grzesiek452 Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2009 Niedawno wstawiłem do Passata b3 żarówki H4 100w i słyszałem ze aby nic się nie spaliło to trzeba wymienić jakieś przekaźniki?? ale nie wiem jakie to maja być i gdzie one są?? a może ktoś zna lepsze rozwiazanie na polepszenie widoczności ??:638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anprzybylo Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2009 Witaj Ogolnie nie polecam doswiadczen z zarowkami wiekszej mocy kiedys tez takie załozyłem i teraz nie miał bym swiateł oglnie zaczeło przepalać kostke za duze ciepło za duzy opór na przewodzie, klosz tez sie niszczy lepiej dać sanadardowe tylko markowe albo pokombinować z dodatkowym przewodem i przekaznikiem na satandardowej zarówce zobacz jest taki post przerobka swiateł passat b4 to powinno byc identyczne do b3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2009 (edytowane) Niedawno wstawiłem do Passata b3 żarówki H4 100w i słyszałem ze aby nic się nie spaliło to trzeba wymienić jakieś przekaźniki?? ale nie wiem jakie to maja być i gdzie one są?? Zarejestrowałeś się na forum w 2006 roku ???? To gdzie Ty byłeś, że wypisujesz takie herezje ? Na ten temat to morze postów i wątków już tu popłynęło. a może ktoś zna lepsze rozwiazanie na polepszenie widoczności ?? Skąd Ty zioło bierzesz ??? Edytowane 10 Listopada 2009 przez kdjk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robol Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2009 no właśnie a jak pisze fajnie nie pal tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #5 Napisano 10 Listopada 2009 Kolega Grzesiek nas olewa nie czyta nie słucha - ban i śmietnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek452 Zgłoś #6 Napisano 11 Listopada 2009 chodzi mi głownie o to na jakie trzeba wymienić te przekaźniki żeby wszystko działało dobrze, i gdzie one się znajdują?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #7 Napisano 11 Listopada 2009 To co słyszałeś, to się nie wymienia przekaźników tylko przerabia instalację na taką, żeby prąd zasilający żarówki nie płynął przez włącznik świateł, tylko bezpośrednio ze źródła do reflektorów (przez przekaźniki i bezpieczniki). A włącznik świateł sterowałby tymi przekaźnikami. Wtedy się powinno polepszyć oświetlenie, bo są mniejsze straty. Zależy jakie masz teraz. Wkładanie żarówek 100W to zły pomysł, jak koledzy wyżej piszą. Wtedy się wytwarza takie ciepło w reflektorze, że wypala odbłyśnik i instalację (bo prąd duży) i z czasem jeszcze bardziej pogarsza oświetlenie. Poczytaj to i będziesz wiedział o co chodzi: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4294 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4729 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2009 Nic nie wypala i nic nie topi i ładnie świeci jeżdzę na takich żarówkach juz 3 lata tylko 4mm kable do nich idą bezpośrednio z aku przez przekaźniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
