konrad
Silnik FSI a paliwo.
Jezdze w 75% po autostradach i od ponad 2 lat na 95.Nic sie nie dzieje,spalanie satysfakcjonujace bo przy 130-140 kolo7.5 na sto i probowalem 2 lub 3 razy zalac 98 ale nie odczulem zbytnio roznicy wiec po co mam przeplacac
Niewiarygodne! Mój tyle pali przy 100...
krakowskim targiem, mój tyle przy 110-120............ ale tylko wtedy jak żona prowadzi :)
Ja jezdze tylko po Szwecji glownie po autostradach i na szwedzkim paliwie.Jak odwiedzam polske to niestety ten wynik jest nieosiagalny.Podobnie bylo z b5 ktora mialem.
Zapomnialem dodac ze na tempomacie bo z noga na gazie troszke wiecej.
Witam jestem nowy na forum i po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi mam pytanko.Jestem świeżym nabywcą Passata B6 2.0 TFSI i nalałem po zakupie do samochodu pb 95 i zauważyłem że dziwnie stuka coś w silniku przypominając diesla czy to może być wina paliwa i czy jak zaleje pb-98 to powinno przestać stukać.Niestety nie zwróciłem uwagi na to przed tankowaniem i nie wiem czy tak klepał wcześniej.Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Ja od początku leję 98, jak chcesz to możemy się zgadać w Gdańsku na porównanie.
Lycha14 a nie masz oleju za mało?
nie olej jest ok sprawdzałem w pierwszej kolejności.Jeszcze dodam że jak jest zimny to jest cichy.
Edytowane przez Lycha14
Ciężko cokolwiek powiedziec - wtryskiwacze pracuja stosunkowo głosno.....najlepiej nagraj dwa filmy jeden na zimnym drugi na ciepłym i zapodaj na forum
jutro zaleje pb-98 i zobaczę czy będzie jakaś różnica i dam znać :D
kolego te nasz tfsi tak juz mają. z tego co wiem, to nie wszystkie, ale większosc z nich, szczegolnie z pierszych rocznikow po rozgrzaniu troche poklekuje. na zimno jest bardzo smoothhhhh, ale jak sie nagrzeje to zaczyna cykac. ja jezdze caly czas na 98 i niestety efekt ten jest stały. podobno idzie to naprawic wymieniając cos w silniku, ale po kilkudziesięciu tysiacach km temat powraca. a co do paliwa to proponuje lac 98 - prawdopodobnie i tak w polsce tyle oktanów nie ma, a skoro to producent zaleca to trudno - takie auta kupilismy.
pzdr
co do moich doświadczeń 95 i 98 to szczerze mówiąc rzadko kiedy widać różnicę, nasze stacje są jakie są... nieraz na 95 samochód jedzie lepiej niż na 98... miałem kiedyś staję (nowo otworzona) na której lałem paliwo i samochód świetnie chodził i na 95 i jeszcze lepiej na 98 i przy tym ceny mieli atrakcyjne. Po 2 miesiącach ceny poszły w górę, a jakość paliwa spadła - to nasza rzeczywistość...
opony - jeżdżę na 205/55/R16 - przez to, że są węższe to spalanie jest mniejsze, ta sama obserwacja jak przeszedłem na 205 w tdi. Komfort jazdy jest lepszy.
Ktoś poruszał kwestię licznika. Nie wiem co z tymi b6 jest, ale wszystkie pokazują wyższą prędkość, niż w rzeczywistości się jedzie średnio o około 3-6 km/h. Porównywałem z prędkością wyświetlaną w nawigacji, oraz jak jechałem ze znajomymi - jeden bmw drugi mercedesem - jak ustawili tempomaty na 140 to jechali równo (prędkość zgodna z pokazywaną w nawigacji), a ja musiałem ustawić chyba 143 albo 144 żeby nie odstawać (ta sama obserwacja w FSI i w TDI). Też tak macie?
co do wlepki na klapce paliwa to mam 98/małe 95. Ktoś tam miał somo 95 przy fsi - wydaje mi się nieprawdopodobne - moze klapka/albo naklejka nie od tego samochodu ;)
spalanie jak jadę ekonomicznie :D do 100 km/h to około 6,5 raz nawet zeszło do 6.1, ale niestety jakoś nie jestem w stanie tak jeździć, więc przy normalnej jeździe to średnio na trasie wychodzi 7,5 -8,0, a zdaża się też i 9-10 l :(
o mieście to już się nie wypowiadam... zależy jaki korek, ale napewno za duż pali :D
Edytowane przez przemyslawch
Dokładnie. Też mnie to zaniepokoiło po zakupie, ale to normalka w tym silniku. :) Takie właśnie nieregularne cykanie (raz szybciej cyka, raz wolniej, raz w ogóle). No i tylko na rozgrzanym silniku.
A u mnie nie ma w sumie żadnej różnicy, czy jeżdżę na 95, czy na 98, czy też na jakimś Suprema/VPower itp. Pali podobnie, przyspiesza również i głośność (a raczej cichość) silnika ta sama. :)
Dzięki za odpowiedzi czyli wychodzi na to że ten typ tak ma,szkoda bo jakby nie cykał jak świerszcz było by dużo fajniej:D.A może wiecie co jest odpowiedzialne za to cykanie i czy da się to jakoś poprawić?
Jeszcze do tego nie doszedłem. :D Według mnie to praca wtryskiwaczy taka dość głośna jest, ale ręki sobie nie dam uciąć. U mnie od dwóch lat (tyle mam Passata) cały czas cyka tak samo i nic się nie pogarsza, więc na razie dałem sobie spokój. ;)
A możecie tą głośną pracę nagrać? U mnie nic nie słychać - albo tego nie zauważam...
postaram się nagrać i wstawię jak mi się uda:D
No, dosyć klekoczą te benzyniaki, no ale co zrobić :D
kumpel mial fsi 150 km i u niego była cisza.... a moze pochwalmy sie numerami silników i zobaczymy czy jest jakas zależność NUMER/KLEKOT ???
ja mam BWA - KLEKOT :)
Co prawda to nie mój ale też BWA i pracuje identycznie.
