Józef
boczne tylne drzwi-nie mogę otworzyć
Witam.Nie śmiejcie się z laika lecz mam problem.Kilka dni temu kupiłem passata w którym nie mogłem otworzyć jednych tylnych bocznych drzwi.Otwarcie było możliwe tylko od wewnątrz.Coś mnie podkusiło i przesunąłem zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz.I jak dureń zamknąłem drzwi.Teraz nie mogę ich otworzyć tak z wewnątrz jak i z zewnątrz.Centralny zamek działa prawidłowo pozostałe drzwi również.Jak mogę otworzyć owe drzwi.Dziękuję za podpowiedż.
Sluchaj ja tez mialem ten problem i bez lamania klamki sie obylo. Wyciagnolem siedzenia i rozebralem plastiki i uszczelke dzrzwi i nie pamietam dobrze ale chba cienkim srubokretem przestawilem ten rygiel i sie udalo. Wiec kombinuj powinno sie udac mi sie udalo. . Powodzenia
elo..
Było już kiedyś o tym...
np. TUTAJ post#8
wszystko opisane przez kolegę Miłosza
pzdr
Sorry, że tak strasznie ogólnikowo piszę, ale jest patent żeby odblokować ten języczek wkładając coś (chyba elastycznego?) w szczelinę drzwi. Niestety nie pamiętam kto o tym pisał, i nie pamiętam czym dokładnie to robił :o ale pamiętam, że się da. Pokombinuj na tych które masz otwarte.
Edit: Znalazłem - post #8 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=7573&highlight=zablokowane+drzwi
Edytowane przez Tomcio
Dziękuję za podpowiedzi.Spróbuję otworzyć drzwi wg.Waszych porad.O wynikach owych prób poinformuję.
Jak to w używanych samochodach. Wyjdzie w nim jeszcze trochę mniejszych i większych usterek.Passacik kupiony został z myślą o wspólnych z żoną wypadach wędkarskich.Służąca nam do tej pory faworitka(pieszczotliwie nazywana sexią)zaczęła korodować.Chociaż nigdy nas nie zawiodła.Mam nadzieję że skorzystam jeszcze niejednokrotnie z Waszych porad.W zamian służę poradami na temat naprawy sprzętu AGD(pralki,lodówki itp)Pozdrawiam Józef
I po bólu-drzwi otwarte przy pomocy paska plastiku.Teraz czas na naprawę zamka aby można było otwierać drzwi również od zewnątrz.Trochę się tego obawiam lecz ...dlaczego nie spróbować.Dzięki-przepraszam za powielenie tematu.Pozdrawiam wszystkich.Józef
Edytowane przez Józef
Witam tez miałem taki problem i na drzwiach przy zamku jest taka mała śrubka (jak sie zamknie drzwi i otwiera to ona się przesuwa do góry) trzeba ją odkrecić podciągnąć troszkę do góry i z powrotem przykręcić... i powiny sie otwierać normalnie
Ja też miałem problem z otwarciem drzwi - aż klamkę prawie wyrwałem. Z zewnątrz nie dało się otworzyc od wewnątrz tak. Jak mój przedmówca lukas906 znalazłem problem w śrubie mocującą klamkę - była luźna i klamka latała co nie pozwalało na odgięcie blaszki przez mechanizm. Jeśli macie luźne klamki radzę sprawdzic i dokręcic śrube.
Co prawda już otwarte, ale u ojca popsuła się klamka zewn. tylnych drzwi w czasie kiedy "włączona" była blokada na dzieci. Wtedy bardzo przydatna jest lekko wygięta miękka blaszka od grzbietu kalendarza ściennego. Można wtedy wyłączyć blokadę bez uszkodzenia tapicerki czy uszczelki.
Co do samej klamki, to wyjmij ją i obejrzyj okolice plastikowego elementu, bo prawdopodobnie tam Ci się wysunął taki mały sworzeń i wygina się element, który powinien powodować otwarcie drzwi. W każdym razie jak już ją wyjmiej to na pewno zauważysz co jest nie tak.
dobra ja mam taki problem ze niemoge za pierwszym razem otworzyc drzwi tylnich lewych ale po kilku delikatnych pociagnieciach klamki dzrzwi sie otwieraja bez problemu problem nastepny pojawia sie jak zamkne z centralnego samochód to drzwi tylne sie wogóle nie zamką choc rygiel idzie w dół i drzwi nadal można otworzyc bez problemu może mi ktos podpowie jak wyjąć klamke i to naprawić lub cos i nnego mądrego? bede wdzieczny
a jak zamkniesz ręcznie to też można otworzyć??
klamke wyjmiesz jak odkrecisz srube ktora jest nad zamkiem
odkrecilem ta srubke i niemoge wyjac klamki bo sie boje ze cos złamie a jak zamkne recznie to też można otworzyć i niewiem jak do tego podejsć:( jakies sugestie???
przesuń teraz klamkę do przodu i wyjmij. jakby nie chciała wychodzić to delikatnie manewruj na boki.
jak już wyjmiesz tą klamkę to będzie tam taki jakby bolec i na nim nakręcona taka jakby malutka nakrętka plastikowa koloru białego. Odkręć ją tak by nie spadła, w ten sposób wydłużasz ten bolec i regulujesz nacisk.
sprawdź połączenie cięgna z zamkiem.. kurde nie pamiętam już dokładnie jak to tam wygląda w tym zamku ale tam bym szukał przyczyny...
dzieki wielkie za porade wyjałem zamek i co sie okazało tam jest taka tulejka trzymająca ten element otwierający na którym jest ta biala nakretka i własnie przez ta tulejke która sie wysuneła mialem problem z zamkiem ale juz jest wszystko ok:) wielkie dzieki a przy okazji podpowiedz czy sa ty jakies watki dla ludzi tylko z okolic kalisza woj.wielkopolskie?
czy są ty jakieś wątki dla ludzi tylko z okolic kalisza woj.wielkopolskie?
jasne że tak... klik--->WIELKOPOLSKIE
Edytowane przez kobylak2206
ortografia xD
U mnie tez było to samo i tez zrobiłem tym sposobem i pomogło
u mnie również kiedyś zatrzasnęły się drzwi i nie chciały się otworzyć ani od zew ani od wew. Oczywiście po przeglądnięciu forum i znalezieniu odpowiedzi zabrałem się za "otwieranie". Po godzinie katorgi odpuściłem sobie. Pewnego dnia otwierając drzwi usłyszałem trzaśnięcie w zamku i drzwi się odblokowały:)) Okazuje się ponadto, że nie był to problem z klamką, lecz z zamkiem w drzwiach, który wystarczy przeczyścić lub wymienić(nie są to duże pieniądze).
Z kolei u mnie stało się coś z centralnym zamkiem w tylnych drzwiach. Rygielek w drzwiach caly czas stoi pomiedzy pozycjami 'zamknięty', a 'otwarty' przy otwieraniu samochodu rygielek tylko lekko podryguje, drzwi ciągle nie da się otworzyć, a ręcznie także nie da się wyciągnąć rygla.
wina zamka w drzwiach..
ja bym obstawiał że ten biały plastik na klamce w środku w drzwiach nie siedzi dobrze na tym języczku metalowym za pomocą którego się drzwi otwierają i blokuje ten drugi język co odpowiada za zamykanie drzwi proponuje ściągnąć "boczek" (ale nie ten wędzony tylko ten z drzwi) i zobaczyć czy siedzi wszystko na swoim miejscu i jak to ze sobą współpracuje...
