Jaro.Slav.
Pytanie o końcówkę anteny Sirio ML-145
Mam antenę Sirio ML-145, zgubiłem gdzieś tą plastikową "kulkę" która była na końcu anteny kiedy ją kupowałem. Czy ta "kulka" ma wpływ na odbiór czy to tylko taki gadżet?
Edytowane przez Jaro.Slav.
Nie, to tylko gadżet
Dokładnie tak :) W odpowiedniu tej anteny od Minlanda była gumowa nakładka na koniec anteny. Mimo przyklyjenia super glue wystarczy raz wjechać na parking podziemny i zapomnieć o sciągnięciu anteny i zapewniam że napewno ją stracimy. Zamiennik można znaleść bardzo szybko. Strzykawki do napełniania tuszy mają podobną nakładkę ;)
Ja znalazlem lepszy sposob.
Ucialem kawalek wkladu od dlugopisu i nalozylem go na antene.Potem podpalilem do zeby sie stopilo i przykleilo lekko do drutu.
to tylko chyba jest dlatego żeby pręt nie rdzewiał w miejscu ucięcia
Bat jest z nierdzewki :P To jest izolator żeby piorun nie strzelił w antenę :D
Ok, dzęki za odpowiedzi. Mimo wszystko chciałbym koniec tej anteny zabezpieczyć. Chyba będę musiał wybrać pomiędzy propozycjami kolegów Stuku i dominik7.
Pzdr.
:rotfl::rotfl:
raczej utrudnia dostania sie koncowki anteny do oka i wbijaniu w tapocerke przy chowaniu do bagaznika... ale teoria Leonisko bardziej mi sie podobie :P:D
Ta końcówka jest bardzo ważna, z rożnych powodów! :D
Ja już kilaka razy zrobiłem, tak cienkim ostrym pilnikiem porysowałem koncówkę bata. Naciągnąłem kawałek izolacji termokurczliwej i zagrzałem. Potem, do środka kropla super-glue. I na to kolejne trzy kawałki izolacji termokurczliwej.
Swoją 145 już dwa razy 'testowałem' na suficie parkingu w Tesco i wszystko jest ok!
- dokładnie jest to rodzaj zabezpieczenia ale są i tacy którzy twierdzą że istnienie lub też brak tego zakończenia ma wpływ na wartości mierzone SWR .
Mam już trzecią antenę z której zgubiłem końcówkę zabezpieczającą i nie wpływa to ani na parametry pracy ani na prędkość jazdy - jedynie podczas chowania i zakładania anteny muszę bacznie uważać na członków rodziny żeby żaden nie znalazł się w zasięgu niezabezpieczonej końcówki promiennika żeby nie okaleczyć .
Zawsze można skrócić bata do np. 40 cm - takie patenty widziałem w przypadku ML-145 i wygląda to troszkę komicznie :D
Była taka seria anten SIRIO, która miała zrobione te "kapturki" z jakiegoś dziwnego materiału, który powodował że antena elektrycznie wydawała się być dłuższa niż bez niego. Teraz już tak nie ma.
Widocznie chińczykom do garnka z gotującą się gumą na kapturki wpadło trochę opiłków metalu czy jakiegoś innego wynalazku :D
Nie można ;) Nie zestroisz anteny..
Bata nie skraca się ot tak sobie...Zresztą antena jest wstępnie dostrojona.A te nakładki-kondony :) to można np z kolorowych nakładek na żarówki zrobić :D
Nie żartuj sobie. Nowa fabryczna antena nie jest fabrycznie dostrojona.
Trzeba to dopiero zestroić na samochodzie.
Przecież napisałem że wstępnie...Później SWR miarka i jedziesz po produkcji z ustawianiem :)
