remixm Zgłoś #81 Napisano 7 Kwietnia 2009 Na słupku po stronie kierowcy jest taki guzik do wyłączenia dozoru wewnętrznego na wypadek jakbyś psa zostawił w aucie na chwilę. Ale to tylko w przypadku jak masz czujniki ruchu wewnątrz,są one w lampkach nad drzwiami pasażerów. A co do zamknięcia alarmu i braku możliwości otworzenia od środka to tak jest. Wejdź do samochodu i zamknij auto alarmem a potem spróbuj wyjść ze środka za pomocą klamki od wewnątrz samochodu,nie dasz rady. Przynajmniej u mnie nie można wyjść. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barbarus5 Zgłoś #82 Napisano 7 Kwietnia 2009 Umnie kolezko jest takie cos chyba tak bylo fabrycznie dokladnie nie wiem ale wlasnie tak mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dolot Zgłoś #83 Napisano 15 Kwietnia 2009 U mnie po wciśnięciu guzika nić się nie dzieje a powinna się zapalić dioda nie wiem co jest popsute czy coś robię nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rampus Zgłoś #84 Napisano 15 Kwietnia 2009 Ja w swoim passku mam taką opcje ale jak ją uaktywnić niewiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #85 Napisano 21 Maja 2009 Na słupku po stronie kierowcy jest taki guzik do wyłączenia dozoru wewnętrznego na wypadek jakbyś psa zostawił w aucie na chwilę. ja mam czujki w tylnych drzwiach ale włącznika do włączania i wyłacznia na żadnym słupku nie widzę, a przydał by mi sie bo montowałem teraz alarm z nowymi czujkami i jak się okazało jedne drugie zakłócają. Może ktoś wie jakiego koloru są przewody do tych ori czujek bo bym musiał je odpiąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remixm Zgłoś #86 Napisano 26 Maja 2009 u mnie dioda się nie zapala ale sam włącznik działa prawidłowo,załącza i wyłącza czujki wewnątrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #87 Napisano 29 Grudnia 2009 chcialbym zmienic to zeby mi sie sygnal alarmu wlaczal ale nie wiem jak po przeczytaniu tego nic niewiem a link od kolegi marka nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #88 Napisano 29 Grudnia 2009 chcialbym zmienic to zeby mi sie sygnal alarmu wlaczal ale nie wiem jak po przeczytaniu tego nic niewiem a link od kolegi marka nie dziala dwie ostatnie tabelki to opcje modułu komfortu w zależności od rocznika, nie wiem czy w Twoim jest to wogóle możliwe. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=10600&postcount=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #89 Napisano 29 Grudnia 2009 (edytowane) nie wiem czy w Twoim jest to wogóle możliwe. Jest możliwe,na początku grudnia uruchamiałem koledze Rasta,tylko że dźwięk był nieciekawy,jak z przytłumionego sygnału dźwiękowego:) Edytowane 29 Grudnia 2009 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #90 Napisano 29 Grudnia 2009 Jest możliwe,na początku grudnia uruchamiałem,tylko że dźwięk był nieciekawy,jak z przytłumionego sygnału dźwiękowego a czytałes dokładnie opis przy tabelkach??, jak miałem autko z 99 to tez nie było problemu Jakość dźwięku pomijam, przypomina bardziej pierdnięcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #91 Napisano 29 Grudnia 2009 czyli jest mozliwe tylko musze podpiac sie pod kompa ???? fajny opis wszystko super dziekuje myslalem tylko ze pujde do auta piec razy cos nacisne dwa razy kopne hehehe i bedzie sygnal a tu warsztat mnie czeka ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:18 ---------- chyba ze mi to wytlumaczysz jak kolesiowi co ma drogie auto a to pierwsze jedyne co mialo z komputerem zwiazane to zegarek elektroniczny w desce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #92 Napisano 29 Grudnia 2009 a czytałes dokładnie opis przy tabelkach??, jak miałem autko z 99 to tez nie było problemu Jakość dźwięku pomijam, przypomina bardziej pierdnięcie Rasta nie ma samochodu z 99:) ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:09 ---------- myslalem tylko ze pujde do auta piec razy cos nacisne dwa razy kopne hehehe i bedzie sygnal a tu warsztat mnie czeka[/quote Bez VAG raczej się nie da,ale niekoniecznie warsztat:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #93 Napisano 29 Grudnia 2009 Rasta nie ma samochodu z 99 sorki, nie doczytałem i myślałem że chodziło o Twój, zwracam honor pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #94 Napisano 30 Grudnia 2009 rzeczywiscie syrena byla odlaczona na kablu plusowym tylko kolega ktory to zrobil nie zaizolawal go i gonil tam sobie luzem ! czy jest tam jakis bezpiecznik lub rzecz ktora powinienem sprawdzic bo podlaczeniu nie dziala dalej a skoro ktos odlaczyl to znaczy ze dzialala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #95 Napisano 30 Grudnia 2009 Witam, może komuś pomogę może nie ale ja mam u siebie coś takiego że jak nacisnę 1 raz na pilocie to otwierają się drzwi kierowcy a jak 2 razy to otwiera się wszystko czyli była taka możliwość w passku. Pewno trzeba przestawić coś w module komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #96 Napisano 3 Stycznia 2010 dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kropa Zgłoś #97 Napisano 7 Kwietnia 2010 Z tego co wiem to centrala alarmu musi miec taka opcje. Spotkalem sie z czyms takim w BMW - jednorazowe nacisniecie guzika i otwieraja sie drzwi kierowcy - dwukrotne nacisniecie guzika i otwieraja sie wszystkie drzwi. Nie slyszalem, zeby taka opcja byla jednak w passatach. Panowie jest taka opcja w passatach-1.9tdi 2002 Highline,jedno nacisniecie drzwi kierowcy,dwa nacisniecia-wszystkie drzwi.pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #98 Napisano 7 Kwietnia 2010 Panowie jest taka opcja w passatach-1.9tdi 2002 Highline,jedno nacisniecie drzwi kierowcy,dwa nacisniecia-wszystkie drzwi.pozdro. Ameryki kolego nie odkryłeś W innych też to jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #99 Napisano 7 Kwietnia 2010 OT: Ameryki kolego nie odkryłeś W innych też to jest. Ale posta w dziale technicznym ma? Ma. Ale cytować posta z 2006r??? :EOT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin503 Zgłoś #100 Napisano 8 Kwietnia 2010 W moim pasku gdy go kupiłem było wszystko ok tzn przy zamykaniu i otwieraniu kierunki zapalały sie! teraz cos sie zrypało chyba z mojej winy bo kombinowałem i przyciskałem za duzo:dolamam gdy otwieram zapalaja sie jest ok ale gdy zamykam nie zapalaja sie zapala sie dopiero gdy jeszcze raz nacisne pilota. co mam zrobic aby zapalały sie przy pierwszym zamykaniu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
