marcin9962 Zgłoś #41 Napisano 26 Listopada 2011 czy da coś wymiana żarówek na mocniejsze a może założyć xenony co Jak w poprzednim modelu B5 miałem 6000k (Ice white) i na prawdę dobrze świeciły a co najważniejsze(a tego się obawiałem..) samochód przeszedł mi Angielski MOT... co do xenonów też miałem normalne żarówki jak w standardzie i nie byłem z nich zadowolony jak Ty mówisz więc się nie wahaj się tylko zakładaj xenony tak jak ja to zrobiłem na 6000k bo jak sam widziałeś że różnica jest kolosalna. jak jesteś w UK to te Ci polecam od tego sprzedającego http://www.ebay.co.uk/itm/H7-6000K-HID-New-Xenon-Conversion-KIT-VW-Passat-Polo-/310198583005?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item483946bedd co do MOT też się właśnie pytałem czy będę je musiał demontować gość odparł że jeżeli barwa jest do 6000k to nie ma problemu bo taki kolor jest montowany w nowych samochodach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blezor Zgłoś #42 Napisano 27 Listopada 2011 Jak pisalem nie jestem mocny w tych tematach wiec bez nerwow:) A wracajac do doswietlania, jezeli jest tak jak piszecie ze sa porobione z swiatel przeciwmgielnych to jak to dziala jak jedziecie na przeciwmgielnych? Jasniej sie zaswiecaja w momencie skretu, czy zero reakcji? To moze jak piszecie ze to mozna zrobic ze zwyklych przeciwmgielnych to moze zamiast kombinowac i wywalac kase na jakas elektronike ktora sprawi ze z tych swiatel zrobimy doswietlanie poprostu jezdzic na przeciwmgielnych i po sprawie, mamy wiecej kasy na paliwo, pewnosc ze nic sie nie popsuje i nic nie grzebane w aucie i po problemie:) Po co kombinowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #43 Napisano 27 Listopada 2011 A wracajac do doswietlania, jezeli jest tak jak piszecie ze sa porobione z swiatel przeciwmgielnych to jak to dziala jak jedziecie na przeciwmgielnych? Jasniej sie zaswiecaja w momencie skretu, czy zero reakcji? U mnie jest tak ze jak jade przeciwmgielnych to poprostu doświetlanie z przeciwmgielnych jest nie aktywne , tak samo jak mam właczone do jazdy dziennej przeciwmgielne w trybie amerykańskim... w Passku natomiast chodzi mi cały czas doświetlanie ale to z lampy [przy bi-xenonie] Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #44 Napisano 27 Listopada 2011 to jak to dziala jak jedziecie na przeciwmgielnych? Jasniej sie zaswiecaja w momencie skretu, czy zero reakcji? To moze jak piszecie ze to mozna zrobic ze zwyklych przeciwmgielnych to moze zamiast kombinowac i wywalac kase na jakas elektronike ktora sprawi ze z tych swiatel zrobimy doswietlanie poprostu jezdzic na przeciwmgielnych i po sprawie, mamy wiecej kasy na paliwo, pewnosc ze nic sie nie popsuje i nic nie grzebane w aucie i po problemie Kasę na elektronikę wywala producent auta. Właściwy bordnetz albo jest albo go nie ma. A samo włączenie funkcji nic nie kosztuje. Przy doświetlaniu żarówka rozpala się pełną mocą, więc jaśniej już nie zaświeci. Na światłach przeciwmgielnych można jeździć tylko w określonych warunkach. To właśnie przy ich nadużywaniu można wywalić kasę, na mandat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #45 Napisano 9 Lutego 2012 Jak sprawdzic, ilu bitowy bordnetz mam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #46 Napisano 9 Lutego 2012 VCDS'em ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #47 Napisano 9 Lutego 2012 Wiem, ze nie Winampem, ale gdzie dokladnie w VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #48 Napisano 9 Lutego 2012 09 central electric 19 Can Gateway Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #49 Napisano 9 Lutego 2012 No w gateway-u to akurat nic nie sprawdzi na ten temat. Wchodzisz w 09, w długie kodowanie i liczysz ile masz znaków, potem dzielisz przez 2 i masz. Np: E7828F0700021E00000A00000F000000000F5D435C0000 - to jest 23 bitowy bordnetz Co tez wydac tu Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #50 Napisano 25 Lutego 2012 A czy w passacie 2006 modelowo 2007 może być już 30-bitowy bordnetz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #51 Napisano 25 Lutego 2012 Nie sądzę. Ja mam 2006, modelowo 2007, a nie mam 30 bitowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #52 Napisano 25 Lutego 2012 A czy w passacie 2006 modelowo 2007 może być już 30-bitowy bordnetz? raczej nie, ale wszystko jest możliwe, najprościej podłączyć pod kompa i sprawdzić, bo na module nigdzie nie jest napisane ile ma bitów. Chyba że rozszyfrujesz po jego nr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #53 Napisano 25 Lutego 2012 Po nr-ze wiadomo jaki to sterownik (tz ilu bitowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #54 Napisano 25 Lutego 2012 Po nr-ze wiadomo jaki to sterownik (tz ilu bitowy) Jest dokładnie, jak pisze Major: http://www.my-gti.com/2269 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk99 Zgłoś #55 Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) Mam pytanie czy jest możliwość zamiany np. 1. sterownika z Golfa V 2004 (bez halogenów, sterownik 30bajt) do Passata B6 2004 (z halogenami, sterownik 23 bajt) 2.czy wszystko będzie działało prawidłowo ? trzeba przeprowadzić jakieś dodatkowe programowanie ? bo wyłączenie i włączenie funkcji to oczywiste 3. gdzie on się znajduje w Golf V i Passat B6 4. Czy jest jakaś możliwość zrobienia doświetlania w 23bajtowym sterowniku Edytowane 8 Marca 2012 przez luk99 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #56 Napisano 8 Marca 2012 Bordnetz pasuje od Golfa, Tourana, Jetty, Tiguana. Jest w tym samym miejscu w kazdym aucie - za włącznikiem swiateł, nad bezpiecznikami. W 23 bitowym idzie to zrobic po przez jego wymianę na 30 Bitowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk99 Zgłoś #57 Napisano 8 Marca 2012 Nowy sterownik trzeba jakoś adaptować , kodować ? co np. z szybami , immo ? czy wszystko trzeba ustawiać od początku ? bo widzę ze są rożne opinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #58 Napisano 8 Marca 2012 Bordnetz pasuje od Golfa, Tourana, Jetty, Tiguana zależy od jakiego Tiguana, bo od każdego nie podejdzie kodować ? TAK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #59 Napisano 8 Marca 2012 zależy od jakiego Tiguana, bo od każdego nie podejdzie Owszem z kazdego do 2008, jesli masz na mysli nowsze to tak samo EOS, Caddy, Passat B7 i Golf 6 jak i nowy Tiguan bedzie miał nowsze a co za tym idzie całkiem inne bordnetzy, więc ktoś kto wie gdzie siedzi stary wie w jakie roczniki celować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #60 Napisano 9 Marca 2012 Bornetz z numerami 3C0937049AJ lub 3C0937049AL ma funkcje doświetlania zakrętów. Ja założyłem 3C0937049AJ i wszystko działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
