RADEK
utrata mocy i "syk" powietrza
dzięki Grzegorz za pomoc!
Witam i proszę o pomoc jakiś czas temu odczepiła się opaska od rury kolanka na samej górze i zawór EGR od zewnątrz został zalany olejem.Kupiłem nowa opaskę drucianą i było wszytko w porządku przez kilka dni.A jakiś czas temu było słychać dziwny syk okazało się ,ze jest pęknięta rura od intercoolera na samym dole mechanik wymienił i powiedział,że auto ma moc-Tak ma moc a coś brakuje nie słyszę aby się włączała turbina.Nie wiem co jest grane.
Czy ktoś mi pomorze?
---------- Dodano o 01:24 ---------- Poprzednia wiadomość o 01:18 ----------
zapomniałem dodać silnik dziwnie pracuje..
Panowie problem następujący, zauważyłem opóźnioną pracę turbiny - silnik 1.9tdi ATJ 115km 325nm 6biegow ,
otóż o ile dobrze pamiętam but zaczynał się od 1900obr/min w tym momencie zaczyna się w granicach 2200
kopcenia żadnego nie stwierdziłem, przy otwartym oknie za to słychać (chyba) turbinę jak wściekłą , spotkał się ktoś z czymś podobnym ?
Miałem ten problem w styczniu, strzelił mi przewód od intercoolera, stracił moc zaczął kopcić strasznie i był słyszalny szum, na szczeście zostało mi 10 km do miejsca docelowego a pęknięty przwewód znalazł się szybko i usługa mnie dużo nie kosztowała.
Ostatnio wracając do domu wieczorem odpaliłem auto i ruszyłem a od 3 biegu powyżej 2tyś obrotów nie mogę wejść passat mi ledwo do 120 się rozpędził, nie było wycia ani szumu, nawet nie dymił bardzo, okazało się ze awaria była bardzo niegroźna tylko wymiana pękniętego przewodu od podciśnienia i passat znowu miał tą samą moc.
Witam, czy zdarzyło się komuś przerwanie intercoolera w postaci oddzielenia części aluminiowej od plastikowej gdzie podłącza się węże? I co najlepsze Intercoller założony nowy 2-3 lata temu na oryginał MODINE.
W opisie masz 192HP, więc chyba dmuchawkę masz lepszejszą?
Turbo hybrydowe z wirnikiem frezowanym cnc.
Ile to robi 0-100?
witam , czy mozna ten waz ,,S,, skrecic np. od dolu malym wkretem aby usztywnic -utrzymac waz w rurze ?
Trochę druciarstwo ale finalnie będzie lepiej trzymać.
wiem ze druciarstwo ale juz ,, trojkacki,, sa troche wytarte i boje sie ze zaraz pusci mocowanie , czy mozna jakos jeszcze spinke scisnac aby w razie co nie puscila ?
Można w tych trojkatach w miejscu gdzie siedzi spinka zeszlifować/zrobić próg aby spinka miała gdzie się trzymać
to wiem , ale mi chodzi aby spinke np. opaska - tasma skrecic aby dolegala i nie odginala sie od przewodu w czasie eksploatacji
Ewentualnie jak mówisz skręcić drut opaską po ukosie tak aby nie naciskała na ucho do wyciągania
