demsy Zgłoś #441 Napisano 11 Kwietnia 2011 Witam wszystkich Mam mały dylemat co do lampki w środku auta. Chciałby się podpiąć po oświetlenie w wewnątrz ,,paska,, żeby podłączyć neony pod nogi, ale nie mogę znaleźć przewodu od tej lampki gdzie mógłbym się podłączyć. Orientuje się ktoś jak on leci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #442 Napisano 11 Kwietnia 2011 A ja mam takie pytanie gdyż wymieniłem w tym tygodniu wszystkie żarówki W5W od podświetlenia wnętrza te w podsufitce nad kierowcą i pasażerem i tą rurkową oraz te w drzwiach na LED-owe no i problem się ma tak taż że te dwie W5W w podsufitce po zamknięciu drzwi lub wyłączeniu na przełączniku podświetlenia świecą się delikatnie i tak jak by pomrugują ? Czy ktoś już wymieniał też te żarówki lub czy miał ktoś taki przypadek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #443 Napisano 12 Kwietnia 2011 A ja mam takie pytanie gdyż wymieniłem w tym tygodniu wszystkie żarówki W5W od podświetlenia wnętrza te w podsufitce nad kierowcą i pasażerem i tą rurkową oraz te w drzwiach na LED-owe no i problem się ma tak taż że te dwie W5W w podsufitce po zamknięciu drzwi lub wyłączeniu na przełączniku podświetlenia świecą się delikatnie i tak jak by pomrugują ?Czy ktoś już wymieniał też te żarówki lub czy miał ktoś taki przypadek ? Przed FL komfort puszcza minimalne napięcie w lampki. Można temu zapobiec banalnie. Kupujesz lampkę taką jak pod drzwi (z osłonką czarną bądź białą - ważne, by była koszt ok 10 - 15 zł) rozbierasz ją - wyciągasz z niej tą diodę i w jej miejsce dajesz drucik. Do lampki lutujesz kabelki (jeśli kupiłeś lampkę z wiązką nie lutujesz nic) i w ostateczności dolutowujesz lampkę z żarówką w środku do blaszek, które dochodzą do żarówki rurkowej w lampce głównej. Po tym zabiegu nic nie żarzy i wsio działa jak należy. Dodatkową lampkę chowasz w podsufitkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaronix Zgłoś #444 Napisano 13 Kwietnia 2011 ja mam taki problem wymienialem sobie żarówki na kolor tzn w lampe przednia nad pasazerem i kierowcą dwie niebieski diody i żarówka z diodami ta środkowa wsztstko poszło ok chcialem to zrobić też z tyłu nad pasażerem gdy wyjełem lampke to wypadły z niej te miedziane blaszki i teraz niewiem jak je wsadzić żeby byly dobrze wsadzone. Mogł bym wymontowac drugą lampke na wzór ale jeżeli stnie sie to samo to nie dość że nie bede miał wzoru jak ja zmontować i drugiej lampki Proszę o pomoc passat b5 3b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desert Zgłoś #445 Napisano 13 Kwietnia 2011 (edytowane) A ja mam takie pytanie gdyż wymieniłem w tym tygodniu wszystkie żarówki W5W od podświetlenia wnętrza te w podsufitce nad kierowcą i pasażerem i tą rurkową oraz te w drzwiach na LED-owe no i problem się ma tak taż że te dwie W5W w podsufitce po zamknięciu drzwi lub wyłączeniu na przełączniku podświetlenia świecą się delikatnie i tak jak by pomrugują ?Czy ktoś już wymieniał też te żarówki lub czy miał ktoś taki przypadek ? wystarczy wlutowac opornik i od tego czasu nic mi się nie żarzy ja mam taki problem wymienialem sobie żarówki na kolor tzn w lampe przednia nad pasazerem i kierowcą dwie niebieski diody i żarówka z diodami ta środkowa wsztstko poszło ok chcialem to zrobić też z tyłu nad pasażerem gdy wyjełem lampke to wypadły z niej te miedziane blaszki i teraz niewiem jak je wsadzić żeby byly dobrze wsadzone. Mogł bym wymontowac drugą lampke na wzór ale jeżeli stnie sie to samo to nie dość że nie bede miał wzoru jak ja zmontować i drugiej lampki Proszę o pomoc passat b5 3b3 Nie napisałeś czy lampki masz z czujnikami ruchu czy bez, moje są bez czujników a wygląda to wszystko tak: mam nadzieje, że pomogłem Edytowane 13 Kwietnia 2011 przez Desert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaronix