gino9
Wszystko co wiecie na temat 2.8 V6 4motion
w automacie na A4 złapałem 240 licznikowe, problemy miał od 180 do 210 potem jak by lżej mu było
Wielkie dzieki, wlasnie takiej konkretnej odpowiedzi oczekiwalem :). Jutro sprawdze cisnienie sprezania bo moze wlasnie tutaj jest problem.
Gość jarek1978
Czy mozecie mi pomoc. Mam problem z szyberdachem,musze go wymienic a sa dwa modele.Gdzie na szyberdachu znalesc model.
Edytowane przez jarek1978
Sprawdzalem dzis cisnienie sprezania, nie zauwazylem zadnego wycieku wszedzie suchutko. Cisnienie na wszystkich cylindrach wynosi 12,5 takze wydaje mi sie, ze zle nie jest?
Panowie, gdzie jeszcze moge szukac przyczyny?
Edytowane przez essenti
Z tego co widzę to problem leży bardziej w skrzyni - bo silnik nie zamula?
Może sprzęgło? Skrzynia była serwisowana?
Masz LPG ? W jakiej kondycji jest przepływomierz ?
może Ci któryś hamulec trzyma??
Nos przy ziemi, ogon w górze i węszysz ;):D
Cytat:
Napisał grzecht Zobacz post
Cytat:
Napisał Broda
Dla przepustnicy z linką grupa 27, dla elektronicznej grupa 90. Pola 1, 3 i 4.
Na wolnych obrotach
1: 0
3: 3-6°CA
4: 3-6°CA
Podczas jazdy:
1: 1
3: 16-25°CA
4: 16-25°CA
W moim przypadku we wszystkich polach pokazuje wartość 0.
Nawet w czasie jazdy przy gazie w podłodze do 4 tys. ?
W czasie jazdy:
1) 001
3) 021
4) 021
Z tego co widze po ksiazce serwisowej nic przy skrzyni nie bylo robione.
Tak, mam instalacje gazowa, ale wszystkie proby robilem na benzynie. Co do przeplywomierza, jak mozna sprawdzic jego kondycje?
Wczesniej byl taki problem ze tloczek blokowal lewe tylne kolo. Problem zostal rozwiazany i juz nic nie blokuje:) takze przyczyna lezy gdzie indziej.
W czasie jazdy:
1) 001
3) 021
4) 021
Sorki ale nie za bardzo rozumiem o co w tym chodzi?
to są chyba numery kanałów w vagu
nie 21 to maksymalne wychylenie napinacza hydraulicznego na zmiennych fazach.
Grzecht czyli u ciebie jest wszystko oki
posiadam od niedawna Passata B5 FL 2.8 V6 4 Motion i zauwazylem, ze lekko mi poszarpuje przy delikatnym przyspieszaniu na nizszych biegach, szczegolnie na dwojce zauwazylem jak lewarek sie telepie przy przyspieszaniu. Przy nizszych obrotach po gwaltownym depnieciu gazu czuje dosc spore szarpniecie autem, mam skrzynie manualna. Do czego sie przyjrzec? jakies poduszki czy cos innego?
Czekam na pomoc,
pozdrawiam
Dwumas, świece, przewody.
Ewentualnie podpiąć VAGa może coś podpowie.
Szarpanie podczas przyspieszania lub hamowaniu silnikiem, poruszanie lekarka w tym czasie to zazwyczaj poduszki:
2x skrzynia
3x most ( przednia i tylna z dwoma tulejami )
czasami do wymiany jest także tzw odbijak - mała poduszka na przednim pasie
jednak nie powoduje to ciągłego szarpania podczas jazdy ze stała prędkością tylko podczas przyspieszania bądź hamowaniu silnikiem czasami towarzyszą temu stuki
u mnie jest to samo, wymieniłem poduszki pod silnikiem (jedna zerwana), poduszki pod skrzynią i odbijak. Niestety tych poduszek pod mostem nie mogę zlokalizować, jak by ktoś mógł mnie wesprzeć rysunkiem to był bym bardzo wdzięczny :-) Wiem, że na pewno jedna lub kilka jest zerwane.
Pod tylnym mostem masz trzy - dwie z tyłu i jedna z przodu. Często zrywają się te z przodu. Uszkodzona z tyłu jest rzadkością.
Pozdrówka
u mnie jest to samo, wymieniłem poduszki pod silnikiem (jedna zerwana), poduszki pod skrzynią i odbijak. Niestety tych poduszek pod mostem nie mogę zlokalizować, jak by ktoś mógł mnie wesprzeć rysunkiem to był bym bardzo wdzięczny :-) wiem, że na pewno jedna lub kilka jest zerwane.
są 3
no i wszystko jasne :-) jade do ASO zamawiać, Dziekuje ;-)
