cfo
Podmiana modułu komfortu 1J0 959 799 R
Witam.
Mam dwa pytania:
1.Jaki moduł pracuje na falach 434 mhz.?Chodzi mi o oznaczenie
2.Jk wygląda ta antena od centralnego zamka?Jest w module czy gdzieś indziej jej szukać.
Mam passata bez pilota a chce zmienić moduł na taki z kluczykiem scyzorykiem.
Ma ktos rozpiske jakie wyposazenie mial jaki modul komfortu ?
Mam 1J0 959 799 R a chcialbym miec pilot i 4 szyby w elektryce.
Witam.... potrzebuje dwa schematy od modułu komfortu jeden 1 J0 959 799 R który mam w aucie a chce założyć 1 J0 959 799 AH kostka niebieska pasuje ale druga nie i nie wiem jak podpiąć kolejność przewodów.co do czego odpowiada
Dawid poradziles sobie? ja mam wlasnie identyczny problem
Zakładajcie moduł z końcówką "S" pasuje bez żadnych kombinacji. I mamy wtedy fabrycznego pilota. Sprawdzone działa.
Właśnie ja mam klienta z fabrycznym modułem f jak to przepinowac na nowa wtyczkę do ah. Bo ah mam.
Moduł "F" ma dwie kostki? Podejrzewam że tak. Jedna steruje tylko tylnymi zamkami a druga przodem i resztą oświetleniem itd.
Moduł "AH" też ma dwie kostki ale jedna obsługuje pilota tzn. antena, kierunki, czujnik maski a druga resztą.
Sęk w tym że "F" nie obsługuje pewnie tylnych szyb w prądzie a "AH" tak. Przy 4 szybach w prądzie zamkami steruje silnik szyb. Można zaryzykować i podłączyć tylne zamki pod przednie, ale uprzedzam nigdy takiego eksperymentu nie robiłem.
Tak wlasnie jedna kostka pasuje dziala pilot itd. Druga kostka jest od tyłu (korbotronik) i ta w aucie jest wieksza niz zlacze w module ah.
wg mnie trzeba by bylo mniejsza kostke (...615) zamowic i piny przelozyc, ale do tego nie mam schematu.
Nic to nie da. W korbotroniku tylne zamki są podłączone bezpośrednio do modułu komfortu, a w elektryce zamki tylne są podłączone pod moduł silnika tylnych szyb.Są trzy opcje:
1) dołożenie tylnych szyb elektrycznych
2)moduł z końcówką "S" (sprawdzone osobiście na 4 passatach)
3)kombinować z podłączeniem tylnych zamków pod przednie (nigdy tego nie robiłem)
Podaj rok paska i silnik to sprawdzę w elsie może coś wykombinujesz.
Czytając ten wątek dochodzę do wniosku, że jak mam 1J0959799F i chcę mieć ori scyzoryki to muszę kupić moduł 1J0959799S ?
ja wlasnie dzisiaj zamienilem f na s. wymiana jest kompletnie pnp. Dzieki Mariusz za podpowiedz :)
Nie ma za co. Cieszę się że pomogłem.
Witajcie posiadam moduł z końcówką R. Mój passat jest z 2000r. Chciałbym do niego wsadzić tylnie szyby elektryczne i kluczyk na pilota. Czy jak zakupie moduł z końcówką S to wystarczy tylko przepiąć moduł i przekodować czy trzeba będzie ciągnąć przewody? bardzo proszę o podpowiedź.
Przeglądałem zdjęcia modułów R i S 2 wtyczki ma takie same do czego służy 3 wtyczka, czy to jest wtyczka do podłączenia anteny?
Edited by lysy086
Masz niebieską i czerwoną wtyczkę? Ja zmieniałem koledze na 1J0 959 799 AH. na pewno trzeba dołożyć dodatkowe przewody między środkowym a przednim słupkiem i potrzebna będzie kompletna instalacja drzwi tył (przedlift od 98r lub od polifta). W przednich drzwiach kierowcy wystarczy wymienić tylko panel na 4 szyby, ale i bez niego pasażerowie z tyłu będą mogli otwierać i zamykać szyby.
Kolego Jeżeli mam komfort z końcówka R a zamówiłem teraz z końcówka S to będzie mi działać pilot tak? no i do czego jest ta trzecia kostka ?
Jaka częstotliwość pilota do modułu S - 433 czy 434? Pilot 2 czy 3 przyciskowy? Jak ktoś wymieniał moduł na S to proszę napisać
433, a pilot 2 przyciskowy tzw jajko.
Dołącze się do tematy, ma ktoś z was schemat kostek z modułu 1J0 959 799 S ?
2 Kostki z 1J0 959 799 R pasują bez przeróbek do 1J0 959 799 S ?
Wtyczki z R do S pasują - tak jak ktoś napisał PNP Mnie natomiast martwi jeszcze sprawa tzw anteny - czy do modułu S trzeba dolutować do wtyczek przewód anteny do pilotów? Jeśli tak to do której wtyczki i jak go dalej poprowadzić?
Do kostki beżowej której nie masz oryginalnie w aucie.
Tak pasuje p&p
