nokian77 Zgłoś #2861 Napisano 9 Stycznia 2011 a ja umyłem autko ( zmyłem tą sól po zimie ) i odkurzyłem w środku z tego piachu teraz jest czyściutko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xxpasek2.5tdi Zgłoś #2862 Napisano 9 Stycznia 2011 Odpaliłem w garażu i pochodził z włączoną klimą.Firmowym latam to passat odpoczywa :plaza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #2863 Napisano 9 Stycznia 2011 Zdradzisz co było nie tak Kolego też byłem już zrezygnowany bo wszystko wydawało się być ok ale i tak nie grzał a winą za nie grzanie był ten cienki kabelek który idzie do czujnika fotela tak to nazywają.Do maty wychodzi 4 kabelki i rozchodzą się, dwa na boki dwa prawie na środku i są klejone z matą(u mnie wygląda to jak żółta okrągła plamka wielkości ok 1,5cm) i na tych dwóch po środku wychodzi cieniutki kabelek ,który idzie dalej do góry znowu do takiej plamki i na wyjściu z dolnej plamki był urwany,myślałem ze ja go urwałem jak rozklejałem matę ale jednak nie ,po zlutowaniu wszystko hula. Pamiętaj ,że trzeba tę matę rozklejać ,żeby coś zobaczyć. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2864 Napisano 9 Stycznia 2011 Umyty z soli a potem spite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #2865 Napisano 9 Stycznia 2011 przegoniony ze względu na dobre warunki atmosferyczne Zauważyłem że jak tak dostał konkretnie kilka razy kręcony do odcięcia na 2 i 3 a potem spokojna jazda po miescie to już nie klepał tak i dużo lepiej chodził. jak myślicie czego to może być wina odnośnie tego klekotania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #2866 Napisano 9 Stycznia 2011 Ja uzupełniłem płyn w psikawce, sprawdziłem stan pozostałych, przetarłem wlepę i również "spite :piwo:" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #2867 Napisano 9 Stycznia 2011 Witam Zamontowałem metalowy króciec układu chłodzenia ( ten z boku głowicy) który sobie kiedyś dorobiłem :fajny i mam jeden potencjalny wyciek płynu mniej !! Zeby tak jeszcze trafic ten z czujnikami metalowy ehhh .. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
84Przemo84 Zgłoś #2868 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam -umyłem -olej wymienilem -zatankowałem po sam korek paliwo (w moich stronach paliwo ON jest za 4,49 za litr) -pojechalem do diagnosty akurat na dniach wyszedł mi przegląd przeszedł bez problemu diagnoza brzmi jest zdrowy jak ryba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #2869 Napisano 10 Stycznia 2011 Przemyty z soli, zatankowany (PB) i dolałem płyn do spryskiwaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #2870 Napisano 10 Stycznia 2011 1.Zatankowany do pełna, 2. Dopalony DPF, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #2871 Napisano 11 Stycznia 2011 Wczoraj przepłukany na BP i dolane kamfy za trzy dychy:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #2872 Napisano 11 Stycznia 2011 trzy dychy Trzeba było se 0,7l kupić :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #2873 Napisano 11 Stycznia 2011 Trzeba było se 0,7l kupić :haha Spi..dalaj, bezrobotny jestem:lol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2874 Napisano 11 Stycznia 2011 Otworzyłem maskę i popatrzałem se na engine Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2875 Napisano 11 Stycznia 2011 Otworzyłem maskę i popatrzałem se na engine To tak samo jak ja Poza tym nieco przerobiłem obrysówki przednie Jest cacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #2876 Napisano 12 Stycznia 2011 Zmieniłem olej z Castrola na Motula + filtr Mann Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #2877 Napisano 12 Stycznia 2011 No a ja wymienilem : - olej MOBIL 5w30 do DPF'u + filtr paliwa , oleju , powietrza - rozrzad z pompą wody ( oryginalek ) - świeczki - plyn hamulcowy / chlodniczy Trochę odświeżyłem autko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #2878 Napisano 12 Stycznia 2011 oddałem na regeneracje pompy wspomagania:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #2879 Napisano 12 Stycznia 2011 Przeparkowalem zeby kobieta swoja padaczka mogla wyjechac, i pozniej pojechalem na poczte wyslac zarowki LED dla TOPKA z niemiec;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krackers Zgłoś #2880 Napisano 13 Stycznia 2011 Dolałem do pełna płynu do spryskiwaczy i wziąłem się za czyszczenie listew chromowanych od zderzaków ale brakło czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