Zgłoś #446 Napisano 14 Kwietnia 2011 Witam,Desert pewnie że pomogłes zaraz biore sie do roboty ! Jeszcze mam taki mały problem mianowicie z żarówką od podswietlenia zapalniczki ! Wyjełem popielniczke razem z zapalniczką (bez rozkręcania tunelu ,tak jak ktoś napisał w innym temacie, metodą wduszenia jej wpierw w dół i w góre i wychodzi) ale mam teraz problem z wyciągnięciem tej żarówki czy też diody bo niewiem co tam jest. Desert moze wyciągałeś tą nieszczęśną żarówke od podświetlenia zapalniczki jak masz jakieś wskazówki to poprosze o podpowiedz pozdrawiam !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desert Zgłoś #447 Napisano 14 Kwietnia 2011 Desert moze wyciągałeś tą nieszczęśną żarówke od podświetlenia zapalniczki jak masz jakieś wskazówki to poprosze o podpowiedz pozdrawiam !! Nie rozbierałem jeszcze zapalniczki, ale tutaj masz opisane jak wymienic w niej żarówkę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=91849 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #448 Napisano 17 Kwietnia 2011 Wielkie dzięki za pomoc wszystko już jest OK :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #449 Napisano 22 Kwietnia 2011 (edytowane) I znowu pojawił się nowy problem po wymianie żarówek na LED-owe gdy ściemniacz odetnie prąd do żarówek to gdy otworze tylną klape to podświetlenie bagażnika tylko tak delikatnie pomruguje to samo jest z podświetleniem z tyłu dla pasażerów też gdy włącze to tylko delikatnie pomruguje ale gdy włącze na chwile obojętnie którą żarówke na środku nad lusterkiem to wszystko świeci normalnie a w wcześniej miałem ten problem nawet lutowałem do tych LED-ów rezystory i też nic Napisał robi1993 A ja mam takie pytanie gdyż wymieniłem w tym tygodniu wszystkie żarówki W5W od podświetlenia wnętrza te w podsufitce nad kierowcą i pasażerem i tą rurkową oraz te w drzwiach na LED-owe no i problem się ma tak taż że te dwie W5W w podsufitce po zamknięciu drzwi lub wyłączeniu na przełączniku podświetlenia świecą się delikatnie i tak jak by pomrugują ? Czy ktoś już wymieniał też te żarówki lub czy miał ktoś taki przypadek ? no i tą usterkę już usunąłem sposobem "Charakterek" Napisał Charakterek Przed FL komfort puszcza minimalne napięcie w lampki. Można temu zapobiec banalnie. Kupujesz lampkę taką jak pod drzwi (z osłonką czarną bądź białą - ważne, by była koszt ok 10 - 15 zł) rozbierasz ją - wyciągasz z niej tą diodę i w jej miejsce dajesz drucik. Do lampki lutujesz kabelki (jeśli kupiłeś lampkę z wiązką nie lutujesz nic) i w ostateczności dolutowujesz lampkę z żarówką w środku do blaszek, które dochodzą do żarówki rurkowej w lampce głównej. Po tym zabiegu nic nie żarzy i wsio działa jak należy. Dodatkową lampkę chowasz w podsufitkę. bo niestety rezystory nie pomogły próbowałem od 500Ohm aż do 70KOhm i nic dalej się żarzyły No i teraz już nie wiem nie mam pomysłu Edytowane 22 Kwietnia 2011 przez robi1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desert Zgłoś #450 Napisano 22 Kwietnia 2011 bo niestety rezystory nie pomogły próbowałem od 500Ohm aż do 70KOhm i nic dalej się żarzyły No i teraz już nie wiem nie mam pomysłu Może to głupie pytanie ale czy ty aby nie masz włączonych tych świateł nad lusterkiem do "czytania"? A to o czym piszesz to nie żarzenie się, a poprostu palą ci się te światła. U mnie po wlutowaniu 450Ohm-owego rezystora problem zniknął, a u Ciebie 70kOhm nawet nie pomógł? Przy takim oporniku dziwne, że wogóle Ci się cokolwiek świeci. Wyciśnij może te dwa włączniki -------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #451 Napisano 23 Kwietnia 2011 Napisał Desert Może to głupie pytanie ale czy ty aby nie masz włączonych tych świateł nad lusterkiem do "czytania"? A to o czym piszesz to nie żarzenie się, a poprostu palą ci się