Famul Zgłoś #4161 Napisano 10 Października 2011 zregenerowałem lampy przednie ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #4162 Napisano 10 Października 2011 przegoniony w trase Szczecin Koszalin i z powrotem . Po powrocie zakupiony olej + filtr ( w sobote wymiana ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin92passat Zgłoś #4163 Napisano 11 Października 2011 Wymieniłem całą tapicerkę drzwi i zamontowałem nowe maskownice na głośniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #4164 Napisano 12 Października 2011 Wymieniony przycisk od hamulca ręcznego. Wysłano z HTC HD2 z użyciem Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz007 Zgłoś #4165 Napisano 12 Października 2011 Zamontowany trojkat ostrzegawczy w klapie bagaznika w moim sedanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #4166 Napisano 12 Października 2011 właśnie wyjąłem z piekarnika jeden kierunkowskaz, zabieram się za rozklejanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #4167 Napisano 12 Października 2011 Ja dziś zamówiłem do mojego paszczaka od kolegi Tomasza dedykowane moduły oświetlenia wnętrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elwiz Zgłoś #4168 Napisano 13 Października 2011 Odpaliłem ... sukces . Przyjechałem do pracy ... sukces . Planuję wieczorem ciąg dalszy czyszczenia zbiornika płynu chłodniczego ... oby też był sukces . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4169 Napisano 13 Października 2011 Wypróbowałem nowo zakupioną żabę,czy da radę podnieść paska:bleble Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #4170 Napisano 14 Października 2011 Zatankowałem na full i odkryłem nieszczelność na połączeniu kolektora ssącego z rurą IC (tek krótki odcinek węża gumowego). Kto wie jaką to ma średnicę wewnętrzną i czym to zastąpić bo oryginał drogi (ponad 100zł i trzeba na dostawę czekać)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #4171 Napisano 14 Października 2011 Zatankowałem na full i odkryłem nieszczelność na połączeniu kolektora ssącego z rurą IC (tek krótki odcinek węża gumowego). Kto wie jaką to ma średnicę wewnętrzną i czym to zastąpić bo oryginał drogi (ponad 100zł i trzeba na dostawę czekać)? ... nie pamietam srednicy, ale zastap to jakas inna guma. Ja kupilem kawalem Stomil Olsztyn za 1,80zl i juz od 2 lat wiernie mi sluzy a co dzis zrobilem? troche tego jest ... wymienione sprzeglo, walek w skrzyni, lampy przednie, przegluby i silowniki klapy tylnej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LshineG Zgłoś #4172 Napisano 14 Października 2011 A ja dzisiaj kupiłem opony zimowe + felgi (stalówki), które odrazu pomalowałem i zamontowałem. A swoje piekne alufelgi 16" musiałem schować do garażu.:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #4173 Napisano 14 Października 2011 ... nie pamietam srednicy, ale zastap to jakas inna guma. Ja kupilem kawalem Stomil Olsztyn za 1,80zl i juz od 2 lat wiernie mi sluzy Dokładnie tak, średnica 50mm, długość 60mm, producent Fagum, koszt 100mm, 4,70zł. Wymienione, uszczelnione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1971 Zgłoś #4174 Napisano 14 Października 2011 rozglądam się za alusami dla mojej taczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek58 Zgłoś #4175 Napisano 14 Października 2011 (edytowane) z pomocą mechaniora sprawdziłem zawieszenie bo troszkę puka (wszytko jest oki) :mlask ale za to mam inny problem kończą mi się hamulce właśnie oglądam jak to wygląda cenowo Edytowane 14 Października 2011 przez arek58 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #4176 Napisano 14 Października 2011 pojechałem i zrobiłem przegląd techniczny - paszczak przeszedł go wzorowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #4177 Napisano 15 Października 2011 dodatkowo dzisiaj wymieniłem olej i płyn chłodniczy , teraz tylko mycie i pastowanko i będzie miodzio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borsq Zgłoś #4178 Napisano 15 Października 2011 Dziś chciałem wsadzić nowy filtr powietrza do paska ale nie ogarniam pewnych rzeczy pomoże ktoś Mam 1.8 90 km 94r. B4 benz. Chciałem wsadzić filtr stożkowy ( z normalnym starym nie mam problemu żeby wymienić na taki sam ) problem pojawił się dopiero po wyjęciu starego bo to co zobaczyłem po wyjęciu go to najzwyczajniej nie ogarniam. Z plastikowej obudowy filtra wychodzą 3 rury 3. Rura dochodzi powietrze (tzw wlot) 2. Jest na wysokości 3 ale po przeciwnej stronie i nie wiem do czego ona służy i jakie jest zadanie:)) 1. Rura idzie do gaźnika tak ? i to dzięki niej powietrze dostaje się do silnika przez filtr ? tak to działa ? i do niej właśnie chciałem podpiąć filtr stożkowy, niby by pasowało ale nie daje mi spokojuta 2 rura i jakieś kabelki które nie wiem po co są Mogę was prosić o pomoc, jakiś tutorial albo cos jak mam wymienić ten filtr ? Nie jestem mechanikiem i nie znam się ale sie ucze ( a zepsuć coś jest łatwo bez wiedzy a nie sztuka jest iśc do mechanika żeby odwalił to za mnie poniżej przedstawię wam zdjęcie co prawda nie mojego silnika ale wyglad ten sam [ATTACH=CONFIG]67442[/ATTACH] Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lumix Zgłoś #4179 Napisano 16 Października 2011 Przełozyłem koła na zimowe, jeszcze tylko gumowe wycieraczki pod nogi i zima nie straszna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #4180 Napisano 17 Października 2011 Wczoraj umyłem Passika pod domem własnoręcznie przy +7 stopni celsjusza... Żona z pretensjami, że dla niej się tak nie poświęcam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
