kosta Zgłoś #1 Napisano 24 Listopada 2009 Witam Spryskiwacze działały normalnie i nie dawno przestały.Wymieniłem pompke spryskiwaczy sprawdziłem bezpieczniki i dalej nic.Ktos ma moze jakis pomysł.Z gory dzieki za info ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #2 Napisano 25 Listopada 2009 Witam Spryskiwacze działały normalnie i nie dawno przestały.Wymieniłem pompke spryskiwaczy sprawdziłem bezpieczniki i dalej nic.Ktos ma moze jakis pomysł.Z gory dzieki za info ! Może przekaźnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2009 No nie mam pojęcia będę musiał sprawdzic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2009 a swiatla wlaczyles? moze to glupie pytanie ale jednak bardzo wazne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #5 Napisano 25 Listopada 2009 No jasne napisałem wyzej ze działały wczesniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 25 Listopada 2009 Sprawdź poprostu czy dochodzi zasilanie do kostki przy pompce,przynajmniej będziesz wiedział w którą stronę iść,ale obstawiam przekaźnik.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #7 Napisano 25 Listopada 2009 Ok sprawdze to dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #8 Napisano 27 Listopada 2009 Jednak przekaznik Dzięki i Pozdrawiam ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 27 Listopada 2009 No to możesz znowu cieszyć się sprawnymi spryskami(mam nadzieję ) Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_kdb Zgłoś #10 Napisano 13 Grudnia 2009 A ja dzis mam taki problem ze jeden z spryskiwaczy nie chce mi sie do konca schowwac. Wchodzi do pewnego momentu - tej prowadnicy - a pozniej ta grubsza część nie chce sie nawet dac wcisnąć. Czyzby do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 13 Grudnia 2009 A ja dzis mam taki problem ze jeden z spryskiwaczy nie chce mi sie do konca schowwac. Wchodzi do pewnego momentu - tej prowadnicy - a pozniej ta grubsza część nie chce sie nawet dac wcisnąć. Czyzby do wymiany? Wyciągnij sprysk,rozmontuj to się dowiesz.Zaślepka łatwo schodzi,później do niego się dostaniesz.Wężyk do sprysku jest zamontowany specjalną końcówką z zabezpieczeniem wysuwanym,nie urwij tego Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_kdb Zgłoś #12 Napisano 13 Grudnia 2009 ale bez sciagania zderzaka dam rade?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #13 Napisano 13 Grudnia 2009 ale bez sciagania zderzaka dam rade?? musisz zdjąć zderzak,aby odkręcić spryskiwacz,jeśli chciałbyś wyjąć dyszę to da się bez zdejmowania zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #14 Napisano 16 Stycznia 2010 Przyszly mrozy, pojechalem do francji, bylo przez tydzien -25 i przestaly dzialac spryskiwacze na reflektorach.... pogoda nieciekawa i czesto trzeba przecierac na stacjach. Trzmalem auto w garazu ale nic nie pomoglo. Jakies sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #15 Napisano 16 Stycznia 2010 Jakies sugestie? Rozumiem, że bezpieczniki już sprawdziłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silverb6 Zgłoś #16 Napisano 16 Stycznia 2010 Bezpiecznik 25A w skrzynce ,na lewym boku konsoli głównej ( musisz otworzyć lewe drzwi , na boku konsoli jest klapka ,którą musisz zdjąć). Miałem to w tym roku już dwa razy.Tylko wymiana bezpiecznika na nowy nic nie da , jeżeli jest zamarznięty płyn w przewodach.Przy pierwszej próbie umycia kloszy ,bezpiecznik i tak wywali... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertkamyk Zgłoś #17 Napisano 17 Stycznia 2010 Kolega ma racje teżtak mam. Wymienię bezpiecznik dopiero jak się zrobi cieplej bo inaczej bym nie nadążył z bezpiecznikami. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #18 Napisano 21 Stycznia 2010 Chcę zamontować w końcu spryskiwacze do reflektorów. Czekałem aż mi kolega załatwi oryginalne ale ich cena jest identyczna jak tych na allegro nowych nie oryginalnych. Dziś żucił mi się w oczy taki zestaw http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=884865656&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. Moje pytanie dotyczy tego czy te mocowania będą pasować czy trzeba się nagimnastykować aby je spasować? No i drugie pytanie to czy to prawda że na każdym zderzaku są zaznaczone miejsca na wycięcie otworów pod spryskiwacze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #19 Napisano 22 Stycznia 2010 Chcę zamontować w końcu spryskiwacze do reflektorów.Czekałem aż mi kolega załatwi oryginalne ale ich cena jest identyczna jak tych na allegro nowych nie oryginalnych. Dziś żucił mi się w oczy taki zestaw http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=884865656&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. Moje pytanie dotyczy tego czy te mocowania będą pasować czy trzeba się nagimnastykować aby je spasować? No i drugie pytanie to czy to prawda że na każdym zderzaku są zaznaczone miejsca na wycięcie otworów pod spryskiwacze? Oczywiście możesz kupić ten zestaw i rzeźbic (mocowanie jest inne u Ciebie - bo na jedą śrubę a w przytoczonym zestawie na dwie - więc jak pisałem rzeźba). Ja proponowałbym zakupić oryginały (czy też zamienniki). Ja tak robiłem (wprawdzie ja mam 3BG) ale podejście do tematu zupełnie takie same. W 3BG widać miejsce od wewnątrz zderzaka, nie wiem jak to jest w 3B (ja wymieniałem zderzak, wiadomo z jakich względów). Ale po zamontowaniu spryskiwaczy wystarczy posmarować je np duża ilością smaru, uruchomić i odbiję się smar na zderzaku. Wtedy sprawa już jasna gdzie robić otwory. Klapki spryskiwaczy leżą na zderzaku i są dość duże więc jak zrobisz delikatnie większe otwory to nie będzie ich i tak widać. Konkluzja: ja polecam oryginał, nie rzeźbę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #20 Napisano 22 Stycznia 2010 Dziś żucił mi się w oczy taki zestaw http://www.moto.allegro.pl/show_item...2+wys%C5%82any.Moje pytanie dotyczy tego czy te mocowania będą pasować czy trzeba się nagimnastykować aby je spasować? będzie trochę gimnastyki No i drugie pytanie to czy to prawda że na każdym zderzaku są zaznaczone miejsca na wycięcie otworów pod spryskiwacze? no właśnie jedni gadają że jest zaznaczone drudzy że nie , ja nie dawno ( lato ) zrobiłem dokładkę sprysków i po zdjęciu zderzaka nic tam nie znalazłem :605: . Ale za to sposób na rozwiązanie tego problemu jest prosty , musisz tylko odkręcić ślizgi zderzaka ( element plastikowy znajdujący się pod lampą ) , a następnie przystawiasz do zdjętego zderzaka i zaznaczasz miejsce gdzie powinien być otwór na wysuwającą się dyszę spryskiwacza . pozdraVWiam p.s. parę fotek znajdziesz w moim podpisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
