MOŁ Zgłoś #8381 Napisano 21 Kwietnia 2015 Umyłem oraz poprawiłem mocowanie żarówek i ustawienie świateł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #8382 Napisano 21 Kwietnia 2015 Tak było: A tak jest: Mam już taki zestawik jakiś czas u siebie, o wiele lepiej to wygląda jak te oryginalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparkie Zgłoś #8383 Napisano 21 Kwietnia 2015 Dzisiaj wpadł jeszcze chromowany przełącznik świateł Też uważam, że to jest lepsze niż oryginał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kapirek888 Zgłoś #8384 Napisano 21 Kwietnia 2015 Może w swoim VW nic ale dla niego zakupiłem kilka ledów, światłowody do podświetlenia klamek od audi a6 oraz nowy kabel diagnostyczny od viakena gdyż stary zjarałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmarek Zgłoś #8385 Napisano 21 Kwietnia 2015 u mnie wymieniono dzisiaj nastawnik kolektora, a dodatkowo dowiedziałem się że klapki w kolektorze i tak się blokują także ... zostałem wyruch.... na ponad 300 za robotę i dodatkowo poinformowany że to moja wina bo za długo zwlekałem z wymianą po pierwszej wizycie zostałem odesłany bo nie opłacało się mechanikowi wymieniać za 150 zł Oby sie check nie wyświetlił bo trza będzie wyciągać kolejny raz kolektor ale tym razem aby go wymienić w całości, a nie tylko "dupkać" się z nastawnikiem, który guzik zmienia PS. Agato czy masz może jakiegoś sprawdzonego mechanika w Bielsku Białej? ktoś kto działa sprawnie nie przeginając z absurdalnie długą realizacją wykonywanej pracy niekoniecznie za najniższe stawki raczej takie w adekwatnej cenie rynkowej. PPS przydałby się jeszcze jeden temat pt; "co dzisiaj sie popsuło w moim vw b6" :jupi co nie zmienia faktu, że i tak lubię ten samochód. W sobotę otrzyma solidne mycie, glinkowanie i cienką warstwę carnauby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #8386 Napisano 21 Kwietnia 2015 Kolejny dzień, kolejne prace. Wymiana oleju, był poł jest syntetyk, oraz filtr oleju, powietrza, pyłkowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #8387 Napisano 23 Kwietnia 2015 Zamontowałem z powrotem naprawione CB radio - trzeba przygotować się na nowy taryfikator mandatów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukson Zgłoś #8388 Napisano 23 Kwietnia 2015 a ja jak juz prawie ciemno bylo umyłem dziada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #8389 Napisano 24 Kwietnia 2015 porządnie wysprzątany łącznie z bagażnikiem, konserwacja skór i plastików a na koniec dezyfekcja klimy i wymiana filtra kabinowego W międzyczasie wpadł rzeczoznawca obejżec szkodę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kapirek888 Zgłoś #8390 Napisano 24 Kwietnia 2015 I znowu mechanik :rozpacz ,i znowu problemy z uciekającą wodą :padaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adriand0088 Zgłoś #8391 Napisano 25 Kwietnia 2015 Wymieniłem zużyty przycisk hamulca awaryjnego oraz włącznik świateł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb61.9tdi Zgłoś #8392 Napisano 25 Kwietnia 2015 Mała korekta momentu obrotowego i KM , zdecydowanie lepiej się teraz jeździ, polecam http://www.soft-tuning.pl/promocja pełny profesjonalizm + indywidualna mapa czyli mówiąc w skrócie to samo co robi np. Ecu Projekt Wrocław lecz finansowo 50% taniej!!!Polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparkie Zgłoś #8393 Napisano 26 Kwietnia 2015 Z serii "Powoli, a do przodu" Przed: Po: :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8394 Napisano 27 Kwietnia 2015 Wczoraj mój żuk dostał nowe halogeny i obszytą kierownicę: [ATTACH=CONFIG]131454[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]131455[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #8395 Napisano 27 Kwietnia 2015 naprawiona klamka w tylnej klapie oraz oświetlenie rejestracji prawe oraz umyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #8396 Napisano 27 Kwietnia 2015 Wczoraj wosk, czyszczenie plastików i przegoniony na spot Dziś jest po porządnym odkurzaniu, później nabłyszczanie i czyszczenie szybek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szugal Zgłoś #8397 Napisano 28 Kwietnia 2015 Podłączyłem AUX .Wkoncu dziala jak nalezy. Jest rowniez ladowarka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petunia Zgłoś #8398 Napisano 28 Kwietnia 2015 Wiązka i przyciski do podgrzewanych foteli zamontowana , założenie tempomatu i aktywacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #8399 Napisano 28 Kwietnia 2015 W ostatnią sobotę wymieniłem olej z filtrem i kółka na letnie:paker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #8400 Napisano 29 Kwietnia 2015 Dzisiaj zregenerowalem tylny lewy zacisk. Zapiekl sie, tloczek praktycznie nie chcial sie ruszyc. Zacisk ladnie wyczyscilem druciakiem, tloczek wypolerowalem, wymienilem uszczelnienia. Robota poszla w dwie godziny poniewaz jakis rok temu regenerowalem zacisk w swoim poprzednim aucie - Golf IV, wiec juz wiedzialem co i jak Szkoda tylko, ze nie mialem pod reka farby hammerite'a czy czegos podobnego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
