Bart_ Zgłoś #161 Napisano 11 Czerwca 2013 Koledzy możecie mi napisac albo najlepiej pokazać jak się sciaga te listwy ze zderzaka w b5 fl kombi? Próbowałem to zrobić ale nawet nie drgna. Czytałem opisy na tym forum, ogladalem te listwy na allegro i dalej nie wiem... Pomożecie? Przednie. Od strony rejestracji patrzac od gory i od dolu sa takie zaczepy w odleglosciach powiedzmy co 5 cm zaczynajac sie od ok 3 cm od krawedzi. Mozesz je lekko srubokrecikiem nacisnac do wewnatrz i listwa odskoczy. Patrzac od boku auta od gory i od dolu sa takie haczyki, musisz z ktorych musisz listwe wysunac popychajac w strone przodu auta. Tylne. Dokladnie ten sam motyw, tylko haczyki sa od strony rejestracji. Powodzenia. Poprobuj z kazda listwa. Widzialem przypadki gdzie haczyki lub zaczepy byly polamane i poprzedni wlasciciel mial pomysl przykrecic je wkretami do zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #162 Napisano 12 Czerwca 2013 Dziękuję kolego;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marv84 Zgłoś #163 Napisano 13 Czerwca 2013 (edytowane) Przednie.Od strony rejestracji patrzac od gory i od dolu sa takie zaczepy w odleglosciach powiedzmy co 5 cm zaczynajac sie od ok 3 cm od krawedzi. Mozesz je lekko srubokrecikiem nacisnac do wewnatrz i listwa odskoczy. Patrzac od boku auta od gory i od dolu sa takie haczyki, musisz z ktorych musisz listwe wysunac popychajac w strone przodu auta. Tylne. Dokladnie ten sam motyw, tylko haczyki sa od strony rejestracji. Powodzenia. Poprobuj z kazda listwa. Widzialem przypadki gdzie haczyki lub zaczepy byly polamane i poprzedni wlasciciel mial pomysl przykrecic je wkretami do zderzaka Bart, thx za objasnienie - przydalo sie, ze rece A ja wlasnie jestem po malowaniu listew drzwi i zderzakow. Ze zderzakow zdjalem i malowalem na wolnym, a te drzwiowe okleilem i jechalem. Jedna puszka farby akrylowej starczyla ledwo ledwo. Po 5 h schniecia wzialem sie za zakladanie list zderzaka przedniego, na moje nieszczescie odcisnalem pare paluchow, ale po zalozeniu pojechalem pasta polerska Tempo i zeszlo. Widac lekki baranek, bo listw nie szlifowalem "na zero", bo jak zrobilbym zderzakowe to i drzwiowe tez wypada, a balem sie uszkodzic lakier na drzwiach wiec nie gladzilem nic Na dnich zapodam foto, bo chce jeszcze spolerowac je troche, by nabraly wiekszego polysku + dokleic listwy chrom (sa juz przyciete i czekaja ) Pzdr. FOTO: Z góry mowię, że auto nie umyte, jedynie przetarte dookoła listw i same listwy. Edytowane 14 Czerwca 2013 przez marv84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #164 Napisano 14 Czerwca 2013 Jak dla mnie efekt bardzo dobry! Pewnie na żywo będzie się różniło od ori chromów ale mi się podoba;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marv84 Zgłoś #165 Napisano 14 Czerwca 2013 Jak dla mnie efekt bardzo dobry! Pewnie na żywo będzie się różniło od ori chromów ale mi się podoba;) Mnie tez sie podoba Ori listwy z chromem pod kolor/oddane do malowania to koszt ok 1tys.zl. Calosc kosztowala mnie magiczne... 38zl (za spray). Listwy dostalem od kolegi - na zderzakach mam 12mm, na drzwiach 10mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #166 Napisano 15 Czerwca 2013 Właśnie jestem po II etapie malowania czyli listwy drzwi i jestem wykończony jak nigdy. Silnik wole przekładać niż jeszcze raz malować te listwy Ale do rzeczy. Malowanie pikuś 40 min i po robocie, ale ściągniecie uszczelki i pozostały klej po niej z auta i list zajął mi pół dnia Ale mam z głowy więc tylko się cieszyć bo auto dużo lepiej wygląda. Czeka mnie jeszcze polerka listw, ale to chwila. Tak to mniej więcej wygląda: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #167 Napisano 15 Czerwca 2013 Porządną robota, gratulacje;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marv84 Zgłoś #168 Napisano 15 Czerwca 2013 Właśnie jestem po II etapie malowania czyli listwy drzwi i jestem wykończony jak nigdy. Silnik wole przekładać niż jeszcze raz malować te listwy Ale do rzeczy. Malowanie pikuś 40 min i po robocie, ale ściągniecie uszczelki i pozostały klej po niej z auta i list zajął mi pół dnia Ale mam z głowy więc tylko się cieszyć bo auto dużo lepiej wygląda. Czeka mnie jeszcze polerka listw, ale to chwila. Tak to mniej więcej wygląda: [ATTACH=CONFIG]104228[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]104229[/ATTACH] Wyglada zacnie, tzn.jak u mnie Gratki! PS. Czym bedziesz polerowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cieluś Zgłoś #169 Napisano 15 Czerwca 2013 Delikatnie papierkiem na mokro i pastą lekko ścierną . Ręcznie oczywiście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marv84 Zgłoś #170 Napisano 16 Czerwca 2013 Delikatnie papierkiem na mokro i pastą lekko ścierną . Ręcznie oczywiście Radżer dat TY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #171 Napisano 24 Czerwca 2013 Właśnie jestem po II etapie malowania czyli listwy drzwi i jestem wykończony jak nigdy. Silnik wole przekładać niż jeszcze raz malować te listwy Ale do rzeczy. Malowanie pikuś 40 min i po robocie, ale ściągniecie uszczelki i pozostały klej po niej z auta i list zajął mi pół dnia Ale mam z głowy więc tylko się cieszyć bo auto dużo lepiej wygląda. Czeka mnie jeszcze polerka listw, ale to chwila. Tak to mniej więcej wygląda: [ATTACH=CONFIG]104228[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]104229[/ATTACH] do ściągnięcia kleju z drzwi najlepiej użyć specjalnego kółka polerskiego ( kółko jest z miękkiej gumy) można to kupić w każdym dobrym sklepie z lakierami. Dowiedziałem się o tym jak sam przez pół dnia usuwałem to z drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesieklesisz Zgłoś #172 Napisano 7 Sierpnia 2013 Witajcie. A czy ma ktoś z was Paska w kolorze zielony akryl kod lakieru LB6G sedan na którym listwy na drzwiach i listwy progowe oraz dolne przy zderzakach są w kolorze nadwozia? ZASTANAWIAM SIĘ JAK BY TO WYGLĄDAŁO U MNIE. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #173 Napisano 1 Czerwca 2015 No ,no. Muszę powiedzeć że bardzo elegancko wyszło malowanko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krush Zgłoś #174 Napisano 20 Listopada 2016 A jak sytuacja wyglądałaby z lakierem la1w? Nie wiem czy nie będzie dużej różnicy między oryginalnym lakierem a pomalowanymi listwami. Rozmyślam czy nie zabrać się za malowanie pod kolor tylko właśnie boję się sporej różnicy w odcieniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #175 Napisano 14 Stycznia 2017 (edytowane) Panowie ktoś ma doświadczenie z tymi wynalazkami ? Mam auto bez chromów i chodzą mi po głowie te listewki z chromami podlinkowane. Listwy w kolor auta bym chciał. Ktoś może coś powiedzieć jak z jakością tych listewek i ich chromów ? Dobrze znoszą lakierowanie ? http://allegro.pl/kpl-listwy-drzwi-vw-passat-b5-do-malowania-chrom-i5049482251.html http://allegro.pl/listwa-listwy-chromowe-boczne-drzwi-vw-passat-b5-i5630993568.html http://allegro.pl/listwy-boczne-chrom-na-drzwi-vw-passat-b5-komplet-i6049179671.html http://allegro.pl/listwy-boczne-na-drzwi-4szt-kpl-vw-passat-b5-00-05-i6570901690.html http://www.ve-ga.pl/product-pol-7820-VW-Passat-B5-FL-00-05-listwy-boczne-na-drzwi-4-szt-kpl-.html EDIT: zakupiłem takie listwy z chromem na przód i boki. Niebawem pójdą do lakiernika i dam znać. Plastiki wydają się wystarczająco solidne, chrom wydaje się bardzo dobry jak na cenę. Edytowane 18 Stycznia 2017 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arekr Zgłoś #176 Napisano 24 Stycznia 2017 Daj znać bo sam.jestem zainteresowany:-) skąd brałeś listwy na przód? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #177 Napisano 24 Stycznia 2017 Listewki dziś oddane do malowania. Do piątku będą gotowe. Na przód kupiłem te http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-listwa-zderzaka-przod-nowa-prawa-i6359045492.html http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-listwa-zderzaka-przod-nowa-lewa-i6359024108.html http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-listwa-zderzaka-chrom-nowa-l-p-i6267385642.html?snapshot=MjAxNy0wMS0xNlQwMDoxNjoxNFo7YnV5ZXI7Mzg0MTJiMDI5Y2ZjOTQ4YjZmMmNjMWFmOTQwZWMxYWU1NjQ4MWIyYzIyMWI1MGE4MTQzNDkzYzIzMDA3YzMyMA== Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #178 Napisano 31 Stycznia 2017 Listwy mam pomalowane. W poniedziałek będę zakładał i zrobię fotki przed i po. Czekam jeszcze na dostawę wsporników i klinów pod lampę. Na wolnych obrotach rezonuje to tak mocno, że silnika nie słychać tylko drgania lampy i zderzaka. Poważnie drgający klosz zagłusza silnik siedząc w środku. Tak się niosą drgania po aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #179 Napisano 27 Sierpnia 2017 Wrzucam tak dla ciekawości fotkę paska maźniętego na czarno pod maską. Moim zdaniem efekt super. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