te światła. U mnie po wlutowaniu 450Ohm-owego rezystora problem zniknął, a u Ciebie 70kOhm nawet nie pomógł? Przy takim oporniku dziwne, że wogóle Ci się cokolwiek świeci. Wyciśnij może te dwa włączniki -------- no coś ty one nie są włączone wystarczy wlutowac opornik i od tego czasu nic mi się nie żarzy no i właśnie tam wlutowywałem rezystory tak jak pisałeś i tak jak mówie od 500Ohm do 70KOhm te dwie żarówki do czytania się żarzyły dopiero pomogło wlutowanie dodatkowej lampki na zwykłą żarówke problem jest teraz w tym podświetleniu z tyłu gzie siedzą pasażerowie to samo w podświetleniu gdzie są osłonki przeciw słoneczne no i podświetlenie bagażnika tylko pomruguje gdy zgaśnie środkowe podświetlenie no chyba że włącze na chwile to podświetlenie np. do czytania to problem znika lub gdy otwoże drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #452 Napisano 23 Kwietnia 2011 Ludkowie - wczesny komfort 799 AH (1998 rok) jest jaki jest i żadne oporniki mu nie pomogą. Dopiero konkretne obciążenie żarówką eliminuje wszelkie niedogodności, o czym się przekonał robi1993. A kopertówkę chowasz w podsufitkę i nic nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #453 Napisano 23 Kwietnia 2011 Ludkowie - wczesny komfort 799 AH (1998 rok) jest jaki jest i żadne oporniki mu nie pomogą. Dopiero konkretne obciążenie żarówką eliminuje wszelkie niedogodności, o czym się przekonał robi1993. A kopertówkę chowasz w podsufitkę i nic nie widać. Potwierdzam-w tym module jedynie taki zabieg jest możliwy-a przede wszystkim skutecznie usówa "usterkę" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #454 Napisano 23 Kwietnia 2011 A nie ma innych możliwości oprócz zwykłych żarówek żeby wlutować coś zamiast żarówek coś na 12V i żeby brało mały prąd ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desert Zgłoś #455 Napisano 23 Kwietnia 2011 Ludkowie - wczesny komfort 799 AH (1998 rok) jest jaki jest i żadne oporniki mu nie pomogą. No to mój chyba jest wyjątkiem od reguły, bo poza tym opornikiem jaki widać na zdjęciu kilka postów wyżej niczego innego nie dodawałem i działa mi cacy. Nic się nie żarzy, nic nie mruga, pali kiedy trzeba i gaśnie kiedy trzeba. Mała rzecz, a cieszy oko zwłaszcza mojej córeczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciput Zgłoś #456 Napisano 7 Maja 2011 Witam panowie!!!W moim pasku(anglik) nie dziala oswietlenie progu(lampka pod glosnikiem) w lewych pszednich drzwiach oraz lampka oswietlenia tylniej klapy.Przy otwieraniu jednego i drugiego nie zapala sie oswietlenie wnetrza!Czy ktos mi moze pomoc z tym problemem???Z gory dziekuje!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Manfred Zgłoś #457 Napisano 7 Maja 2011 zapewne mikrostyki lub zimne luty do poprawy poczytaj na forum tego jest naprawde sporo pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #458 Napisano 7 Maja 2011 Witam panowie!!!W moim pasku(anglik) nie dziala oswietlenie progu(lampka pod glosnikiem) w lewych pszednich drzwiach oraz lampka oswietlenia tylniej klapy.Przy otwieraniu jednego i drugiego nie zapala sie oswietlenie wnetrza!Czy ktos mi moze pomoc z tym problemem???Z gory dziekuje!!! Kolego przestudiuj poniższy link: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6550&highlight=mikrow%B3%B1cznik Powinieneś tam znaleźć odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #459 Napisano 7 Maja 2011 A co może być powodem tego, że lampka od podświetlenia progów od strony kierowcy raz działa raz nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Manfred Zgłoś #460 Napisano 7 Maja 2011 ja mam to samo pewnie zimny lut do poprawy bo gdyby mikrowłacznik to by całkiem nie działało jest przy tym rozbierania troszke to narazie dam sie z tym na spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
