wiesław Zgłoś #41 Napisano 9 Lutego 2010 no tak szkoda bo sprzedający kabel zaszczegł sobie ze vcds pali ten kabel i po gwarancji kurcze same schody:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #42 Napisano 9 Lutego 2010 no tak szkoda bo sprzedający kabel zaszczegł sobie ze vcds pali ten kabel i po gwarancji kurcze same schody Dziwne historie opowiada ten sprzedawca... Można długo i spokojnie i praktycznie bezawaryjnie korzystać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mixer29 Zgłoś #43 Napisano 14 Lutego 2010 Jeżeli nadal macie problemy z uruchomieniem vag com na windows 7 64 bit zainstalujcie sobie microsoft virtual pc 2007 można pobrać ze strony producenta w 2 wersjach 32 i 64. Program ten nie wymaga wirtualizacji twojego procesora, instalujesz tworzysz dysk wirtualny instalujesz win Xp i bez problemu uruchamiasz jakąkolwiek aplikacje z vag. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mflash Zgłoś #44 Napisano 24 Marca 2010 Ja również walczyłem z instalacja vag coma na moim W7 lecz poległem , ponieważ mól system to Home premium 64 bity i z tego co na forum sie doczytałem to wnioskuje ze na moim kompie to nie pójdzie. Tak! Tu mozna zobaczyć ten komunikat: http://hyy.pl/images/36Screen.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #45 Napisano 24 Marca 2010 mflash, słow klucz dla Ciebie VirtualBOX. Działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #46 Napisano 25 Marca 2010 A jak w tym VirtualBOX ustawić porty COM,bo zmieniałem już w ustawieniach maszyny,ale nie chce mi załadować windowsa. Dopiero jak zmienię ustawienia portów na Odłączony to się uruchamia XP ale wtedy porty nie są obsługiwane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mflash Zgłoś #47 Napisano 25 Marca 2010 Czytałem o tym programiku na tej stronce: http://virtualbox.softonic.pl/ i na koncu jest tam taka informacja ze program ten "miesz" troche w ustawieniach połączeń sieciowych. Wiec zastanawiam sie czy warto go instalować. Dzis moze sprubóje pożyczyć innego kompa z xp i sprubóje zainstalowac sobie vaga a jak bedzie i potrzebny na co dzien to zrobie to na swoim z W7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobopx Zgłoś #48 Napisano 26 Marca 2010 (edytowane) Witam panów kupiłem ten kabel z tej aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=887550680 i jak koledzy piszą ja też mam ten sam problem niedopytałem sprzedającego o kompatybilność z win7 i jest lipa, na domiar tego sprzedawca pisze w opisie sprzedawanym razem z płytką instalacyjną że cytuje "Jesli podłączysz któryś program vag com np vcds spalisz interfejs, można łatwo sprawdzićczy był podłączany pod vcds itd, wtedy gwarancja przepada!!! Dlatego nie wolno podłączać do żadnej wersji VAG com !!!!!!!!!!!!" Dla tego mam pytanie chciałem zrobić to tak jak sugeruje marecek ale nie chce czegoś spalić mam program 409 i ten jego comander1.4 myślałem że dowiem sie od niego czegoś ale odpowiedzi bardzo lakoniczne jak rozmowa z wojskowym tak,nie,tak jest, itp. pomóżcie. witam. ja mam identyczny kabelek co w linku z Allegro. zakupiłem niedawno i też mam problem z VAG-Com'em z tym, że mój sprzedawca powiedział, że można go używać z tym kablem bez problemu, nawet przesłał mi link. Lecz nic to nie dało, mój system jest 64 bit więc próby były bezsensowne. Najpierw przerzuciłem się z Win7 64bit na 32bit i bez skutku (port: ok, interface: nie wykryto) później skorzystałem z programu VirtualBOX i zmontowałem swojego Xp (Virtual PC nie obsługuje USB a nawet jeżeli da się to jakoś przekierować to i tak nie warte zachodu więc z niego nie korzystałem). Wszystko poszło gładko. Instalacja systemu, VAG-Com'a oraz sterowników. Podpinam kabel, system normalnie go wykrywa jako poprawnie zainstalowanego, ustawiam porty i ten sam problem. Próbowałem na kilku wersjach VAG-Com'a (począwszy od VAG 0.81 do VCDS 908). Więc podejrzewam, że zmiana systemu z Win7 na Xp wiele tutaj nie pomoże. PS. Na innych programach np. VWTool, Polsiki VAG, pracuje w miare stabilnie (przerywa często komunikację i łączy się od nowa z autem). Edytowane 26 Marca 2010 przez mobopx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #49 Napisano 26 Marca 2010 Jak byś nie kombinował ten kabel a dokładnie jego oprogramowanie nie ruszy Ci na win7 mi sie udało go oddać i czekam aż pojawi sie coś z tym systemem kompatybilnego w tedy kupie narazie programy vag są zacofane w stosunku do windowsa7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #50 Napisano 26 Marca 2010 Jak byś nie kombinował ten kabel a dokładnie jego oprogramowanie nie ruszy Ci na win7 mi sie udało go oddać i czekam aż pojawi sie coś z tym systemem kompatybilnego w tedy kupie narazie programy vag są zacofane w stosunku do windowsa7. Znaczy kupiłeś zwykłego KKLa do swojego B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #51 Napisano 26 Marca 2010 kupiłem to co jest podane na moim poscie wyżej, z allegro i był to can Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobopx Zgłoś #52 Napisano 27 Marca 2010 Jak byś nie kombinował ten kabel a dokładnie jego oprogramowanie nie ruszy Ci na win7 mi sie udało go oddać i czekam aż pojawi sie coś z tym systemem kompatybilnego w tedy kupie narazie programy vag są zacofane w stosunku do windowsa7. na xp jak widać też :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #53 Napisano 27 Marca 2010 witam. ja mam identyczny kabelek co w linku z Allegro. zakupiłem niedawno i też mam problem z VAG-Com'em z tym, że mój sprzedawca powiedział, że można go używać z tym kablem bez problemu :lol3 przecież can Commander nie działa z żadnym VAG-iem. na xp jak widać też Nieprawda, na XP działają, tylko, sprzedający dal Ci zwalony soft, albo nie wiesz jak sobie z tym poradzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #54 Napisano 27 Marca 2010 no to kolego Gural co proponujesz mam win7 i b6 2005r czym je połączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #55 Napisano 27 Marca 2010 Pozwolę się wtrącić... mam win7 wersja 64-bit jak rozumiem? b6 2005r czym je połączyć? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3825 Nieprawda, na XP działają, tylko, sprzedający dal Ci zwalony soft, albo nie wiesz jak sobie z tym poradzić. True... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #56 Napisano 28 Marca 2010 Kolega Sipowitz na drugim forum udostępnił ciekawą strone http://www.vag-com.pl/badz-legalny.htm jest tam do pobrania wersja programu działająca na 7 mają też kabelki i było by już po temacie gdyby nie ich cena 1700 za kabel to troche dużo. Mam teraz pytanie jaki kabel dopasować z allegro do tego programu VCDS-AKP-9081 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #57 Napisano 28 Marca 2010 Mam teraz pytanie jaki kabel dopasować z allegro do tego programu VCDS-AKP-9081 Żaden, bo ich praktycznie nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #58 Napisano 28 Marca 2010 No to fajnie pozostaje zakup u nich:zeco:dolamam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #59 Napisano 28 Marca 2010 ok za ile Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #60 Napisano 18 Kwietnia 2010 U mnie poszło na vag 0.81A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
