Kuczi Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2006 Programowanie Programowanie jest bardzo proste: Trzeba przełączyć przełącznik z pozycji neutralnej w pozycję dolną (w cykl czasowy), następnie z powrotem powrócić do pozycji neutralnej i należy odczekać ten czas, który będziemy chcieli aby był on odstępem pomiędzy cyklem pracy wycieraczek czasowych, następnie przełączamy dźwignię spowrotem w dół. I takim sposobem praca wycieraczek czasowych została zaprogramowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2006 o a to tak we wszystkich b4/b3 jest czy było to w jakiejś opcji ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2006 nie mam pojecia ale chyba we wszystkich ( przekaznik 99 chyba za to odpowiada ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vax Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2006 Z tego co wiem przedzial cyklu czasowego wynosi od 2 do 22 sekund. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #5 Napisano 14 Stycznia 2006 aż z ciekawości sprawdze ale teraz zimno, ciemno. nie chce mi się do garażu. rano zobacze. aczkowliek wątpie żeby w zwykłym CL było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 14 Stycznia 2006 To prawda, tak się je programuje, ale konia z rzędem temu, kto powie mi, jak zaprogramowany czas (np. 3 sek.) wydłużyć (np.do 6 sek.). Nie chodzi mi o konkretną wartość, ale skróconego czasu poprostu nie da się wydłużyć. U mnie pomaga jedynie wyłączenie zapłonu i ponowne ustawienie dłuższego czasu przerwy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2006 aż się temat przykleił w sumie dobra nowina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #8 Napisano 14 Stycznia 2006 To prawda, tak się je programuje, ale konia z rzędem temu, kto powie mi, jak zaprogramowany czas (np. 3 sek.) wydłużyć (np.do 6 sek.). Nie chodzi mi o konkretną wartość, ale skróconego czasu poprostu nie da się wydłużyć. U mnie pomaga jedynie wyłączenie zapłonu i ponowne ustawienie dłuższego czasu przerwy. Jak najbardziej się da. Włączasz pracę przerywaną i natychmiast ją wyłączasz, a ponownie ją włączasz po czasie jaki ma być czasem przerwy. Czyli postępujesz dokładnie tak jak przy programowaniu na np. 3 sekundy, tyle że wydłużasz czas pomiędzy pierwszym włączeniem/wyłączeniem, a ponownym włączeniem. Trochę to może zagmatwane, ale nie wiem jak Ci to prościej wytłumaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #9 Napisano 15 Stycznia 2006 Nie, no prościej się nie da i nie jest zagmatwane. Wszystko jasne, będę próbował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #10 Napisano 15 Stycznia 2006 konia z rzędem temu, kto powie mi Hm, JAFO czy mam już zaczynać zakładać powoli stadninę? : Nie no, żartuję, cieszę się, że mogłem pomóc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #11 Napisano 16 Stycznia 2006 A u mnie jest inaczej włączam w dół biorę od razu na sekunde spryskiwacz wycieraczki ida raz i stoją jak jest szyba mokra biorę drugi raz na spryskiwacz wycieraczki ruszają i juz z taka częstotliwością chodzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t-tk Zgłoś #12 Napisano 16 Stycznia 2006 A u mnie jest inaczej włączam w dół biorę od razu na sekunde spryskiwacz wycieraczki ida raz i stoją jak jest szyba mokra biorę drugi raz na spryskiwacz wycieraczki ruszają i juz z taka częstotliwością chodzą. sprawdze ten sposób bo pierwszy u mnie nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldek Zgłoś #13 Napisano 17 Stycznia 2006 sposób programowania spryskiwaczem jest np w polonezie .Czy ktoś wie czy przekaźnik ten z poldka nie pasuje do paska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #14 Napisano 18 Stycznia 2006 nie pasuje on w polonezie kontroluje tez stop i prezepalenie żarówek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldek Zgłoś #15 Napisano 18 Stycznia 2006 Dzisiaj sprawdziłem .Jeżeli masz przekaźnik nr 19 to nie masz programowanych wycieraczek a jeżeli masz przekaźnik w tym samym miejscu lecz z nr 99 to wycieraczki są programowalne.Ja już mam nr 99. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #16 Napisano 18 Stycznia 2006 konia z rzędem temu, kto powie mi Hm, JAFO czy mam już zaczynać zakładać powoli stadninę? : Nie no, żartuję, cieszę się, że mogłem pomóc . ZAKŁADAJ !!! Dziś sprawdziłem Twój sposób i działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krystius Zgłoś #17 Napisano 24 Stycznia 2006 Programowanie Programowanie jest bardzo proste: Trzeba przełączyć przełącznik z pozycji neutralnej w pozycję dolną (w cykl czasowy), następnie z powrotem powrócić do pozycji neutralnej i należy odczekać ten czas, który będziemy chcieli aby był on odstępem pomiędzy cyklem pracy wycieraczek czasowych, następnie przełączamy dźwignię spowrotem w dół. I takim sposobem praca wycieraczek czasowych została zaprogramowana. U mnie to dziala [ Dodano: Sob Lut 04, 2006 23:39 ] Po kilku dniach testow tego programowania dochodze do wniosku ze u mnie to nie do konca dziala a mianowice jak zaprogramuje czas dluzszy niz 5 sec to nie moze wejsc na ten czas tylko 3 sec i wiecej sie nieda ale jeszcze jedna uwaga to programowanie u mnie dziala na dany rozruch po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomienu traci sie pamiec i wraca na 1 sec co robic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szczygiw Zgłoś #18 Napisano 12 Lutego 2006 juz?? gdzie dostales 99??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krystius Zgłoś #19 Napisano 23 Lutego 2006 juz mam zakupilem na allegro przekaznik z nr 99 dalem za niego 30 zl i super dziala jestem zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Milo Zgłoś #20 Napisano 26 Lutego 2006 Programowanie Programowanie jest bardzo proste: Trzeba przełączyć przełącznik z pozycji neutralnej w pozycję dolną (w cykl czasowy), następnie z powrotem powrócić do pozycji neutralnej i należy odczekać ten czas, który będziemy chcieli aby był on odstępem pomiędzy cyklem pracy wycieraczek czasowych, następnie przełączamy dźwignię spowrotem w dół. I takim sposobem praca wycieraczek czasowych została zaprogramowana. Ja pinkole a cały czas sie wku.. że raz odstęp jest krótszy a raz dłuższy(dotego zawsze na odwrót do opadów deszczu). Ten Passaek to mnie cały czas zaskakuje. :629: A swoją drogą nie mogli zrobić suwaka jak w B5 :628: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
