peter_g Zgłoś #81 Napisano 2 Marca 2014 Lampy bixenon mam oryginalne, wtyczki przerobione, mam też wypuszczone przewody do fabrycznego statycznego doświetlania. Problem w tym, że auto nie było wyposażone w halogeny i prawdopodobnie nie ma instalacji pod halogen. Potrzebował bym schematu pokazującego gdzie znajduje się wyjście + i - dla halogenów. Znając to podłączam przewody i wszystko gra jak w oryginale Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #82 Napisano 2 Marca 2014 tu masz schemat jak podłączyć halogeny https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b6-front-fog-light-circuit o ile dobrze pamiętam to na tej stronie są zamienione prawy z lewym (ale to nie problem z przełożeniem pinów) bordnetz 30bit mam nadzieje ze masz w aucie bo bez tego ani rusz. i czeka Cie jeszcze oczywiście kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter_g Zgłoś #83 Napisano 2 Marca 2014 Dzięki kolego, o to mi chodziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zigi86 Zgłoś #84 Napisano 10 Marca 2014 Ogrzeję kotleta, byłem dzisiaj w ASO na przeglądzie i poprosiłem o sprawdzenie czy da się dokodować doświetlanie (nie wiem ile mam bitów) facet powiedział, że sprawdzili i jest to razem z funkcjami samopoziomowania reflektorów, których u mnie nie ma (nie mam xenonów) czy to prawda ? czy któryś z kolegów aktywował tę funkcję bez xeno ? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #85 Napisano 10 Marca 2014 Jeżeli chodzi ci o doświetlanie halogenami to przy twoim roczniku powinien siedzieć bordnetz 30 bitowy - więc doświetlanie jest do włączenia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zigi86 Zgłoś #86 Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) Jeżeli chodzi ci o doświetlanie halogenami to przy twoim roczniku powinien siedzieć bordnetz 30 bitowy - więc doświetlanie jest do włączenia... tak, chciałem halogenami i powiedzieli, że się nie da .. halogeny mam fabrycznie bo mam pakiet biznes i one są m.in. jego składnikiem...:noniebardzo ps. a od którego roku montują 30 bitowy ? 2007 czy 2008? Edytowane 10 Marca 2014 przez Zigi86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #87 Napisano 10 Marca 2014 My2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARNAU Zgłoś #88 Napisano 15 Marca 2014 Zbyszek jak widzisz bez kabelka ani rusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barti-CC Zgłoś #89 Napisano 15 Marca 2014 Czy w tych halogenach da się zmienić żarówki na np: ledy ??? Coś co świeci białym a nie żółtym światłem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #90 Napisano 15 Marca 2014 Da się, ale doświadczenie forumowiczów mówi, że nie warto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barti-CC Zgłoś #91 Napisano 15 Marca 2014 Da się, ale doświadczenie forumowiczów mówi, że nie warto... Możesz przybliżyć czemu nie warto? Wkurza mnie to żółte światło... tak samo w lustrkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekkrol97 Zgłoś #92 Napisano 31 Marca 2014 Witam. Czy jest możliwość doświetlanie zakrętów za pomocą świateł długich tzn. ze zmniejszoną mocą (nie mam xenonów tylko zwykłe soczewkowe lampy) Proszę o pomoc co i jak. Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #93 Napisano 31 Marca 2014 Witam. Czy jest możliwość doświetlanie zakrętów za pomocą świateł długich tzn. ze zmniejszoną mocą (nie mam xenonów tylko zwykłe soczewkowe lampy) Proszę o pomoc co i jak. Z góry dziękuję nie ma takiej opcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #94 Napisano 31 Marca 2014 Witam. Czy jest możliwość doświetlanie zakrętów za pomocą świateł długich tzn. ze zmniejszoną mocą (nie mam xenonów tylko zwykłe soczewkowe lampy) Proszę o pomoc co i jak. Z góry dziękuję Zmiana borthnez'a na większy lub zakup drugiego modułu takiego jak niżej http://allegro.pl/doswietlanie-zakretow-can-bus-homologacja-vat-w-wa-i4081767345.html W tych pieniądzach zakupisz borthnez także wybór należy do ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #95 Napisano 12 Kwietnia 2014 To z łaski swojej doświetlanie mógłoby też nie działać, jak jest włączony tryb amerykański na halogenach. Po kiego doświetlanie w takiej sytuacji? Ino szukam właśnie takiej informacji, czy z włączonym trybem amerykańskim ale nie na halogenach sam tryb aby w dzień paliły się jedynie xenony z przodu na pokrętle 0 działa doświetlanie zakrętów h7 w lampie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #96 Napisano 12 Kwietnia 2014 Ino szukam właśnie takiej informacji, czy z włączonym trybem amerykańskim ale nie na halogenach sam tryb aby w dzień paliły się jedynie xenony z przodu na pokrętle 0 działa doświetlanie zakrętów h7 w lampie ? Nie działa. Tak samo nie działa doświetlanie na halogenach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #97 Napisano 12 Kwietnia 2014 Hmm, na skandynawskim działa na 100% jesteś pewny, że na amerykańskim nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #98 Napisano 12 Kwietnia 2014 Masz gdzie przekodować na Amerykę? Pewny to byłbym jakbym miał xenon u siebie. Ja mam na halogenach i nie działa w trybie amerykańskim, jak znajdę jutro chwilę to sprawdzę czy na skandynawskim jest tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirenio Zgłoś #99 Napisano 15 Kwietnia 2014 Witam wszystkich chciałbym mieć doświetlanie zakrętów przeciwmgielnymi zakupiłem już bordnetz 3C0 937 049 AJ i teraz pora na wyminę orientuje się ktoś w Trójmieście gdzie mogę to zrobić, zaznaczam że nie posiadam kabelka aby później wszystko zakodować, dlatego chcę to zlecić komuś kto ma jakieś pojęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
38slaw Zgłoś #100 Napisano 5 Maja 2014 Masz gdzie przekodować na Amerykę? Pewny to byłbym jakbym miał xenon u siebie. Ja mam na halogenach i nie działa w trybie amerykańskim, jak znajdę jutro chwilę to sprawdzę czy na skandynawskim jest tak samo. witam panow no wlasnie tez szukalem tego tematu czy przy halogenach jako dzienne swiatla, doswietlanie zakretow w biksenonie powinno sie zapalac , bo mi kolega zrobil chlogeny jako dzienne, tylko chyba za duza moc bo 80%,pomimo ze wszystko inne nie swieci to doswietlanie zakretow nawet w dzien sloneczny sie zapala czy to jest ok czy moze cos nie tak, zalaczony jest tryb ameryka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
