blazejzet
jakie dystanse???
aa racja et37
20mm będzie bezpiecznie.
15mm będzie za mało?
też będzie ok, zależy jak bardzo chcesz się do błotnika zbliżyć;)
Macie jakieś sprawdzone dystanse jeżeli chodzi o jakość, np. z alledrogo?
czy do dystansu 5mm stosujecie dłuższe śruby ? - czy stosując 5mm zostaje jeszcze trochę pierścienia centrującego czy felga wisi już na samych śrubach ?
Przy 18 8.5j et 35 225 40 juz felga z przodu wystaje wiec przy 30 będzie lipa
To słabo :) trudno odpuszcze sobie te kółka. A podpowiesz jakie jest najniższe et na przod i tył by był efekt jaki chce??
Et 30 z tyłu będzie ok ale z przodu coś między 38 a 40 przy 8.5 j ale mogę się mylić ja mam et 45 8.5 225.40 i z tyłu dystans 12mm wiec mam obecnie et 33 i spokojnie mogło by być 30 natomiast z przodu nie mam koncepcji 5 mm nie dam bo kolo by wisiało na śrubach ale jak bym dał oponę 235 i zlikwidował naciąg opony było by już ok
A opony mam do wymiany a ten delikatny naciąg mnie wkurza bo auto nie jest mocno obniżone jest na 1be wiec myślę dać opony 235 teraz na wiosnę
Et 30 z tyłu będzie ok ale z przodu coś między 38 a 40 przy 8.5 j ale mogę się mylić ja mam et 45 8.5 225.40 i z tyłu dystans 12mm wiec mam obecnie et 33 i spokojnie mogło by być 30 natomiast z przodu nie mam koncepcji 5 mm nie dam bo kolo by wisiało na śrubach ale jak bym dał oponę 235 i zlikwidował naciąg opony było by ok
A jak ma sie sytuacja z felga 8J?
też się dołącze do wątku zakupiłem ori fele ,,Goal'' 7,5 J x 17", ET 50 rozmiar oponki to 225,45 jaki max dystans wsadzić? jak przymierzyłem to fela wchodzi mi delikatnie w wachacz z przodu, z tyłu jest schowana ale nigdzie nie styka:) zawieszenie fabryka;)
to zależy od efektu jaki chcesz osiągnąć
jak chcesz założyć gwint to daj 8,5j i 225 będzie fajnie wyglądało przy niskim zawieszeniu , a dystansem zrobisz tak jak będziesz chciał ale przy tej tej szerokości felgi bezpieczniej jest kupić et 40 i dystansem wystawiać niż kupić et 30 gdzie już będzie felga poza obrysem i nic już nie podziałasz w tym temacie
ale ja tam nie koniecznie muszę się na tym znać więc niech inni się wypowiedzą
Chce by efekt był tak że opona jest jak najbliżej nadkola właśnie, ale by nie obcierało. Koła będe teraz kupował i już mialem ugadane z ET30 8,5J ale już odpuściłem i właśnie będe szukał coś pod ET40 a szerokosc to co sie trafi 8 lub 8,5J i będe bawił się dystansami :) dzieki wielkie za pomoc :)
Edytowane przez siwulec333
Koledzy mam zamiar wrzucić dystanse na tył 20 mm, przód 15 mm, przy feldze 17 et 40. Auto jest na gwińcie, chciałbym się jak najbardziej zbliżyć do nadkola, ale tak żeby nie tarło. Dystanse będą dobre czy inne wymiary radzicie?
szerokość felgi?
Et35?
szerokość felgi?
Et35?
Et 40
Jezeli felga ma 7,5 cala szerokości to 15 i 20 mm bedzie ok.
Mam u siebie te same parametry felg tyle że 18" i z dystansami 20/25mm zdarzają się przycierki o nadkola
Tak zgadza się 7,5.
A co dać do felgi 18" szerokość 8" ET41 oponka 225/40. Chodzi mi o to by było w miarę nadkola ale bez przygód z obcieraniem, na dniach będzie założony gwint.
