przemas1988 Zgłoś #101 Napisano 8 Kwietnia 2010 U mnie w passacie przy zamykaniu pilotem drzwi jest tylko mrugnięcie kierunkowskazami:( Czy ktoś wie jak za pomocą vaga włączyć sygnał dźwiękowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #102 Napisano 8 Kwietnia 2010 Moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10] - Dopasowanie sterownika funkcji specjalnych centralnego zamka kanl + = A więcej info na ten temat jest tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markomar Zgłoś #103 Napisano 8 Kwietnia 2010 W moim pasku gdy go kupiłem było wszystko ok tzn przy zamykaniu i otwieraniu kierunki zapalały sie! teraz cos sie zrypało chyba z mojej winy bo kombinowałem i przyciskałem za duzo gdy otwieram zapalaja sie jest ok ale gdy zamykam nie zapalaja sie zapala sie dopiero gdy jeszcze raz nacisne pilota. co mam zrobic aby zapalały sie przy pierwszym zamykaniu??? ja miałem coś podobnego tylko dopiero za 3 razem przy zamykaniu kierunki mi zaświecą, jak podłączyłem vaga to wyszło ze mam błędy z dzwi tylnych , gdy skasowałem błędy wszystko wróciło do normy !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #104 Napisano 11 Lutego 2011 Na vagu ma wszystko włączone na 1 i kierunki mrugają mi tylko przy otwieraniu i sygnał a przy zamykaniu nic da się coś z tym zrobić ??mój modu 1JO 959 799 AH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #105 Napisano 12 Lutego 2011 Jeśli wszystko jest poprawnie ustawione, a nie sygnalizuje to szukaj problemu w zamkach i instalacji. Z obserwacji wiem, że sygnalizuje dźwiękiem i migaczami tylko wtedy jeśli wszystko jest ok i wszystko prawidłowo zaskoczyło. Ja włączyłem sobie tylko sygnał dźwiękowy na zamknięcie i wiem, że jak nie bipnie, to coś nie zaskoczyło (np. krańcówka w zamku). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #106 Napisano 12 Lutego 2011 Na vagu ma wszystko włączone na 1 i kierunki mrugają mi tylko przy otwieraniu i sygnał a przy zamykaniu nic identyczna sytuacja jest u mnie,nie wiem dlaczego moze ktos mial taki problem i sie z nim uporal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szajba71 Zgłoś #107 Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) identyczna sytuacja jest u mnie,nie wiem dlaczego moze ktos mial taki problem i sie z nim uporal? Mam to samo Sprawdz błędy w kompie najprawdopodobniej zimne luty w zamku do tego sprawdzenie lub w razie potrzeby wymiana mikrostyków.... podobny temat tutaj Edytowane 13 Lutego 2011 przez szajba71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #108 Napisano 12 Lutego 2011 Mam to samo Sprawdz błędy w komforcie najprawdopodobniej zimne luty w zamku do tego sprawdzenie lub w razie potrzeby wymiana mikrostyków.... Błędy zamków nie maja nic do komfortu identyczna sytuacja jest u mnie,nie wiem dlaczego moze ktos mial taki problem i sie z nim uporal? Jak sprawdzisz VAG'iem elektrykę i naprawisz odpowiednie zamki/zamek to problem zniknie.Da się to spokojnie ustawić,jeżeli nie-któryś z zamków jest felerny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #109 Napisano 7 Stycznia 2013 czy grzebiąc w vagu i przestawiając wartośći tak żeby dzwięk syreny działał , idzie uszkodzić mikrostyki i zamki lub coś co zajmie później sporo czasu żeby to naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #110 Napisano 7 Stycznia 2013 Post powyżej A po co chcesz ten beznadziejny sygnał włączać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #111 Napisano 7 Stycznia 2013 chciałem się tylko upewnić , a co do dzwięku nie wiem czy jest beznadziejny , okaże się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
