damian406 Zgłoś #181 Napisano 26 Lipca 2012 Witam, mam felgi 18 cali, 8,5 J, ET40 + opony 225x40x18. Przednie koła idą równo z błotnikiem, dlatego też chcę wrzucić na tył dystanse 10 mm. Mam jednak taki problem, że z tego co tu czytam to wtedy felga nie będzie miała oparcia tylko będzie trzymała się na samych śrubach ?? Jak ktoś może polecić jakieś dystanse 10 mm na allegro, żeby były dobre i bezpieczne to proszę o link. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
presstarter Zgłoś #182 Napisano 26 Lipca 2012 Panowie a ja mam inne pytanie, jak szeroki maksymalnie dystans można wrzucić żeby nie kupować nowych dłuższych szpilek? Chodzi mi o oś tylną w 3B. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #183 Napisano 26 Lipca 2012 ponawiam pytanko ;D Ja bym pchał spokojnie 20mm na tył. Witam, mam felgi 18 cali, 8,5 J, ET40 + opony 225x40x18. Przednie koła idą równo z błotnikiem, dlatego też chcę wrzucić na tył dystanse 10 mm. Mam jednak taki problem, że z tego co tu czytam to wtedy felga nie będzie miała oparcia tylko będzie trzymała się na samych śrubach ?? Jak ktoś może polecić jakieś dystanse 10 mm na allegro, żeby były dobre i bezpieczne to proszę o link. Jaki masz otwór centrujący w felgach? Bo jeśli większy niż piasty, to jest spokojnie możliwość kupna dystansów ze zmiennym centorowaniem z mniejszego na większe. Chyba, że masz felgi z otworem 57mm to wtedy się nie da. Nie zmienia to jednak faktu, że spokojnie wejdzie Ci 20mm dystans. Panowie a ja mam inne pytanie, jak szeroki maksymalnie dystans można wrzucić żeby nie kupować nowych dłuższych szpilek? Chodzi mi o oś tylną w 3B. Szczerze to patrząc na cene dystansow ze srubami a dystansow bez nich w komplecie, to osobiście uważam ze głupotą jest kupować takie zeby srub nie zmieniac. Ciezko chyba odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo wiekszosc osob jednak nie ryzykuj i nie sprawdza takich rzeczy, bo szkoda zdrowia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #184 Napisano 27 Lipca 2012 wiem, że wejdzie mi dystans 20 mm bo nie mam gleby. Ale koło będzie wystawało wtedy centymetr poza błotnik, a to średnio mi sie podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #185 Napisano 27 Lipca 2012 Chyba coś Ci się kolego źle pomierzyło Dla przykładu - ja mam u siebie 8J ET 35 czyli Twoja felga wystaje bardziej o około 7mm niż moja. Ja do siebie na maks glebie (pół opony się chowa) wsadziłem na tył 16mm i opona dalej byla schowana, ale na styk. Przy dystansie 15mm idealnie by się schowała bez ocierania o blachę. Zważając na to, że Ty masz FLa to nadkola masz 1cm szerzej na stronę. Teraz prosty rachunek: 15mm-7mm bo Tobie bardziej wystaje, to wychodzi 8mm. 8mm+10mm bo masz szersze nadkola, to wychodzi 18mm Biorąc też pod uwagę, że mamy takie same opony (225/40) ale ja mam ją na 8J, wiadomo że Twoja jest trochę bardziej naciągnięta. Mogę w takim razie stwierdzić, że przy dystansie 20mm nawet nie zobaczysz tego, że felga wystaje, a raczej jest równo z błotnikiem. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #186 Napisano 28 Lipca 2012 Kolego jak Ty masz 8J ET 35 a ja mam 8,5J ET 40 to moja felga wystaje tylko o 1mm bardziej na zewnątrz i o 11 mm do wewnątrz. Sprawdzone na tej stronie http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #187 Napisano 28 Lipca 2012 Kolego jak Ty masz 8J ET 35 a ja mam 8,5J ET 40 to moja felga wystaje tylko o 1mm bardziej na zewnątrz i o 11 mm do wewnątrz.Sprawdzone na tej stronie Tak tak, zgadza się. Zapomniałem w obliczeniach podzielić tego pół cala na dwie strony, bo on się rozkłada po równo na jedną i drugą a ja przyjąłem 12mm zamiast 6m. Nie zmienia to dalej faktu, że jeszcze szerszy dystans możesz dać i nie będzie wystawać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #188 Napisano 28 Lipca 2012 Chyba zdecyduje się na 15 bądź 20 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Faster Zgłoś #189 Napisano 28 Lipca 2012 Witam wszystkich, kupiłem na alledrogo alufelgi rzekomo do Passata B6 jednakże mają one ET54 czyli pochodzą z innego modelu. Koleś nie chce ich przyjąć z powrotem bo twierdzi,że u niego było ok pomimo tego iż są one trochę porysowane i jedna ma jakiegoś gluta, ale do sedna. Zamieszczam link do aukcji http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=2469697300 oraz ma pytanie: Czy założyć jakieś i jakie dystanse? Czy dać sobie spokój? Z kolesiem sobie poradzę, a do czasu sprawy muszę jakoś jeździć. Jeżeli polecicie jakieś dystanse to czy możecie podać namiary na dobry sklep w Warszawie? Autko docelowo będzie obniżone -30 mm Eibachem jeżeli to ma znaczenie dla obcierania o nadkole. