matys Zgłoś #21 Napisano 17 Października 2009 dobrze jest stosowana tez w audi np. 80 quattro ale dziala tylko do 40km/h chyba że sobie ktoś przerobi to bedzie non stop. ja tylko wyrazam swoje zdanie i je bronie ze nie ma sensu kupowania 4 sztuk lancuchow do auta z napedem na 4 kola, chyba ze sie ktos wybiera na biegun polnocny ale tam to nawet 4 lancuchy nie pomoga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogalik17 Zgłoś #22 Napisano 17 Października 2009 Mam 4motion i jestem zdania że jeśli ma się dobre zimówki to łańcuchy są naprawde zbędne, sam nie raz wjezdzalem pod spore oblodzone wzniesienia i pasek nie miał problemów z ruszeniem. No chyba że ktoś jest naprawde przezorny albo mieszka 2500 mnpm . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarekGD Zgłoś #23 Napisano 17 Października 2009 Mam 4motion i jestem zdania że jeśli ma się dobre zimówki to łańcuchy są naprawde zbędne Racja, miałem 4motion i nigdy nie miałem problemu w zime, a jezdziłem w trudnym terenie. Jak juz kupowac łańcuchy to 4 sztuki, w 4 napedowkach zaleca sie te same rozmiary kół i felg na osiach wiec z łańcuchami to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webi Zgłoś #24 Napisano 17 Października 2009 (edytowane) Nie miałem okazji zakładać łańcuchów do paska a używałem go na 2000 npm. Wjazdu na taka wysokości pilnowała policja i za każdym razem musiałem się tłumaczyć, jak tylko widzieli ze 4x4 było po temacie. Najgłębszy śnieg w jakim jeździliśmy sięgał do lamp i nie było żadnych problemów, pomimo ostrych podjazdów. Raz zdarzyło się że passek nie chciał cofnąć, a buksowało tylko jedno kółko. Jeżeli komuś przydarzyło się utopić paska to opaszcie, ciekaw jestem granic możliwości. Edytowane 17 Października 2009 przez webi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Waldus66666 Zgłoś #25 Napisano 28 Października 2009 Z mojej strony chciałbym dodać: 1 - Jeszcze nigdy nie byłem zmuszony do zakładania łańcuchów do mojego 3BG 4Motion (oczywiście dobre zimówki). 2 - Bardzo dużo zależy od rozmiaru opon i ET felgi (więcej info na ten temat w instrukcji obsługi). Tylko dla niektórych rozmiarów można zakładać tradycyjne łańcuchy. Dla przykładu dla opon 205/55R16 założonych na felgę z fabrycznym ET nie ma takiej możliwości aby założyć łańcuchy na tył (za mało jest miejsca). 3 - w przypadku 3BG 4Motion jest tak dużo trakcji, że łańcuchy mogą być przydatne jedynie na przedniej osi i to tylko podczas bardzo stromego i oblodzonego zjazdu abu mieć sterowność i móc zahamować. Tyle ode mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webi Zgłoś #26 Napisano 30 Października 2009 Zdrowy rozsądek i zalecenia producenta co do rozmiarów ogumienia sugerowałyby zakładanie łańcuchów na wszystkie koła. Jest jednak inaczej. W samochodach z napędem Syncro/4motion łańcuchy można zakładać TYLKO na przednie koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #27 Napisano 30 Października 2009 W samochodach z napędem Syncro/4motion łańcuchy można zakładać TYLKO na przednie koła. A żeby to potwierdzić wklejam fragmencik instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #28 Napisano 31 Października 2009 dziekuje i po temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
