/19 10mm powinno być ok . Ale jak byś zmienił opony na 225/35/19 to bym wsadził wtedy 15mm. Panowie jakie dystanse do felg Montreal Speedline 7Jx16H2 ET45? tak aby je troszkę wypchnąć tam z tyłu. 15mm bym wsadził Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #416 Napisano 13 Maja 2015 Jakie dystanse do chicago 8J x 18 ET44 , kapeć 235/40. ? Zmierzyłem na szybko od rantu ochronnego opony do poziomicy , że mogę dać 15mm , ale raczej dam 10mm albo 12mm co wy na to ? No i jakie dystanse macie może jakiś sklep albo polecane aukcje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #417 Napisano 8 Czerwca 2015 Panowie, jak wyglądają wasze dystanse? Bo np moje przyjechały z ok 15 mm mniejszą średnicą niż piasta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #418 Napisano 9 Czerwca 2015 moje mniejsza średnica o jakieś 5-6mm... mierzone "na oko";) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #419 Napisano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Ja raz miałem dość fajne grube dystanse 20mm na stronę i były idealnie równe z piastą W oczy się wcale nie rzucało że one tam są. W BMW miałem (już nie mam bo zmieniłem felgi) mniejsze niż piasta o 5-6mm i czasami się wydawało że felga nie przylega do piasty Edytowane 9 Czerwca 2015 przez mnichu bład ort Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzych_MetFuk Zgłoś #420 Napisano 9 Czerwca 2015 Moje też mierzone na oko. Wysłałem emalie do dystomów co o tym myślą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
