MrWho
Kody CLIMATRONIC
4 1 3 1 Silnik nastawnika klapy spiętrzającej
3234
3 2 3 4 Czujnik temperatury w tablicy instrumentów z dmuchawą
Koledzy odnalazłem posta o "dziwnym odgłosie "trykania :) " pod deską i u mnie jest chyba ten sam problem, a chodzi o elektrozawór. Co do błędów to nie mogę nigdzie znaleźć kodu 2241 ?
witam
mi mój climatronic pokazuje take błędy
2 3 1 2 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
ten błąd raczej jednoznacznie stwierdza ze czujnik jest do wymiany bo na desce rozdzielczej też mi temp nie pokazuje a w moim jest tylko jeden czujnik temp przy króćcu (w poprzednim aucie miałem dwa)
3 2 2 4 Wyłącznik ciśnieniowy klimatyzacji
natomiast jak zaradzić temu ???
Zamieszczone przez ppmarian
quote_icon.png Zamieszczone przez ppmarian
nabić klimę lub wymienić ten czujnik
a gdzie znajduje sie ten czujnik???
i druga sprawa jaki od czynnik do tej klimy auto jest z 92r. jest gdzies jakaś naklejka inforamcyjna???
dafota.3.eva1324893020u.jpg.smklima.jpg&th=2765
aha ten czujnik znajduje sie blisko kielicha prawego amortyzatora a ostatnio zmnieniałem filtr powietrza i moze go ruszyłem i jakis kabelek sie przerwał...
a wiesz cos moze w sprawie tego odczynnika ??? czy to serwis od klimy powinien wiedzieć???
Czynnikiem chłodzącym to się nie przejmuj, zostaw to serwisowi, który będzie Ci go nabijał.
ok dziękuje za inforacje koledzy:)
witam niewiem czy dobrze trafiłem z tematem ale prosze o pomoc,jak sprawdzić jaką mam wersje oprogramowania panelu klimy(climatronik) .
wyjmowałem panel(mam ten krótki) i niema tam żadnej naklejki.mam passata awx 2001r a potrzebna mi ta wiadomość do założenia webasto z funkcją dogrzewacz
4 1 2 2 Silnik nastawnika klapy do regulacji temperatury
teraz doszedł mi jeszcze jeden błąd o co biega???
jak mam ustawic klimatronik na tych kodach bo cos poprzestawialem i nie wiem jak ma byc dobrze :P
witam
przestały mi działać przyciski wentylatora i dmuchawa nie działa, jest na wskaźniku na połowie, climatronik bez econ, passat 93 syncro, podłączyłem dmuchawę na krótko do silnik działa, jest jakiś reset panelu? albo co to może być, reszta działa mam kod 4124, dodam jeszcze że przekaźnik 106 nie działa między 5 a 3, czy to może być przyczyna
Edytowane przez vwsocki
taki tam dopisek
panowie szukam i szukam i dokopałem się tutaj więc grubo odkopię
dzisiaj sprawdziłem błędy i wyskoczyły
2241
4123
4131 ten wiem że jest od silnika nastawnika klapy spiętrzającej
nie wiem co oznaczają dwa pozostałe i jak się pozbyć ich tzn gdzie zajrzeć , dotknąć zaczarować i wymienić żeby zadziałało znowu .
kto pomoze ??
Pod odczycie i skasowaniu błędów po pewnym czasie znów się objawiają takie:
Control Module Part Number: 3A0 907 044
Component and/or Version: CLIMATRONIC V05
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
35-00 - -
Co do 00792 - mam wyłączoną sprężarkę (bo wg serwisanta podobno zawór rozprężny do wymiany).
Czy przy wyłączonej sprężarce ma prawo ten błąd się pojawiać?
(on chyba wskazuje, że jest za niskie ciśnienie środka co często jest spowodowane wyciekiem środka)
co do 00281 - co ma czujnik prędkości (VSS) do klimatyzacji?
Dodam, że prędkościomierz mam w porządku funkcjonujący.
Gdzie znajduje się dokładnie ten czujnik G68?
i jeszcze jedno - co oznaczają kody
35-00 - -
przy obu błędach?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jak masz wyłączoną sprężarkę? Odpięty kabel?
Nawet jeśli tak, to błąd i tak wyskoczy.
Czujnik prędkości jest potrzebny do climatronica.
Klapa wpadającego powietrza jest regulowana względem prędkości pojazdu.
Czujnik prędkości jest w skrzyni biegów, ale jeśli prędkościomierz działa, to czujnik jest ok.
Chyba że licznik jest na linkę, wtedy czujnik jest w liczniku przy wejściu na linkę.
Odpięty kabel przy sprężarce mam.
Czyli przy takich okolicznościach ten błąd jest uzasadniony?
klapa wpadającego powietrza to ta co jest od strony filtra kabinowego, przed wentylatorem nawiewu?
Licznik jest na linkę, bo sam kiedyś wyciągałem go, żeby poprawiać zimne luty (wariował - częsta przypadłość)
Jesteś pewien, że jak licznik na linkę to ten czujnik jest w liczniku?
Climatronic nie wie tego że sprężarka jest dołączona.
Jeśli jest coś nie tak to błędy normalnie wyskakują bez względu na to czy sprężarka jest podłączona czy nie.
Tak, to ta klapa pod filtrem kabinowym.
Tak, przynajmniej powinien tam być.
Tak to wygląda:
Szkielo dzieki za fotkę tego czujnika prędkości w liczniku.
Jka rozumiem jest to widok od strony wsadzania linki do licznika tak?
Czy to jest część zamienna czy cały licznik drugi trza szukać?
Często to się psuje, czy raczej się skupić na sprawdzeniu okablowania?
Tak.
Z tego co gdzieś czytałem to jest to wymienne, ale ja tego na żywo nie widziałem także pewności nie mam.
U mnie jest impulsator przy skrzyni.
