Gość VW misio
wskażnik poziom oleju.
Gość VW misio
witam serdecznie...no własnie a nie dałoby rady jakiegoś wskażnika poziomu oleju zrobić w passacie b6...??żeby pokazywał na wyświetlaczu ile jest oleju,zamiast bagnet wyciągać )))
Nalezy wymienic całą karoserie silnik wyposazenie wnetrza odpowiednie felgi i przykrecic co wazne na koncu znaczek RANAULT.
to wcale nie jest takie goopie pytanie, na angielskich forach sporo osob sie nad tym zastanawia -> jako sposob na zapobieganie pozegnaniu sie z turbo przy "slynnej" awarii pompy oleju w TDI 2.0 140KM...
Przy awarii pompy nie masz ciśnienia oleju, pomimo tego, że oleju jest odpowiednia ilość. Tak się właśnie pożegnałem z turbiną.
Edytowane przez Sikor28
sorry troche namieszalem, faktycznie chodzilo o cisnienie oleju. z drugiej strony byly glosy, ze w niektorych sytuacjach taki wynalazek i tak turbo nie uratuje...
hehe dobre to dobre, ale tak na marginesie to po co takie Cary ? od tego jest bagnet żeby sprawdzać se olej a nie..
Chyba była taka mozliwosc. Dokłada się moduł i pokazuje temp oleju, cisnienie doładowania, ale o cisnieniu oleju nie pamietam. W kazdym razie jest temat na temat dodatkowych funkcji w FMA+.
bo oni sa na tyle leniwi ze chcieli by najlepiej tankowac odrazu diesla z płynem do spryskiwaczy zeby wcale pod maskę nie zaglądac bo i po co jak i tak polowa z nich nie wie po co te wszystkie korki, bagnety itp.
Podepnę się pod temat żeby nie tworzyć nowych. Mój problem polega na tym ze denerwuje mnie bagnet, tzn wg mnie jest nieczytelny. Koncówka jest czarna i nie widać dokładnie ile tego oleju jest. Chyba, że macie jakieś sposoby jak sprawdzać.
Niestety to prawda, że jest mało czytelny.
Mój jedyny "patent" to dobre wytarcie do sucha i po ponownym wyjęciu dokładne przyglądanie się na strzałeczki min/max.
Kilka razy i można dojść do wprawy :)
Pomaga jeszcze dobre światełko, jakaś miejscowa lampka. Faktycznie, bagnet jest fatalny. Jakby nie mogli zrobić np pomarańczowej lub żółtej końcówki... Ech ci niemieccy inżynierowie.
Edytowane przez _siwy_
Ja juz kompletnie nie widze. Biore zawsze końcówke w łapę i widze gdzie się ubrudziła. Inaczej nie da się zobaczyc. (na ręce mam ręcznik papierowy ;) ) A gdyby kraniec pomalować jakąś farbą pomarańczową ? Jakie tam czynniki panują ? Temp dochodzi do ?
Gość Moro
może by podszedł od innego auta .taka mnie myśl naszła bo z odczytem poziomy faktycznie jest lipa
Dopasowanie bagnetu z innego auta będzie skomplikowane, ponieważ mają różne długości...
... zostaje się przyzwyczaić do tego co jest.
muszę przetestować :)
