mhipo Zgłoś #1 Napisano 20 Września 2009 Cześć, szukałem nie znalazłem... Bardzo proszę o info, czy dolna część lusterka tj. pokazana pod poniższym linkiem jest taka sama, jak w lusterkach w paskach po 2004 http://www.passatplus.de/umbauteile/aussenspiegel/umfeldleuchte-1.jpg chciałbym zakupić to podświetlenie, ale w katalogu występuje część dostępna tylko dla Superba. Czy całe, kompletne lusterka podejdą do paska? pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniak99 Zgłoś #2 Napisano 20 Września 2009 Witam Na oko wygląda tak samo jak moje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #3 Napisano 20 Września 2009 no własnie... na oko one są identyczne, ale czy w praktyce takie same?? nie chodzi mi o elektrykę, ale o kształt obudowy dolnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #4 Napisano 20 Września 2009 Jezeli ta dolna czesc wystepuje osobno to podejdzie do Passata, ale cale lusterko z mocowaniem raczej nie bo w Superbie jest troche inny ksztalt tej ramki przy drzwiach, to samo jest z Passatem B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #5 Napisano 20 Września 2009 ciężki temat, ale chyba jednak kompletne lustro podejdzie od Superba: Passat B6 http://www.allegro.pl/item736351059_lusterko_lewe_vw_passat_b6_b_6_skladane_z_lampka.html Superb http://www.allegro.pl/item739311137_lusterko_lewe_superb_passat_skladane_full_05_07.html Zauważalna jest różnica mocowania - w lusterlu od superba / B5 FL jest prosta linia trójkąta mocującego, a w Passacie B6 trójkąt jest troche owalny. Wolałbym dokładnie jeszcze się upewnić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #6 Napisano 20 Września 2009 (edytowane) Widzę,że nie odpuszczasz tematu.Ja też znalazłem te lustarka Na oko wygląda tak samo jak moje . na moje oko to powinno podejść. http://www.allegro.pl/search.php?string=SUPERB&us_id=3290635&country=1 Hubert a ty masz już lusterka z kierunkami sam je zakładałeś,dużo było rzeźbienia z instalacją elek.Jak byś wziął te lusterka od superb to ile byś chciała za swoje jak coś to bym był zainteresowany. Edytowane 20 Września 2009 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #7 Napisano 21 Września 2009 Hubert a ty masz już lusterka z kierunkami sam je zakładałeś,dużo było rzeźbienia z instalacją elek.Jak byś wziął te lusterka od superb to ile byś chciała za swoje jak coś to bym był zainteresowany. jak już się uprę to nie odpuszczę troche było rzeźbienia, ponieważ są inne wtyki do 2002 były piny ustawione w pionie, a od 2003 były już układane poziomo ale tam też się uparłem i dałem radę z miłą chcęcią Ci je odsprzedam, kupiłem nówki w lutym tego roku. Dziś będe wiedział więcej o nowych lusterkach, więc dam Ci znać. Wyślij mi na priv tel do Ciebie. pozdrawiam, Hubert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 21 Września 2009 Podłaczysz kierunki pod słupek, tam jest fioletowa kostaka do migaczy w błotniku. Reszta (ja wsadzałem od Passata ) pasowała w kostki. Tylko w skodzie masz chyba C/H więc nie wiem pod co chcesz to podłączyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mhipo Zgłoś #9 Napisano 21 Września 2009 Tylko w skodzie masz chyba C/H więc nie wiem pod co chcesz to podłączyc hmmm... lakonik... możesz napisać jasniej ? dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #10 Napisano 21 Września 2009 Lusterka od superba są identyczne z tymi od passata. Sam będę modził te lustra do swojego 3BG, podłącze pamięć do foteli, składanie na central i zamierzam jeszcze zrobić Coming/leaving home bo te lustra mają właśnie to fajne podświetlenie. Stare z kierunkami też mogę odsprzedać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #11 Napisano 22 Września 2009 Masz w lusterku na dole doswietalnie - czyli C/H - comming home . Nie wiem pod co chcesz to podłączyc, bo chyba nie pod lampke od drzwi, bo to ma się zapalac jak otwierasz auto z pilota i jak zamykasz to ma gasnac po ilus tam sekundach. No tak w koncu działa c/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #12 Napisano 25 Września 2009 Są dostępne specjalne moduły Coming/Leaving Home, można zamontować prawie do każdego auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley Zgłoś #13 Napisano 7 Października 2009 Stare z kierunkami też mogę odsprzedać a ile chcesz za te stare z kierunkami?? i czemu tak dużo??? jakieś fotki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #14 Napisano 7 Października 2009 400zł, jest ogłoszenie na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paco432 Zgłoś #15 Napisano 24 Października 2012 troche odnowie temat, zamierzam przy swoim B5fl zmienić lusterka zwykłe na lusterka z kierunkami, tylko nie wiem jakch mam szukać, tylko od B5fl czy od superb lub b6-tki też podejdą ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #16 Napisano 24 Października 2012 Od B5 FL i Superb-a I. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paco432 Zgłoś #17 Napisano 25 Października 2012 Dzięki wielkie za szybką odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remmy Zgłoś #18 Napisano 23 Marca 2017 Witam was....Czyli lusterka od superb-a pasują do passata b5?? a kostka na 7 pin nie wiecie czy podchodzi bez rzezby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcys7102 Zgłoś #19 Napisano 1 Sierpnia 2017 Czy ktoś z kolegów wie gdzie można dostać takie podświetlenie lusterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #20 Napisano 25 Października 2017 ciekawy temacik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
