turek Zgłoś #9201 Napisano 22 Lipca 2016 Auto posprzątane i umyte, przy okazji aplikacja nowego zakupu - wosk Poorboy's Natty's Paste Wax Blue Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #9202 Napisano 22 Lipca 2016 Wymiana amorkow(sachs) z tylu + oslony/odboje. Juz nie ma "puk puk" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #9203 Napisano 22 Lipca 2016 Zrzucony przód i zamontowanie wsporników reflektorów przy okazji umyta myjką chłodnica klimy. Przymiarki do wymiany osuszacza - lekko nie będzie bo ukręciła się śruba obejmy. Druga śruba pewnie zrobi to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Darecki_ Zgłoś #9204 Napisano 26 Lipca 2016 Podczas radosnego czyszczenia wnetrza okazalo sie ze pod tylna kanapa wczesniejszemu wlascicielowi sie cos rozlalo. Z wierzchu ogarniete bylo tylko. Kanapa, wykladzina z pod kanapy, mata bagaznika wyprane, wszystkie elementy ktore pojawily sie po demontazu wyczyszczone, wypedzelkowane. W czasie schniecia kanap turbina sie regeneruje.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9205 Napisano 26 Lipca 2016 Wyczyściłem rdzę pod dolnymi listwami drzwi i pomalowalem podkładem epoksydowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #9206 Napisano 26 Lipca 2016 a ja wymienilem wszystkie tuleje przedniego zawiasu + łożyska i oslone prawego przegubu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafik39 Zgłoś #9207 Napisano 28 Lipca 2016 Wymieniłem turbo i olej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo9605 Zgłoś #9208 Napisano 28 Lipca 2016 wymiana skorodowanych listew i nakładek na drzwi na "nowe" nieskorodowane : ) 2x listwy P i L nakładki wszystkie 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario78 Zgłoś #9209 Napisano 29 Lipca 2016 Zakupiony nowy komplecik obuwia do paska Uniroyal-a zobaczymy jak się będzie sprawował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Simon19 Zgłoś #9210 Napisano 30 Lipca 2016 Założony nowy włącznik od golfa VII ( białe podświetlenie) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dwudziestyblok Zgłoś #9211 Napisano 30 Lipca 2016 Pozycje w kierunkach:) Wysłane za telefonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #9212 Napisano 30 Lipca 2016 Zamontowane oslonki przeciwsłoneczne na szybach poczynając od drzwi tylnych a kończąc na szybie klapy tylnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #9213 Napisano 30 Lipca 2016 Założony Downpipe 2.5 cala zamiast katalizatora i nowe tłumiki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #9214 Napisano 31 Lipca 2016 Wypolerowalem reflektory. Papier 800, 1200, 1500, 2000, 2500, pasta polerska, zabezpieczenie przed uv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario78 Zgłoś #9215 Napisano 1 Sierpnia 2016 Przy prędkościach autostradowych, będziesz zadowolony. Sent from my SM-G930F using Tapatalk już przetestowane , jak by nie ten szym wiatru to by nic nie było słychać a przy okazji deszcu to jadące auto zamną miało przerąbane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #9216 Napisano 1 Sierpnia 2016 Wymieniłem elektrozawór sprzęgła nr 2 ale to nie to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #9217 Napisano 1 Sierpnia 2016 Założyłem włącznik świateł + moduł Auto + Coming/Leaving Home Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9218 Napisano 1 Sierpnia 2016 Wymieniłem płyn hamulcowy na ATE SL,6 i wyważyłem koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #9219 Napisano 1 Sierpnia 2016 zepsulem passata chyba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukson Zgłoś #9220 Napisano 2 Sierpnia 2016 wyczyscilem zaworek n75. passat jezdzi jak powinien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
