wasil1
oświetlenie wnętrza w B5
Witam przeczytałem chyba wszystko ale odp nie znalazłem mój problem wygląda tak z dnia nadzień zgasło oświetlenie środka wyjmuje kluczyk nic sie nie pali otwieram drzwi obojętnie jakie nic się nie pali do tej pory prosta diagnoza a teraz włączam lampki ręcznie wszystkie się palą otwieram klapę bagażnika lampka w bagażniku się pali otwieram drzwi podświetlenie drzwi te od dołu pali się we wszystkich drzwiach nie mam pojęcia o co chodzi bezpieczniki wszystkie sprawne zimny lut od kompa ok byłe lekka woda obok konfortu ale wszystko w środku suche .wszystko posuszyłem ale nie wiem co mam jeszcze zrobić pomóżcie koledzy
a podświetlenie panelu kierowcy i deski działa ?
plwkwcnsk w lampce tej od progu jest dioda szeregowo włączona w obwód z żarówką. Ona mogła ulec uszkodzeniu. Sprawdź diodę miernikiem, a jeśli nie masz to podmień całą lampkę z innych drzwi. Jeśli ta inna świeci w tych drzwiach, to dioda do wymiany.
tak podświetlenie kierownicy lampki w drzwiach o dołu działają
no odpowiedzi full no ok wielkie dzieki
no odpowiedzi full
Nie masz zasilania na kablu idącym z modułu momfortu do górnych lampek. Gdy palisz je ręcznie są zasilane z innego kabla, gdy mają się same zapalać po otwarciu drzwi z innego. I właśnie ten przewód pewnie nie łączy gdzieś w okolicach modułu komfortu. Jak bedę miał schematy to podam ci kolory przewodów... Możesz też sam sprawdzić jakie idą do górnej lampki.
Z modulu komfortu wychodzi w wiazce kabelek i laczy sie w izolacji z kilkoma innymi (w tym miejscu jest zaizolowany tasma)rozpruj ta izolacje i przelutuj-powinno pomoc.jak nie wiesz gdzie jest to laczenie to szukaj na progu (lewym)pod plastykiem
Edytowane przez Gregoryyy
ok poszukam a jaki kolor tego kabla
no i klapa wysiadł centralny nie mogę otworzyć wlewu paliwa hmm dziwne działa tylko zamek w klapie bagażnika czy to może być ten kabelek co pisaliście wcześniej.
Ja mam podobna sytuacje tylko troche wiekszy cyrk otwierajac drzwi kierowcy zamek nie dziala ale za to otwiera sie bagaznik central nie dziala na karzdych drzwiach lampki w środku rzadne nie pala sie lusterka nie reaguja dodam ze zamykajac drzwi kierowcy zamek zaskakuje ale reszta drzwi nie zamyka tylko od kierowcy domykanie szyb dziala moze ktos mi na to cos doradzi z gory dziekuje
zalany moduł komfortu lub uwalona krańcówka drzwi kierowcy lub kable w słupku do tych drzwi
Fakt jest lekko zawilgotniony ale tylko z zewnatrz w srodku jest sucho co jeszcze zauwazylem styki w srodku sa lekko zasniedziale czy w tym momencie jest szansa na uratowanie go przez przemycie tych stykow spirytusem albo jekims perfum a i jeszcze jedno jeden z kabelkow jest urwany (brazowo-czarny) od czego on jest
no to znalazłeś problem teraz wystosuj PW do kolegi Patryk_ o pytanie do czego ten kabelek lub popatrz gdzie jest końcówka bez kabla
Ok dzieki bardzo a powiedz mi czy tak jak napisalem z tymi stykami to pomoze to cos jak je porzeczyszcze czy lepiej nie ruszac Sorki ale jestem zielony z elektryki i nie chce uszkodzic plytki
musisz wyczyścić bo inaczej nie będzie :ok
oki dzieki juz lece go wyciagac
Nie mycie a konkretne czyszczenie-tak żeby ten syf z tego zszedł.Możesz później posmarować te styki nieco wazeliną techniczną żeby znowu nie zaśniedziały.Moduł dokładnie osusz i sprawdź jeszcze instalację pod izolacją.
Wszystko będzie :ok tylko uważaj podczas demontażu.
Dobrze że jestem akurat na forum bo na odpowiedź na PW mógłby długo czekać ;)
Styki wyczyszczone kabelek wlutowany nadal nie ma efektu central nie dziala swiatlo w srodku tez w samym module w trakcie zamykania drzwi slychac jak jakis stycznik zaskakuje i to wszystko a drzewi sie nadal nie otwieraja i nie zamykaja z cenralnego
Zrób test VAG'iem i zobaczymy czy w ogóle komunikuje się z modułem-później będziemy dalej kombinować.
ok no ale to juz nie dzisiaj i raczej z tym bede musial do warsztatu podjechac bo sam nie zrobie tego narazie dzieki za pomoc
