blazejzet
jakie dystanse???
169 pln ze śrubami. Praktycznie wszystko jest dostępne więc bardziej p&p niż uniwersalne.
nie chce nowego tematu zakładać ...
jakie dystanse do kół
ET 45 szerokość 8.5 CALA felga ...
przód 10mm , tył 15mm czy coś innego ?
na przód nie ma dystansów 10mm,są 5mm albo 15mm ale 15mm nie wejdą z oponą 225/50
na tył do varianta 15mm
na allegro jest zestaw 2x10 mm oraz 2x15 mm
ale ten 2x10mm to jaki,pewnie przelotowy?daj link
przelotowe bez pierscienia centrującego, gowno warte;/
a które/jakie są dobre ?
te na których masz kołnierz są dobre,przelotowe są również 0,5mm ale nie dam rady ich u siebie założyć,z racji tego że kołnierz ma ok 0,4mm to technologicznie nie można zrobić dystansu z kołnierzem 10mm
również 0,5mm
0.5 cm :P
witam, mam felgi bbs 8 calowe 17. opony miałem 215.45 i 50 a teraz chcę założyć 205.45-50 raczej 50.
przód przy ET 37 miałem ładnie równo (na moje oko) z błotnikiem
tył był schowany, chcę dać z tyłu dystans, 25mm powinno pomóc co da nam ET 34,5 . jak myślicie ??
i jakie lepiej wybrać ??
100zł a 180zł.....
http://allegro.pl/dystanse-audi-vw-s...409422028.html
http://allegro.pl/dystanse-25mm-ze-s...423666511.html
zdjęcie poglądowe tyłu
http://img824.imageshack.us/img824/2971/pa047231.jpg
to ja też sie prosze o rozpatrzenie mojego zapytania
ET 47 17 x 7.5" B6 Passat Monte Carlo Wheels (Borbet), laczki 225/45 jakie dystanse do mnie podejda? tyl jest schowany co widac golym okiem.... i czy na przod tez dawac ?
Podłącze się pod pytanie. Felga 7,5x17 et47 z opona 225/45 z B6. Siedzą bardzo głęboko szczególnie z tyłu. Myślę o dystansach 15mm na wszystkie kola. Dało to by et 32. Jeździ ktoś na takiej konfiguracji, a może na tył dać jeszcze szersze?
nikt nie potrafi mi odpowiedziec?? ... ;D
Panowie pomóżcie, zamieściłem ponizej zdjęcia mojego paska.
Chcę założyć na tył dystanse 25 mm tylko nie wiem czy nic nie będzie obcierało?? Chcę aby koło było równo z nadkolem.
Moje felgi 7,5" szerokości, ET37, opony 225/45/17
Z gory wielkie dzięki za pomoc !!!
Mam pytanie czy do passata b5 fl sedan
przy obnizeniu -40
kole 225/40/18 et45 8 cali
wejdzie dystans na tył 25mm i bez problemu bedzie mozna jedzic bez obaw ze nie bedzie tarlo nawet przy max zaladowanym?
przy obnizeniu -40
nie wiem jak w sedanie ale w variancie nie wejdzie,myślę że max 2cm
Witam, z racji iż na dniach dojdą do mnie nowe felgi wraz z gwintem, chciałem się Was poradzić jaki dystans mogę do tego zakupić, aby wyglądało to fajnie o do tego nie było najmniejszych problemow z obcieraniem.
Felga to 8.0 x 18" ET 35 z oponą 225/40 przy planowanym obniżeniu -40 mm w Pasztecie B5
Co o tym sądzicie? Z góry dziękuje ;)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Jaki dystans?Na przód przy tym ET i szerokości felgi żaden ;) Z tyłu możesz się pokusić o max 10mm
Ale szybka "obsługa" :D
Nie no to w takim razie nie będę nic kombinował, niech będzie jak będzie :P zobaczę jak to na autku będzie wyglądać, dystans zawsze zdążę dokupić.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam :)
