Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
Ja nad moim popracowałem w sobotę.. I tak:
1. wymieniłem zamek (przód-pasażer), wstawiłem Vika (80zł), kiedyśtam nie poszło mi z lutami/mikrowłącznikami więc postanowiłem się z tym nie bujać- działa super, tylko ciekawe na ile starczy..
2. radio gubiło mi stacje - okazało się, że mam ori separator, tylko nie podłączony do prądu - 5 minut i już jest git :)
3. przestały mi działać głośniki w jednych drzwiach z tyłu - wystarczyło zdjąć gumową osłonę-harmonijkę i okazało się, że kable są pozrywane, więc lutownica do łapy, dosztukowałem kilka cm i po zawodach..
Ogólnie przez 3 godziny załatwiłem wszystkie rzeczy które mnie w autku irytowały :)
Umyłem padake bo zakurzona była strasznie i komary się o nią rozbijały.:D
Wstawiłem do bagażnika 4L oleju 0W-30 i filtr oleju :) W sobotę wymiana
w sumie to tylko pierdnąłem w fotel ....
Wymieniłem przeguby i łożyska przód, termostat i "odkryłem" że mam do wymiany osłony drążków kierowniczych, mocowania górne amorków, czujnik ciśnienia oleju (puszcza "farbę" skurczybyk), papcie też już proszą o zmianę...
Wymieniłem diody oświetlające rejestracje bo stare spaliły sie po pół roku, no i wymieniłem wycieraczki
paszczak ma nowe manszety przegubów zewnetrznych, kontrola geometrii, jutro traska nad Bałtyk :D
A ja dzisiaj w końcu wypolerowałem lampy bo nie "żółtaczki" dostały :rotfl:
A tak mnie to wqrwiało że masakra
Szkoda bo nie zrobiłem fotki PRZED
Dziś autko odkurzone , jutro może się myje.
Uzupełniłem czynnik w klimie :JC_fan:
Dziś 'złotko' dostało nowe buty na przód, Falken 225/40/18 :] W końcu pozbyłem się chińskiego badziewia po poprzednim właścicielu.Chciałem przy okazji ustawić zbieżność i okazało się,że trzeba było wymienić końcówki drążków co niezwłocznie uczyniłem :D Dziś jeszcze pucowanko z zewnątrz,jutro rano ustawienie zbieżności , tankowanie pod korek i ruszam do Polski na urlop!!!
PozdraVWiam,Spidi :vw:
Zalozylem alusy do mojego Passata 17cali 5X112 ET48 225/45 bez dystansow i nigdzie nie obcieraja:manga.
Ale dystanse beda bo sie troche kolka schowaly.
No i jeszcze wczoraj bylem w serwisie wymienic filtry i olej
Edytowane przez cymes3
Wstawiłem do bagażnika 4L oleju 0W-30 i filtr oleju W sobotę wymiana
Wymieniłem olej i wypiłem 4(cztery) Tyskie :D
Edytowane przez kyniu
umyłem padake i poczyściłem środeczek,teraz rulezzzz :ok
Wypucowałem w środku,zdjąłem "Folię przyciemniającą" z tylnych szyb bo wiochą świeciło a poprzedni wł. zakładał je chyba podczas tornada ;] zamocowałem głośniki tak jak być powinny i wymieniłem żaróweczkę stopu :)
Umyty i wytarty do sucha,odkurzony środek i bagażnik,umyte szyby w środku i na zewnątrz i na szczęście zdążyłam wjechać do garażu przed deszczem.
Przeszedłem przegląd :D a takze na nowo prawy tylny amorek rozebrałem i dołozyłem brakujace elementy :P
zatankowałem do pełna... zawsze coś ...
Wypolerowałem Kundla! 2 pasty polerskie o różnej gramaturze + 3 pasta ochronna - wszystko z 3M. 6h roboty profes polerą i na rok z głowy:cool