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gaszka Zgłoś #190 Napisano 27 Sierpnia 2012 Witam! Mam u siebie zalozone w 3BG alu ori od Audi, 16"x7", ET prawdopodobnie 45. Myslalem o dystansach przelotowych tyl 30mm oraz przod 20mm. Czy taka grubosc nie jest za duza, zeby cos zlego sie nie dzialo? Czy lepiej dac mniejsze, np 25 i 15 lub 20 i 10? Jesli ktos ma podobne prosze o zdjecie badz chociaz o opinie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crommell Zgłoś #191 Napisano 3 Września 2012 (edytowane) Drodzy forumowicze, proszę o pomoc. Potrzebuję kupić dystanse na tył do mojego paska. Felgi, które są na aucie to oryginalne Montreal 16 cali (et chyba 45). Chcę założyć dystanse na tył, żeby kółko trochę się wyłoniło i lepiej wyglądało. Mam też założone sprężyny MTS -40/-40. Jakie dystanse kupić? Czy mogą być np. 20mm? Czy to za dużo i przy obciążeniu będzie przycierało? Opona 205/55. Proszę o radę. Z góry dzięki za odpowiedź. Edytowane 3 Września 2012 przez crommell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #192 Napisano 3 Września 2012 No fachury ja też am pytanko ET 35,przód jest prawie równo z nadkolem,ile dać na tył?Felga 17",pasztet jak w opisie...Jeszcze jedno-obniżając gwint nie będzie mi ocierał przód o nadkole? Pzdr. Pat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #193 Napisano 3 Września 2012 crommell, Patryk_ bez podania szerokości felg nikt wam nie odpowie na wasze pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #194 Napisano 3 Września 2012 zapomniałem 7,5" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #195 Napisano 3 Września 2012 Przy 16mm dystansie powinno stać jak z przodu, zakładając ze opony nie szersze jak 225 nie będzie ocierać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #196 Napisano 4 Września 2012 Wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #197 Napisano 17 Września 2012 Panowie szybkie pytanko,,,, Felga 17x8J ET42 kapcie 225/45/17 - jakie mogę dać max dystanse na tył żeby koło było na równo z nadkolem, ważne żeby nic nie wystawało, dodam że z przodu koło jest idealnie równo z nadkolem. Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #198 Napisano 17 Września 2012 Poproszę o poradę, tyle że nie odnośnie grubości, a centrowania. Mam felgi w których otwór centrujący ma 67mm i na nich pierścień z przejściem oczywiście na orginalnei centrowanie, tj. 57mm. Tutaj pojawia się mój dylemat, otóż nie wiem czy mam kupować dystans pod felgę (z otworem 67mm) czy pod auto (57mm) czy jeszcze jakiś inny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #199 Napisano 18 Września 2012 Drodzy forumowicze, proszę o pomoc.Potrzebuję kupić dystanse na tył do mojego paska. Felgi, które są na aucie to oryginalne Montreal 16 cali (et chyba 45). Chcę założyć dystanse na tył, żeby kółko trochę się wyłoniło i lepiej wyglądało. Mam też założone sprężyny MTS -40/-40. Jakie dystanse kupić? Czy mogą być np. 20mm? Czy to za dużo i przy obciążeniu będzie przycierało? Opona 205/55. Proszę o radę. Z góry dzięki za odpowiedź. Ja w 3B miałem takie koła i z tyłu dystans 17mm - było idealnie równo, nic nie tarło polecam..... tu masz foty: http://forum.vw-passat.pl/threads/77789-kolejny-Passat-w-domu-cz-3-czyli-Czarne-BGW-Variant?p=1279107&viewfull=1#post1279107 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Asia Zgłoś #200 Napisano 18 Września 2012 Czy to za dużo i przy obciążeniu będzie przycierało?Tak, mam Chicago ET 44 i niestety tarło przy 20mm dystansie i niewielkim nawet obciążeniu bagażnika, pomogło stoczenie dystansu do 17mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
