yaneck Zgłoś #1 Napisano 15 Października 2009 (edytowane) Chciałbym się dowiedzieć jak zaprogramować otwieranie klapy bagażnika w sedanie z pilota(który kanał,jaka wartość). Edytowane 15 Października 2009 przez yaneck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #2 Napisano 15 Października 2009 A co masz nie tak??? Nie działa ci z pilota oryginalnego czy jak?? Powinien działać z pilota oryginalnie, chyba że masz jakąś awarię albo pilota, lub klameczka w klapie jest zaśniedziała i jest cały czas wciśnięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 15 Października 2009 No i dodajmy że trzeba ze 2 s przytrzymać na pilocie otwieranie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2009 No i dodajmy że trzeba ze 2 s przytrzymać na pilocie otwieranie I trzeba zamek najpierw przekręcić, bo inaczej cały czas będzie można otworzyć, jak się za "rączkę" pociągnie, chyba o to chodziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal28 Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2009 kluczykiem krec w zamku klapy bagażnika potem sprawdzaj srodkowym na pilocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr900 Zgłoś #6 Napisano 15 Października 2009 witam a możecie napisać jak ustawić bo chciałbym mieć otwieranie a nie wiem jak to włączyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaneck Zgłoś #7 Napisano 16 Października 2009 Nie działa mi otwieranie tylko z pilota - ze środka moge otworzyc i ręcznie kluczykiem również. Położenie zamka mam odpowiednie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #8 Napisano 16 Października 2009 witam a możecie napisać jak ustawić bo chciałbym mieć otwieranie a nie wiem jak to włączyć Widzę po opisie, że masz 3B to jak to chcesz zrobić skoro nie masz na pilocie przycisku do otwierania bagażnika. Jest na to rozwiązanie polegające na przeróbce pilota http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57823 ---------- Post added at 08:08 ---------- Previous post was at 08:07 ---------- Nie działa mi otwieranie tylko z pilota - ze środka moge otworzyc i ręcznie kluczykiem również. Położenie zamka mam odpowiednie. A jak podnosisz klameczkę w klapie to też się otwiera i słychać delikatny klik mikrostyku?? Na obu kluczykach to samo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaneck Zgłoś #9 Napisano 16 Października 2009 Po przyciśnięciu klameczki w klapie slychać klik i klapa się otwiera bez problemu...Na wszystkich kluczykach to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yad Zgłoś #10 Napisano 16 Października 2009 Witam. Mam pewien problem. Po wymianie bateri w pilocie za jakiś czs przestał działać centralny zamek. Z kluczyka mechanicznie zamykam wszystkie drzwi. Jaka może być tego przyczyna? Czekam na odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaneck Zgłoś #11 Napisano 18 Października 2009 @yad - ponoć gdy wymiana baterii trwa zbyt długo kluczyk się rozstraja - spróbuj go zakodować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marmsn Zgłoś #12 Napisano 18 Października 2009 mi tez nie dziala ale i pilotem, i od srodka ,i klameczka pod klapa, wiec otwieram kluczykiem jeszcze sie do tego nie zabrałem ...mam inny problem http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65414 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sesek Zgłoś #13 Napisano 5 Grudnia 2010 Witam.. a ja mam taki problem. Od poczatku jak kupilem auto nie dziala mi otwieranie z pilota. Jak dluzej przytrzymam to tylko awaryjne mrygna i nic sie nie dzieje. Tak samo nie ma zadnej reakcji jak naciskam przycisk w srodku kolo kierowcy. Za to jak za klameczke wezme z tylu to dziala normalnie (tam z tylu jest chyba elektrycznie otwierany zamek) ma ktos jakis pomysl? Centraly normalnie zamyka i tak dalej tylko te dwa sposoby otwierania nie dzialaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #14 Napisano 5 Grudnia 2010 Witam.. a ja mam taki problem. Od poczatku jak kupilem auto nie dziala mi otwieranie z pilota. Jak dluzej przytrzymam to tylko awaryjne mrygna i nic sie nie dzieje. Tak samo nie ma zadnej reakcji jak naciskam przycisk w srodku kolo kierowcy. Za to jak za klameczke wezme z tylu to dziala normalnie (tam z tylu jest chyba elektrycznie otwierany zamek) ma ktos jakis pomysl? Centraly normalnie zamyka i tak dalej tylko te dwa sposoby otwierania nie dzialaja. Najpierw musisz zrozumieć jak to działa (dwustopniowa wkładka w zamku bagażnika - opisywałem to na forum ale nie chce mi się szukać ), potem stwierdzisz że pewnie wszystko jest w porządku. PS. Nie licz na to że klapa sama odskoczy, bo nie do tego celu są te przyciski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sesek Zgłoś #15 Napisano 5 Grudnia 2010 dtambor Dzieki bo wlasnie tego odskakiwania mi brakowalo. A jak ma nie odskakiwac to dziala mi poprawie. chociaz i tak przerowbie to, zeby odskakiwalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinmrag Zgłoś #16 Napisano 18 Lutego 2011 ale po naciśnieciu środkowego guzika na pilocie powinnien otworzyć się bagażnik jeśli nawet samochód cały jest zamknięty tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #17 Napisano 18 Lutego 2011 ale po naciśnieciu środkowego guzika na pilocie powinnien otworzyć się bagażnik jeśli nawet samochód cały jest zamknięty tak?Dokładnie tak ma być, bagażnik niezależnie się otwiera po naciśnięciu środkowego guzika. Reszta auta jest nadal zamknięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #18 Napisano 28 Grudnia 2012 witam, ja widziałem na filmikach na YT że właśnie są przerobione bagażniki w sedanach i jak się przytrzyma na pilocie bagażnik to kufer odskakuje, jak to jest przerobione ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #19 Napisano 28 Grudnia 2012 witam, ja widziałem na filmikach na YT że właśnie są przerobione bagażniki w sedanach i jak się przytrzyma na pilocie bagażnik to kufer odskakuje, jak to jest przerobione ? http://forum.vw-passat.pl/threads/68960-Automatycznie-podnoszona-klapa-SEDAN?highlight=klapa+bagaznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przykry Zgłoś #20 Napisano 4 Listopada 2016 Witam Mam paska b5 FL 2004 kombi. Autko jest zamknięte z pilota. Naciskam otwieranie bagażnika i oczywiście bagaznik sie odryglowuje, ale odryglowują się także przednie drzwi od str. pasażera. Po włożeniu np. zakupów do bagażnika i zamknięciu klapy muszę nacisnąć przycisk kłódki na pilocie, aby auto się zamknęło. Czy ktoś miał taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny takiego zachowania centralnego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
