bodo
gwizdy: tak brzmi zdychajace turbo czy tak to juz niektore paski maja?
Napewno nie jest to normalne jak pisali koledzy wyżej. U mnie turbinka nie ma prawa tak chodzic w srodku jej nie slychać zupełnie no chyba ,że otworzę okna w mieście wtedy ją słychać ale napewno nie jest to normalne. Pokombinowałbym raczej z turbinką
a skąd masz pewność że to jest Turbina ? u mnie też tak słychać a wiesz co to jest u mnie ? tłumik ;]
hej marcin, zaczynam sie gubic w Twoich wypowiedziach :-) , jaka jest w takim razie ostateczna wersja (co do czesci odpowiedzialna za podobny dzwiek w Twoim aucie) - turbo czy tlumik?
turbo czy tlumik?
jak mam zimne auto i jak jadę powoli to mi gwiżdże tłumik jak mi się już rozgrzeje turbo mi też chodzi podobnie ;]
U mnie nasilił się dźwięk jakby odkurzacz był po maską. Wcześniej wyło ale mniej. Wycie jest zależne od prędkości obrotowej niezależnie czy zimny czy ciepły. Wyje jak odkurzacz. Początkowo myślałem że jest przebicie na głośniki od silnika. Ale wyłączenie radia nic nie daje. Podczas jazdy wycie daje złudzenie jakby gdzieś w oddali karetka jechała.
Sprawdz weze od i do intercoolera
popatrzyłem trochę pod maską (od spodu samochodu nie patrzyłem) i jedyne co wzbudziło moje wątpliwości to połączenie wlotu zasysanego powietrza z rurą od obudowy filtra powietrza, zobaczcie foto, czy u Was jest w tym miejscu uszczelka?
W tym miejscu jest wszystko ok.
[ATTACH=CONFIG]111154[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]111155[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]111156[/ATTACH]
No to muszę szukać dalej
zamieszczam nagrany dźwięk jaki funduje mi auto
Edytowane przez DarekTDI
Darek TDI, W moim przypadku turbo wyje, huczy tylko jak schodzi z obrotów i tylko jak silnik jest zimny, po tym jest tylko cichy gwizd o wysokiej częstotliwości.
Czuje że gdzieś dolot wydmuchało. Jutro będę miał czas to obejrze dokładnie
Lekko spracowane, poszczerbione, odkształcone łopatki??? stawiam na jedną z tych możliwości. Pozatym turbo musi być jakoś słychać.
Miałem audi a4 b5 1.9 TDI 110KM to tam była względna cisza podczas dodawania gazu i przyspieszenia. A tu karetka za mną jeździ. Nie mam zamiaru radiem turbo zagluszac. Mam nadzieję że to nie jest normalne i gdzieś jest usterka
obejrzałem cały dolot (oprócz kolektora dolotowego) i jest wszystko ok. przy IC z lewej strony auta lekko uszczelniacz puszcza bo jakas ciecz do wody podobna wycieka (foto)20131221_193256[1].jpg
Turbina suchutka jak pieprz, zero wycieku.
U mnie podobnie w BMR 170km wyje lekko odkąd kupiłem samochód, ale nie zauważam jakiegoś spadku mocy...??
Edytowane przez sYlAr
znalazłem filmiki z odgłosem podobnym do tego co występuje u mnie
; http://www.youtube.com/watch?v=anwSlpes3EU. Wszystko wskazuje że jest wszystko ok i ten typ tak ma Edytowane przez DarekTDI
masz caly czas ten odglos czy czasami jest mniej slyszalny? na zimnym bardziej upierdliwy jest czy tak samo zimny/rozgrzany? jak z przyspieszaniem? sprobuj na 3 biegu od 20km/h z pedalem w podlodze do czerwonego czy tak samo ciagnie?, nie wiem czy sprawdzales bo temat poruszany tutaj:
http://forum.vw-passat.pl/threads/51759-Dziwny-odglos-syczenia-quot/page2
ciekawa rzecz, w moim na zimnym karetka ale slabo slyszalna :), pozdrawiam
Edytowane przez dawid18721
cały zakres prędkości obrotowej jak schodzi i wchodzi na obroty, wcześniej był mniej słyszalny (o wiele mniej).Istnieje jakiś sposób na sprawdzenie nieszczelności przewodów? Odejście ma średnie ale to tylko 105 KM tym niemniej odczuwalne
zimny czy ciepły to niemalże tak samo słychać
jutro po raz koleiny sprawdzę dolot i tą chłodniczkę spalin przy EGRo którym Koledzy piszą w przytoczonych przez Ciebie wątkach
znalazłem dwa miejsca które mnie zastanawiają, zaznaczyłem je na zdjęciach. Na pierwszych dwóch jest otwór z którego widać coś wycieka (zatkanie nie zmniejsza świstu ale jestem ciekawy czy też tak u Was Koledzy jest), na ostatnim jest już niestety wytarte miejsce ale widać było tak jakby sadzę osadzoną na zaznaczonej powierzchni wydobywającą się spomiędzy połączenia20131228_130012.jpgdodatkowo podczas nasłuchiwania świstu zauważyłem że co jakiś czas na wolnych obrotach samoistnie włacza się jakby odkurzacz z okolic turbo pochodzi trochę i się wyłącza
Przedstawiam całą winowajczynie świstu, gwizdu USZKODZONA ŁOPATKA na wydechu 20140103_220259.jpg
Przedstawiam całą winowajczynie świstu, gwizdu USZKODZONA ŁOPATKA na wydechu [ATTACH=CONFIG]112393[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]112394[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]112395[/ATTACH]
no to problem rozwiązany.
