Major Zgłoś #21 Napisano 20 Października 2009 Ja to robiłem u siebie i jest dokladnie tak jak ten koles tam pisał. Dodatkowo - tak jak mowie- MFA+ pomaga w niewielkim stopniu. Sprawa o tyle prosta jak są otwory na lampki, zarówki mozna wymienic na LED i efekt ten sam i org Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #22 Napisano 20 Października 2009 u mnei sytuacja wyglada tak ze oswietlenie ja mam. Tylko chodzi o to zeby byla mozliwosc podsweitlanai nog podczas jazdy. jest to mega komfortowe szczegolnie na dlugich trasach. Proponuje sprobowac sie przejecahc audi a6 z pelnym pakietem podsweitleniowym. W MFA+ mam mozliwosc regulacji natezenia podsweitlenia tylko przy otwartych drzwiach lub wyalczonym silniku. Po wlaczeniu pieca swiatla gasna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #23 Napisano 20 Października 2009 nie przygladalem sie jeszcze ... ale wyczulem reka ze chyba mam oryginalne otwory ;d ! u mnei sytuacja wyglada tak ze oswietlenie ja mam. Tylko chodzi o to zeby byla mozliwosc podsweitlanai nog podczas jazdy. jest to mega komfortowe szczegolnie na dlugich trasach. hm a w czym to pomaga podczas dluzszej podrozy? nie jechalem z takim czyms ale wydaje mi sie ze rozprasza uwage ... po co mają Ci się "świecic nogi" ...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hatysz Zgłoś #24 Napisano 20 Października 2009 zauwazyles ze w samolotach czy w dobrej klasy autobusach zawsze masz podsweitlenie? jest ot o tyle wygodne ze przy calonocnej podrozy np widzisz cos co lezy na podlodze np butelka wody kolo pasazera, nie mecza sie tak oczy itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #25 Napisano 20 Października 2009 no nie wiem ... chyba zeby to sciemnic mega .. tak zeby nie dawalo po oczach .. tylko tak leciutko .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #26 Napisano 21 Października 2009 Własnie tak ma min Touareg, ze ustawia się 2 wartości światła, na otwarte drzwi i zamkniete. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #27 Napisano 21 Października 2009 a mógłby ktoś strzelić foto gdzie znajduja sie lampki pod siedzeniami ... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MixhaL Zgłoś #28 Napisano 23 Sierpnia 2014 Witam Nie mogę znaleźć odpowiedniego tematu więc zapytam tutaj. Jak zdemontować osłonę plastikową tę pod kierownicą? Nie chodzi mi o tą pod spodem tylko o tą na przeciwko kolan. Odkręciłęm śrubki z boku, dołu i nadal nie moge jej zdemontować. Jakieś podpowiedzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #29 Napisano 23 Sierpnia 2014 (edytowane) ktora? Edytowane 23 Sierpnia 2014 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikolajfiecek Zgłoś #30 Napisano 23 Sierpnia 2014 To co można podłączyć te światełka do jakieś wtyczki czy wiązki czy trzeba robić coś Vag'iem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MixhaL Zgłoś #31 Napisano 24 Sierpnia 2014 ktora? Chodzi mi o te oslone na przeciw kolan kierowcy, ta w ktorej znajduje sie po lewej stronie kierownicy otwierany schowek. Nje wiem jak ja zdemontowac, odchodzi mi calosc z plastikiem tym ktory jest nad kierownica( czyli ze stacyjka, wlacznikami swiatel itp.) , tej gornej nie mm potrzeby demontowac. Przy okazji moze ktos wie ktoredy najlepiej przeciagnac bardzo grube przewody do komory silnika do car audio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #32 Napisano 24 Sierpnia 2014 WitamNie mogę znaleźć odpowiedniego tematu więc zapytam tutaj. Jak zdemontować osłonę plastikową tę pod kierownicą? Nie chodzi mi o tą pod spodem tylko o tą na przeciwko kolan. Odkręciłęm śrubki z boku, dołu i nadal nie moge jej zdemontować. Jakieś podpowiedzi? Tej czesc nie zdemontuje, jest caloscia deski, w b5 mozna bylo dol zdjac tutaj juz nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #33 Napisano 25 Sierpnia 2014 Chodzi mi o te oslone na przeciw kolan kierowcy, ta w ktorej znajduje sie po lewej stronie kierownicy otwierany schowek.Nje wiem jak ja zdemontowac, odchodzi mi calosc z plastikiem tym ktory jest nad kierownica( czyli ze stacyjka, wlacznikami swiatel itp.) , tej gornej nie mm potrzeby demontowac. Przy okazji moze ktos wie ktoredy najlepiej przeciagnac bardzo grube przewody do komory silnika do car audio? Moze jeszcze dopowiem, tak jak pisalem wczesiej calej oslony nie da sie zdemontowac (w B5 mozna calosc bylo zdemontowac), tutaj zdecydowanie mniejsza czesc, tzn mozna zdemontowac waski element ze stacyjka oraz wlacznikiem swiatel, ale pod nim i tak jest jeszcze sama glowna konstrukcja deski weic duzo wiecej to nie bedzie, zeby ja zdjac nalezy: (mam nadzieje ze nie pominalem niczego) - pod oslona od bezpiecznikow (lewa strona) jak dobrze pamietam 2 sruby - po wyjeciu wlacznika swiatel - 1 sruba - po zdjeciu oslony zegarow (szara, drewo etc) - 2 sruby (po lewej strony zegarow) oraz 1 sruba po prawej stronie zegraow - po zdjeciu oslony od nawigacji - 1 sruba - trzeba jeszcze odczepic zaczepy z kolumny kierownicy (ta a'la skorka do oslony) i calosc mozna juz wyjac z deski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #34 Napisano 21 Stycznia 2017 ma ktoś jakiś manual jak podpiąć przednie i tylne ( o ile można ) lampki oświetlającą okolice nóg ? z kodowaniem i częściami jakie powinny być w B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truna Zgłoś #35 Napisano 21 Stycznia 2017 Na aliexpress są gotowe lampki razem z wiązką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #36 Napisano 21 Stycznia 2017 ok dzięki, lampki z wiązką zamówione. a jakiś manual dokładny co i jak się to podłącza i aktywuje w VCDs ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #37 Napisano 21 Stycznia 2017 ok dzięki, lampki z wiązką zamówione. a jakiś manual dokładny co i jak się to podłącza i aktywuje w VCDs ? https://forum.vw-passat.pl/threads/116306-Instrukcja-Pod%C5%82%C4%85czenie-o%C5%9Bwietlenia-przestrzeni-na-nogi-Passat-B6-B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
