peter2778 Zgłoś #1 Napisano 2 Października 2009 Witam, mam pytanie do wszystkich forumowiczów: w zeszłym tygodniu oddałem autko do wymiany rozrządu, wszystko działa ok za wyjątkiem tego, iż od tego czasu nie działa mi syrena alarmu (H12), kierunkowskazy migaja itd, ale nie słychać kompletnie nic. VAG podaje kod błędu: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications Mechanicy twierdzą, że nic nie odłączali, moduł komfortu już sprawdziłem, nie ma żadnych zwarć, poza tym nikt nie wie gdzie jest zlokalizowana fabryczna syrena H12 ani jak się zabrać do tego problemu... Prosiłbym o pomoc, jeśli ktos wie, gdzie może być syrena. Dziękuję i pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 2 Października 2009 W przednim zderzaku z lewej lub z prawej strony. Niby jak wyjmiesz kratkę (tą z halogenem) to ją widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #3 Napisano 2 Października 2009 na pewno kostki nie podłączyli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2778 Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2009 ok, juz znalazlem, u mnie syrena alarmu jest w okolicy podszybia, zaraz obok akumulatora, przymocowana jedna ze srub, ktore trzymaja podstawe akumulatora; wyciagnalem, rozebralem, przeczyscilem styki i chodzi, dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hymor Zgłoś #5 Napisano 28 Września 2010 Witam peter2778, Jestem na forum od niedawna, ale mam właśnie problem, który może rozwiążę z Twoją pomocą. Jak kupiłek w 2007 roku paska (2001 po lifcie), to nie miał dźwięków od alarmu (poprzedni właściciel powiedział, że odpiął). Znalazłem w końcu na podszybiu same przewody obok akumulatora. Domyślam się, że odpięcie polegało na obcięciu. Chciałem sprawę już dawno załatwić, ale wszyscy mówili, że syrena jest z tyłu, więc zgłupiałem. Teraz znalazłem Twoją wypowieedź i trochę mnie uspokoiłeś, że może jednak znalazłem przewody mojej starej syrenki. Prośba, czy byłby dla Ciebie problem zrobić zdjęcie w komorze z tą syrenką, abym ją odtworzył? Super by było gdybyś mógł np. podać mi jej num er fabryczny i na ile jest przewodów podpięta. Liczę na pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #6 Napisano 28 Września 2010 miałem ten sam błąd i rozkręciłem tą syrenę w środku 2 baterie wylały i zrobiły małe spustoszenie wymiana syreny na nową i po kłopocie pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komak77 Zgłoś #7 Napisano 28 Września 2010 witam,u mnie syrenka jest z lewej strony w bagażniku w nadkolu(passat z 2001 grudzien)pytanie czy powinna byc też w podszybiu?od czego zależy gdzie są umieszczone syreny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 28 Września 2010 Bo syrenka alarmu jest w nadkolu,czy to 3B czy też 3BG.Skoro jest w w okolicach podszybia to jest dokładana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #9 Napisano 28 Września 2010 syrena alarmu w moich 2 paskach b5.5 zawsze była miedzy akumulatorem a serwem hamulców i nie była dokładana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qqrydziany Zgłoś #10 Napisano 28 Września 2010 Bo syrenka alarmu jest w nadkolu,czy to 3B czy też 3BG.Skoro jest w w okolicach podszybia to jest dokładana. Potwierdzam- w moim także w nadkolu. B5FL 03 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 28 Września 2010 syrena alarmu w moich 2 paskach b5.5 zawsze była miedzy akumulatorem a serwem hamulców i nie była dokładana Foto Potwierdzam- w moim także w nadkolu. B5FL 03 No włąśnie,nie widziałem jeszcze w podszybiu a sporo ich widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hymor Zgłoś #12 Napisano 29 Września 2010 Witam, Dzięki za odpowiedź. Sory, że będę dalej ciągnął temat, ale czy ktoś może mi powiedzieć jaki ma numer syrenka na podszybiu, bo chciałbym ją kupić i zainstalować, ale nie chcę popełnić jakiegoś błędu. Co do sporu kolegów, to właśnie słyszałem, że powinna być w nadkolu z tyłu, ale wiem, że wielu użytkowników ma ją w podszybiu, więc chyba nie jest to tak, że jest dokładana....ale mogę się mylić, bo wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #13 Napisano 29 Września 2010 Moja i ojca tez jest w podszybiu i jest to jak najbardziej oryginał i do tej pory myślałem, że starsze miły z tyłu, a nowsze na podszybiu, ale po tym wątku widać, że nie koniecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hymor Zgłoś #14 Napisano 29 Września 2010 Dzięki za pomoc, ale byłbym szczęśliwy gdyby ktoś umiał mi jeszcze podać numer tej syreny na podszybiu. Myślę, że wtedy ją poszukam i zamontuję. Jeśli natomiast ktoś dałby radę jeszcze wrzucić zdjęcie zamontowanej na podszybiu syrenki, to byłaby pełnia szczęścia :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #15 Napisano 30 Września 2010 To jest numer tej syrenki 1j0951605a A tu masz jej zdjęcia (koleś sam ją tam zamontował w miejsce starszego typu sygnału, więc montażem się nie sugeruj) http://www.passatworld.com/forums/showpost.php?p=1963545&postcount=22 I tu też sporo informacji, między innymi za co odpowiada który kabel: http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=1555844&postcount=33 Oryginalnie zielony idzie do modułu komfortu (sygnałowy) brąz to masa, a czerwony to zabezpieczone bezpiecznikiem +12. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hymor Zgłoś #16 Napisano 30 Września 2010 Wielkie dzięki, Zabieram się za szukanie syreny i do roboty. Może w końcu będzie sygnał, bo na razie to bezużyteczny straszak z mojego alarmu. Pozdrawiam i jak zakończę to powiadomię kolegów o efektach.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #17 Napisano 30 Września 2010 Wiesz, na Twoim miejscu to ja bym zamontował jakis dodatkowy alarm, a nie marnował pieniądze w oryginał, bo to jak pieniądze w błoto wyrzucone . Jesli jeszcze nie wiesz jak daremny jest fabryczny alarm to polecam poczytać post o zabezpieczeniach u nas na forum. ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:56 ---------- Najpierw to poczytaj, a potem sam zdecydujesz: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1083 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=529 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Torreto Zgłoś #18 Napisano 6 Października 2010 Moj passat posiada syrene w nadkolu w bagazniku... Jak zamykam auto, to syrena daje sygnal ale nie glosno... Postanowilem wiec uruchomic alarm i bylem w szoku, alarm jest bardzo cichy, cichy na zewnatrz, bo siedzac w aucie po uszach daje ostro. Czy tak powinno byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 7 Października 2010 Moj passat posiada syrene w nadkolu w bagazniku... Jak zamykam auto, to syrena daje sygnal ale nie glosno... Postanowilem wiec uruchomic alarm i bylem w szoku, alarm jest bardzo cichy, cichy na zewnatrz, bo siedzac w aucie po uszach daje ostro. Czy tak powinno byc? Nie powinno tak być,powinna być słyszalna na zewnątrz Syrenka raczej już kończy swój żywot... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
randall Zgłoś #20 Napisano 7 Października 2010 Mógłby ktoś wstawić zdjęcie jak wygląda zamontowana syrenka w kombi w bagażniku czy tam nadkolu? Mam taką syrenkę i chciałem sobie dołożyć żeby mi "pikał" ale nie mam pojęcia, w którym miejscu ją zamocować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
