Szklana Zgłoś #561 Napisano 2 Grudnia 2009 myju myju szamponikiem z woskiem czekam na polniki ksenonów bo się jeden zbufał to wymienię dwa a co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #562 Napisano 2 Grudnia 2009 Zmieniłem koła na letnie,niech Passek też ma dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HubeRRo Zgłoś #563 Napisano 3 Grudnia 2009 Zmieniłem koła na letnie,niech Passek też ma dobrze A ja zmieniłem na zimowe... Czyżby ktoś tu miał potwierdzone informacje, że zimy tego roku nie będzie?Dodatkowo Pasia umyłem, nawoskowałem, odkurzyłem podłogę, dywaniki i przetarłem z kurzu cały kokpit. Na koniec umyłem letnie koła i będę musiał z nimi iść do 'szewca', bo się felgi sypią... Buuuu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #564 Napisano 3 Grudnia 2009 Dzis przystanek zostal umyty, nawoskowany i odkurzony, teraz sie pieknie swieci w blasku ksiezyca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #565 Napisano 4 Grudnia 2009 Bestia dostała nowe aku, kupiłem Boscha S5 74Ah 750A, zobaczymy ile wytrzyma:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #566 Napisano 4 Grudnia 2009 świeży przegląd,3/4 baku i czyste felgi,oraz umyta od wewnątrz przednia szyba:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #567 Napisano 4 Grudnia 2009 Umyty i przykleiłem nowy znaczek na klapę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #568 Napisano 4 Grudnia 2009 (edytowane) Wczoraj - ugotował mi się na trasie 120 km od domu - godz 1.00 w nocy Dalszą drogę spędził passek na lawecie (jednak warto mieć PZU AutoPomoc bo koszt 0zł .Dzisiaj - urlop "na żądanie" i pierwsze podejście do naprawy - wymiana termostatu, niestety bez rezultatu. Kolejny "podejrzany" - pompa wodna. No to po południu do sklepu po nową A że za 3k km miałem robić rozrząd więc i komplet zakupiony. W portfelu luźniej a jutro "demolka"... Oby to nie było uszczelka pod albo sama głowica.... To była jednak "tylko" pompa... Ukręciły się łopatki na osi. 3k km przed terminem passek dostał nowy rozrząd, tydzień temu wymieniłem olej i wszystkie filtry, zimowe buty już dawno założone, więc dzisiaj "myju myju i pucu pucu" zima może przychodzić (choć mam jeszcze pewne obawy co do aku...) Edytowane 4 Grudnia 2009 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.wp1 Zgłoś #569 Napisano 4 Grudnia 2009 Super pogoda to i Passek umyty, brudny w zasadzie nie był ale co tam. Jutro odkurzanie, plack no i może plastiki przesmaruje. Czeka mie jeszcze naprawa fotela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webi Zgłoś #570 Napisano 5 Grudnia 2009 Boscha S5 74Ah 750A ile dałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #571 Napisano 5 Grudnia 2009 429 zł, maja też S4 74Ah 680A za 379, wysyłaja tez przez allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #572 Napisano 5 Grudnia 2009 Ja trocha zaoftopuje. nie naposze, co zrobilem, tylko czego nie zrobilem;) Mily pan z DHL 2 dni temu przytargal mi dwa nowe zimowe papcie na felach, jesczze we folii VW (pierwsza rzecz, ktora mam z salonu VW:D) bo kiedys tam zamowilem,ale teraz sie zastanawiam, czy aby sie nie pospieszylem. Oponki na "przedzie" mam nowe Klebery, ktore kupilem w zeszle swieta, a na tylnej, uzywki, ktore kupilem 3 lata temu. Mimo, ze bieznik jest OK (tzn rezerwa nie puka) to jednak jak opona jest sucha to widac takie male pekmiecia wokol felgi - jesli nbieznik jest OK, opony nie maja jeszcze 6 lat (choc nie pamietam jaka jest data produkcji, mozliwe ze z 02 albo 04, a sa te pekniecia, to trzeba je wymienic? W pasku mam balagan, nie odkurzalem go chyba ze dwa tygodnie, smierdzi z popiolki, gdzies powietrze uchodzi od turbiny, po ulewach mokre progi, jeden zamek sie nie otwiera... czuje, ze jak zajade do domku, to w garazu przesmierdze cale swieta;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #573 Napisano 5 Grudnia 2009 Witam. Dołącze sie do akcji Zamontowalem i uruchomilem lusterko wsteczne fotochrom z sensorem deszczu. Wymienilem przewod hamulcowy (nerwa mnie brala bo niedało rady śrubki odkrecic) Wymienilem wahacz prawy przod góra. A i jeszcze napaskudzilem troche w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pit Zgłoś #574 Napisano 5 Grudnia 2009 Wymieniłem cewkę, która co ciekawe uległa przepaleniu, ale tak, że część nasadcza na świece została w silniku. Po prostu rozleciała się na części. Jak będzie chwila umieszczę foto. Roboty co nie miara, by resztę wyciągnać bez ściągania pokrywy. Udało się ostatecznie owiązać dratwą i poszła. Ciekawostka - cewka do AWT w Motorpolu 174 zł, ta sama w Skoda Wrocław ELCAR 154 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webi Zgłoś #575 Napisano 5 Grudnia 2009 Wymieniłem enkoder w radyjku, bo nie chciało dać głośniej. Kupiłem go w ciemno i teraz działa odwrotnie, ale można się przyzwyczaić. Przy okazji wyciągnięcia radia, założyłem emulator Cd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #576 Napisano 6 Grudnia 2009 W końcu wymieniłem filtr paliwa i powietrza i spalanie spadło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #577 Napisano 6 Grudnia 2009 W miarę ogarnołem wnetrze. Za jakiś czas biore się za odkurzanie i sprzątanie. Niestety niemyje bo za zimno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roddy Zgłoś #578 Napisano 7 Grudnia 2009 Zważyłem koła zimowe, założyłem zimowe, zważyłem letnie. Umyłem i zalałem pod korek. Wq... się raz u oponiarza, bo chcieli być tacy, co to bułkę przez bibułkę i na czas roboty "zaprosili" mnie do "salonu". Po czym zapomnieli mnie zawiadomić, że robota skończona. Jakby nie to, że miałem już dość Wojewódzkiego z Cejrowskim, to bym tam do wieczora mógł siedzieć. Drugi raz się wq... na Lotosie, bo mieli sakiewki na kom za punkty, ale jak zwykle moja Nokia E51 nie chciała się do nich zmieścić. Co za kretyn robi te sakiewki w tylko jednym rozmiarze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #579 Napisano 7 Grudnia 2009 Chciałem wymienić tarcze i klocki, ale śruby od jarzma tak się zapiekły, że ni uja Górną w myśl zasady "Nic na siłę wszystko młotkiem" odkręciłem, w dolną napierd**am i nawet nie drgnie. Odłożyłem wymianę do wiosny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #580 Napisano 7 Grudnia 2009 Dzisiej miałem mało przyjemne zdarzenie . Dostałem kamykiem z pod Tira. Pierd.....y wbił się w zewnętrzną warstwę szyby. Wizyta w serwisie : -borowanie -odsysanie -zalewanie żywicą -utwardzanie lampą Qr...a jak u dentysty , aż mnie ciary przeszły -pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
