olsonek36 Zgłoś #4501 Napisano 31 Stycznia 2012 Wyciąłem otwory pod głośniki w tylnej półce i podłączyłem cały sprzęt audio. Przy okazji przymocowałem dodatkowy stop do tylnej półki. Wieczorem jeszcze wymienię silniczek wycieraczek i pióra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #4502 Napisano 31 Stycznia 2012 :bry2 wymieniłem termostat i włącznik termiczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4503 Napisano 31 Stycznia 2012 Ustawiona zbieżność po wymianie łożyska mcpersona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sonic B4 Zgłoś #4504 Napisano 31 Stycznia 2012 Naprawiłem powiedzmy manetkę od wycieraczek powodowała załączanie się wycieraczek jak kręciłem kierownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #4505 Napisano 31 Stycznia 2012 powodowała załączanie się wycieraczek jak kręciłem kierownicą To taka jeszcze bardziej zaawansowana opcja czujnika deszczu/wycieraczek. Mi w starej Vectrze kiedyś cały czas chodziła tylna wycieraczka też z powodu właśnie manetki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ślepy Zgłoś #4506 Napisano 31 Stycznia 2012 wymieniłem olej, filtry paliwa, powietrza i oleju, w czwartek wymiana świec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #4507 Napisano 1 Lutego 2012 Zatankowałam do pełna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #4508 Napisano 1 Lutego 2012 sprawdziłem i ustawiłem instalację gazową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elisek Zgłoś #4509 Napisano 1 Lutego 2012 świece żarowe cztery wymienione jedna działała i filterek paliwka nowy a jako i pali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol634 Zgłoś #4510 Napisano 1 Lutego 2012 Wymieniłem Prawy górny tylny wahacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #4511 Napisano 1 Lutego 2012 Wymiana linki sprzęgła i termostatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #4512 Napisano 1 Lutego 2012 u dobrego kolegi dokończenie wymiany podświetlenia z zielonego na niebiesko-czerwony (zegary) + montaż podświetlenia a'la W8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olsonek36 Zgłoś #4513 Napisano 2 Lutego 2012 Wymieniłem przednie klamki i przerobiłem bębenki w owych klamkach i zamku bagażnika pod jeden kluczyk(ten od stacyjki). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ślepy Zgłoś #4514 Napisano 2 Lutego 2012 wymienione świece żarowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochaczyk Zgłoś #4515 Napisano 2 Lutego 2012 Wsiadłem o 7 rano - przekręciłem kluczyk FIS ledwo zaświecił i pokazał -31 Podgrzałem 3 razy... Przekręciłem na "start" silnik zrobił łał łaaaał łaaaaaaałłłłł łaaaaaaaaaaałłłłłł. Wysiadłem z samochodu podłączyłem prostownik i wróciłem do łóżka ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #4516 Napisano 2 Lutego 2012 podpiąłem resztę czujników przy silniku po swapie, teraz lepsza przyjemność z jazdy;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cofids Zgłoś #4517 Napisano 2 Lutego 2012 wymieniłem akumulator, filtr paliwa, termostat i płyn chłodzący Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #4518 Napisano 3 Lutego 2012 A wiec : Wymiana rozrządu :ok Wymiana Oleju + filtr :ok Wymiana filtra paliwa :ok Wymiana chłodnicy :ok -------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #4519 Napisano 3 Lutego 2012 Wymieniłem wczoraj w Krokodylu cewkę zapłonową i wsio gites Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golas333 Zgłoś #4520 Napisano 3 Lutego 2012 Przed zimą nastąpiła wymiana: - rozrządu z pompą wody - oleju + wszystkich filtrów - termostatu - płynu chłodniczego - hydraulicznego napinacza paska wielorowkowego - lewego przegubu W przerwie międzyświątecznej razem ze szwagrem chudy_lis usunęliśmy zatkane odpływe wody pod serwo i aku. Dwa dni temu samodzielna wymiana świec żarowych. Po tej operacji paszczur pali od kopa na 15st mrozach (dodam, że po wyciągnięciu starych świec wszystkie okazały się martwe ) W najbliższym czasie: wymiana siłowników klapy bagażnika, wymiana prawego przegubu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
